Cześć,
mam problem z izolacją rury wentylacyjnej w kuchni, przechodzącej przez sufit.
Deweloper wykonał instalację na elsatycznej rurze, która się rozciągnęła, zrobił się syfon i zbierała się woda...
Wywaliłem to w przeszłości i zastąpiłem sztywną rurą owiniętą wełną.
Niestety przy przejściu przez sufit w zimie skrapla się woda, wełna namięka i woda zalewa sufit z płyty g-k.
Na zdjęciu kolano jest owinięte srebrną taśmą, ale to dlatego że próbowałem już wszystkiego. To stan po 5 poprawce...
Jak wykonać to przejście prawidłowo żeby nie skraplała się woda? Problem występuje tylko na kolanie przechodzącym przez sufit, reszta izolacji rury jest sucha.
https://forum.murator.pl/topic/269504-izolacja-przej%C5%9Bcia-rury-wentylacyjnej/
Z wełną wydaje mi się, że będzie to samo co teraz.
Ale pianka to może dobry pomysł.
Pytanie jak to połączyć w miejscu przejścia przez sufit - rura wewnętrzna-pianka-rura zewnętrzna - folia przyklejona taśmą?
https://forum.murator.pl/topic/269504-izolacja-przej%C5%9Bcia-rury-wentylacyjnej/#findComment-8014614
Jeśli problem istnieje tylko zimą a na kominku jest daszek to można spróbować całą rurę a najlepiej przestrzeń w suficie dookoła rury należy ocieplić wełną. Dać dosyć grubą otulinę i owinąć folią.
Natomiast jeśli wykraplanie występuje prawdopodobnie nie w powietrzu - tylko na wychłodzonych powierzchniach nawiewnika i samej rury który ma z jednej strony kontakt z zimnym powietrzem a z drugiej z ciepłym.
Jeśli ocieplenie nie pomoże to należy rurę metalową wymienić na PCV.
https://allegro.pl/oferta/waz-wentylacyjny-110mm-2pu-pur-przewod-odciagowy-7009973645
https://forum.murator.pl/topic/269504-izolacja-przej%C5%9Bcia-rury-wentylacyjnej/#findComment-8014620
Sprawdź poprawność pracy zaworu zwrotnego w okapie.
Jeśli ten się nie domyka, to minimalny ciąg grawitacyjny sprawia, że w kanale skrapla się woda.
Rurę zaizoluj w całości izolacją szczelną:
https://sklep.centrumizolacji.com.pl/maty-kauczukowe
Albo wymień całą rurę na:
https://peflex.cennik24.pl/system-rozprowadzania-powietrza-pe-flex-eps-582
https://forum.murator.pl/topic/269504-izolacja-przej%C5%9Bcia-rury-wentylacyjnej/#findComment-8014693
