Pomoc w doborze pompy ciepła
emilch
Mam zamiar samodzielnie zainstalować pompę ciepła wraz z osprzętem. Tutaj znajduje się wyliczenie zapotrzebowania na ciepło https://cieplo.app/wynik/15m53
Oczywiście pompa monoblok w wersji budżetowej. Połowa instalacji podłogówka, druga połowa grzejniki.
Jakiej pojemności powinienem zastosować bufor?
Dom budowany kilka lat temu i jest piec na pellet. No cóż pierwszy dom dla wroga, następny będzie miał w całości podłogówkę ;)
To policz dokładnie, czy to ma sens. Jakiej temperatury w większe mrozy potrzebują grzejniki? COP pompy będzie daleki od katalogowego. A może okazać się też, że przy wysokiej TZ zabraknie mu mocy (sprawdź, jaką moc będzie miał przy GZ=-15 przy wymaganej przez grzejniki TZ).
Jak nie masz mega przewymiarowanych grzejników, to dużo stracisz na COP przez wysoką TZ - a do tego będziesz miał skomplikowane sterowanie, żeby na grzejniki puszczać inną temperaturę a inną na podłogówkę (grupa mieszająca z pompą).
Piec na pellet się rozsypał i jesteś zmuszony do wymiany, czy to skutek marketingu PC?
Tak czy inaczej kup projekt kotłowni (znajomość parametrów grzejników i podłogówki niezbędne). Bo trudno dobrać elementy i zgrać, żeby to dobrze działało.
Grzejniki lekko przewymiarowane, nie bardzo pamiętam jakie temp. była potrzebna na zasilaniu. Nigdy nie były mega gorące, myślę, że ok 50 st. C. powinno wystarczyć. Co do sterowania to w tej chwili mam dwa osobne sterowniki na podłogówkę i grzejniki.
Denerwują mnie ceny pelletu, mam już fotowoltaikę, liczę na niższe koszty ogrzewania.
Mam zamiar samodzielnie zainstalować pompę ciepła wraz z osprzętem.https://cieplo.app/wynik/15m53
Bufor nie jest konieczny, bo masz 50% podłogówki,
Moc grzewcza grzejników dla temperatury zasilania 45/35/22 C musi być > od mocy cieplnej pomieszczeń,
Pompa zalecana to np;Panasonic 9kW/TCap
Przy kombinowanym ogrzewaniu podłogówka / grzejniki 50/50 dobrym rozwiązaniem jest przewymiarować grzejniki aby zejść jak najniżej z temperaturą zasilania grzejników. w okolicach 40 - 45 st , na 50 też PC da radę ale jej wydajność i ekonomia spada mocno w dół.
Przy takim połączeniu bufor jak najbardziej wskazany / zobacz na yt rozwiązania z afriso lub izzifast/ PC ładuje bufor temperatura taka jak na grzejniki , a z niego idą grupy pompowe , jedna bezpośrednio tłoczy wodę na grzejniki a druga grupa z podmieszaniem na podłogówkę .
PC ładuje bufor temperatura taka jak na grzejniki, a z niego idą grupy pompowe, jedna bezpośrednio tłoczy wodę na grzejniki a druga grupa z podmieszaniem na podłogówkę .
Bufor to strata rzędu 1 do 3 C na zasilaniu,
Z PC > zawór trójdrogowy termostatyczny z siłownikiem > rozgałęzienie na 2 sekcje np.; podłogówka i grzejniki ,
Zobacz; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie/page2
I ładnie widać na tym przykładzie, że przestaje pracować gdzieś ok. -12 jak TZ ma być 55*. Pytanie też, jaką moc jest w stanie wtedy z siebie dać.
Weźmy taki przykład:
Niby PC "tylko" 8kW - ale to dwuwentylatorowa jednostka znacznie mocniejsza, niż większość tandety która zdaniem producenta ma nominalnie podobne moce. A i tak wymięka przy tz 50* @-20 za oknem a @ 45* ma COP ledwo 1,78.
Więc jak jest działający, ekologiczny (100% OZE) system grzewczy zasilany wysokotemperaturowym źródłem ciepła, to bym nie zaczepiał w tej sytuacji. A jak prąd z PV przepada, to dołożyłbym tylko grzałkę do zasobnika czy (jak jest) obecnego bufora.
wymiana grzejników na 3 płytowe większej mocy tak aby zejść z temperaturą zasilania do 45 st.C.
Im bardziej moc grzewcza grzejników dla temperatury zasilania 45/35/22 C będzie > od mocy cieplnej pomieszczeń;
- tym zejdziesz niżej z temperaturą zasilania,
Najkorzystniej ;
- gdyby temperatury zasilania na podłogówkę i grzejniki były takie same lub zbliżone
Edytowane przez Andrzej5101
Wykres Gree 8 i 10 kW 3-fazowe dla grzejników +45*C:
Instrukcja (dane techniczne od str.14 i wykresy od str.18 ):
https://gree.pl/content/uploads/2021/05/instrukcja-versatiii-split-v0422-pl-www_z.pdf
edit..
Potrzebujesz PC o wydajności mocy 8,3 - 8,8 kW.
Haier 8 kW odpada przestanie wyrabiać przy -2*C;
Panasonic T-CAP 9 kW pociągnie to bez grzałek do -23*C;
Panasonic 9 kW wersja High do -16*C, dalej z grzałką;
Gree 10 kW do okolicy -12*C, poniżej musi wspomóc się grzałką;
Rotenso 10 kW do okolicy -11*C, dalej z grzałką;
polski Galmet Prima 10 kW do -10*C , +grzałka;
Galmet Prima 12 kW do -13*C , +grzałka;
Galmet
Rotenso
Edytowane przez Marco36
  • Like 1
