bartolomeooo 09.08.2022 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2022 czy ktoś robił u siebie przy układaniu płytek profile led pomiędzy nimi? Mógłby mi ktoś jak głupiemu wytłumaczyć jak się za to zabrać? Będę układał płytki pierwszy raz w życiu gdzieś na mniej widocznej ścianie i od razu chciałbym ogarnąć te ledy. No i mam wątpliwoście jaki profil wybrać? (ma to znaczenie?) Czy pomiędzy profil a płytkę dawać silikon (docelowo w łazience też mają być) czy fugę...? Rozumiem też, że na razie nie muszę się przejmować taśmą led - można ją na końcu (przed sufitem podwieszanym) dopiero zamontować tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269629-monta%C5%BC-profili-led-mi%C4%99dzy-p%C5%82ytkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DariaDziurgot 09.08.2022 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2022 siemka witam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269629-monta%C5%BC-profili-led-mi%C4%99dzy-p%C5%82ytkami/#findComment-8016364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 09.08.2022 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2022 czy ktoś robił u siebie przy układaniu płytek profile led pomiędzy nimi? Mógłby mi ktoś jak głupiemu wytłumaczyć jak się za to zabrać? Będę układał płytki pierwszy raz w życiu gdzieś na mniej widocznej ścianie i od razu chciałbym ogarnąć te ledy. No i mam wątpliwoście jaki profil wybrać? (ma to znaczenie?) Czy pomiędzy profil a płytkę dawać silikon (docelowo w łazience też mają być) czy fugę...? Rozumiem też, że na razie nie muszę się przejmować taśmą led - można ją na końcu (przed sufitem podwieszanym) dopiero zamontować tak? Też taki miałem zamysł. Chciałem dać leży między płytkami podłogowymi + ściana w łazience. Planowałem dać plekse w profilu stalowym, uszczelnić silikonem bezbarwnym. Co do zasilania myślałem dać gdzieś na starcie duży zasilacz, który uciągnie cały odcinek wprost między rozdzielnią a torem 230v tylko pod to, ale chyba można też podzielić na segmenty (np.kazdy pokój osobno), ale gdzieś trzeba upchać transformatorki. A Ty między jakie płytki chcesz dać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269629-monta%C5%BC-profili-led-mi%C4%99dzy-p%C5%82ytkami/#findComment-8016375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartolomeooo 09.08.2022 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2022 Ja to generalnie w wielu miejscach bym to porobił bardziej dla efektu choć dla oświetlenia także... w karton gipsie to sobie poradzę (są profile podtynkowe) więc na poddaszu kiedyś się będę bawił, natomiast na razie chciałbym w łazience zrobić (niekoniecznie w podłodze, ale głównie w ścianie). No i nie wiem jak do tego podejść, żeby to źle nie wpływało na płytki. A może nie ma się czym przejmować - przykleić do ściany, a w szczelinę między płytkę a profil dać silikon i będzie git Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269629-monta%C5%BC-profili-led-mi%C4%99dzy-p%C5%82ytkami/#findComment-8016378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 09.08.2022 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2022 Do płytek najlepiej dać profile z marginesami,które zamaskują nierówności. Jest w Piasecznie producent profili, wybór ma duży. Są też taśmy led odporne na wilgoć. Pierwszy krok, to montaż profili pomiędzy pytkami. Taśmy led można wkleić później, chociaż montując od razu całość, zaoszczędza się czas. Należy mieć na uwadze,że przy kilku metrach taśmy, zasilanie powinno być zrobione z dwóch stron. Inaczej będziemy mieli różnicę w jasności . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269629-monta%C5%BC-profili-led-mi%C4%99dzy-p%C5%82ytkami/#findComment-8016384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 09.08.2022 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2022 Do płytek najlepiej dać profile z marginesami,które zamaskują nierówności. Jest w Piasecznie producent profili, wybór ma duży. Są też taśmy led odporne na wilgoć. Pierwszy krok, to montaż profili pomiędzy pytkami. Taśmy led można wkleić później, chociaż montując od razu całość, zaoszczędza się czas. Należy mieć na uwadze,że przy kilku metrach taśmy, zasilanie powinno być zrobione z dwóch stron. Inaczej będziemy mieli różnicę w jasności . Mocniejszy zasilacz nie rozwiąże problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269629-monta%C5%BC-profili-led-mi%C4%99dzy-p%C5%82ytkami/#findComment-8016400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzeus86 09.08.2022 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2022 bez przesady, do 3 metrow nie powinno być różnicy.Zasilacz proponuje zrobic w rozdzielni i kabelek z ledem juz po zasilaczu puscic na listwe - oczywiscie o ile to zostalo wczesniej przewidziane. Co do profili to jest mnóstwo - acz do łazienki polecalbym raczej aluminium. Ja zamówiłem wszystko na stronie neonica.i jestem zadowolony, tylko drogo, acz zakładam iż jakośc idzie w parze. Zwracam uwagę, że listwy u nich są na 24v. Ma to same zalety, ale na rynku nie jest standardemhttps://sklep.neonica.pl/profile-led Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269629-monta%C5%BC-profili-led-mi%C4%99dzy-p%C5%82ytkami/#findComment-8016415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 09.08.2022 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2022 Dzięki Zeus! 3m?? Myślałem raczej o min 12 m - łazienka i +50m salon... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269629-monta%C5%BC-profili-led-mi%C4%99dzy-p%C5%82ytkami/#findComment-8016422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
