miodas007 15.08.2022 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2022 Mam pytanie o wygrzewanie wylewki. Wszędzie mam ogrzewanie podłogowe - w każdym pomieszczeniu regulator Salus ws30, piec kondensacyjny Vaillant Ecotec. Piec nie ma z tego co widzę jakiegoś specjalnego programu do wygrzewania wylewki. Wylewki (cementowe) mają już w 2mce - chciałabym już zacząć je wygrzewać. Nigdy tego nie robiłem i nie widać jak to zrobić. Różne czytam są metody, ale z grubsza co kilka dni podnosić temperaturę od otoczenia + 10 do 50 i potem np do 25. I tutaj moje głupie pytanie : ale czego to jest temperatura ? Zasilania ? Żądana pomieszczenia na piecu ? A może ta ustawiona na regulatorach w pomieszczeniach ?I takie pytanie przy okazji : jak się ma ta temperatura zasilania od temperatury na termostatach ? Jaka już potem ją powinienem ustawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269711-wygrzewanie-wylewki-jak-si%C4%99-powinno-robic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.08.2022 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2022 Zasilania. Sciagnij protokól wybranego producenta okladziny (np. Barlinka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269711-wygrzewanie-wylewki-jak-si%C4%99-powinno-robic/#findComment-8017286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miodas007 15.08.2022 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2022 Dzięki za odpowiedź. Na podłodze będę miał żywice - w karcie produktu nie widzę nic na ten temat. Ekipa od żywicy przed kładzeniem sprawdzi wilgotność po prostu.1. Podczas wygrzewania rozumiem że termostaty mam mieć wyłączone tak ?2. A jeśli chodzi już o normalne grzanie to jaka temp. zasilania powinienem ustawić przy założeniu że na termostatach będę oczekiwana temp. w pokoju ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269711-wygrzewanie-wylewki-jak-si%C4%99-powinno-robic/#findComment-8017295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.08.2022 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2022 1. Podczas wygrzewania rozumiem że termostaty mam mieć wyłączone tak ? Termostaty w ogóle wywal. Podłogówka jest tak bezwładna, że nie ma sensu na jej wysterowanie temperaturą powietrza. Znacznie lepiej sprawdzi się sterowanie tz na podstawie temperatury zewnętrznej (a może w przyszłości godzinowej prognozy pogody). O bezwładności masz w sygnaturce. Owszem, jak ktoś totalnie spartolił projekt podłogówki to może (MOŻE) sterowniki będą ciut lepsze, niż krzywa grzewcza + rotametry - ale nie zakładałbym się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269711-wygrzewanie-wylewki-jak-si%C4%99-powinno-robic/#findComment-8017317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 16.08.2022 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2022 Wygrzewanie a właściwie suszenie wylewek to proces technologiczny i nie można go przeprowadzać ot tak wg wlasnego uznania. Producent wylewki powinien wskazać jak tem proces powinien przebiegać. Jakie temepratury i w jakim czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269711-wygrzewanie-wylewki-jak-si%C4%99-powinno-robic/#findComment-8017403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miodas007 16.08.2022 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2022 Producent wylewki ? Czyli cementu ? Używany był polski portland plus - ale ja tam nic nie widzę osuszeniu wylewki w jego kontekście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269711-wygrzewanie-wylewki-jak-si%C4%99-powinno-robic/#findComment-8017430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 16.08.2022 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2022 Żadne wygrzewanie nie jest koniecznie, jeśli od zrobienia wylewek do zamieszkania upłynie wystarczający czas. 6 miesięcy powinno być aż nadto, chyba że coś stale zawilgaca jastrych, np. brak wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269711-wygrzewanie-wylewki-jak-si%C4%99-powinno-robic/#findComment-8017458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.08.2022 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2022 Żadne wygrzewanie nie jest koniecznie, jeśli od zrobienia wylewek do zamieszkania upłynie wystarczający czas. 6 miesięcy powinno być aż nadto, chyba że coś stale zawilgaca jastrych, np. brak wentylacji. Jest konieczne, chodzi nie tylko o uzyskanie odpowiedniej wilgotności, ale przede wszystkim o likwidację naprężen które powstaną przy załaczeniu podłogówki. Widziałem kilka nie wygrzewanych wylewek gdzie po załaczeniu ogrzewania popekały płytki w narożach. Nie wiem czy tylko dlatego anonimowo sie wypowaidamy na forum to mozemy dawac złe porady bez zadnej odpowiedzialnosci za swoje słowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269711-wygrzewanie-wylewki-jak-si%C4%99-powinno-robic/#findComment-8017459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.08.2022 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2022 Żadne wygrzewanie nie jest koniecznie, jeśli od zrobienia wylewek do zamieszkania upłynie wystarczający czas. 6 miesięcy powinno być aż nadto, chyba że coś stale zawilgaca jastrych, np. brak wentylacji. Bajki opowiadasz. Ja wygrzewałem i po pół roku od wylania cykliniarz stwierdził, że trzeba jeszcze raz wygrzwać. Do tego przy podłogówce trzeba wygrzać koniecznie przed płytkami, bo podgrzane mokre w głębi (a w miarę suche na wierzchu) wylewki się znacząco wyginają i płytki pękają bądź się odklejają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269711-wygrzewanie-wylewki-jak-si%C4%99-powinno-robic/#findComment-8017466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miodas007 17.08.2022 07:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2022 Ja będę miał żywice. Brak w karcie produktu specjalnych wytycznych jak wygrzewać posadzkę. Przed położeniem żywicy wykonawca będzie mierzył wilgotność, no ale rzecz jasna chce ją wcześniej wygrzać żeby mieć prawie pewność (jak wyjdzie że jest mokra to termin pewnie mi przełożą o kilka kolejnych mcy).Tak więc jak najbardziej chce wygrzewać (mimo że od wyłania do żywicy będzie 6 mcy w tym te gorące letnie). Myślałem że jednak znajdę jakiś przykładowy plan wygrzewania i tyle - a tutaj piszecie że to ma być dostosowane do przyszłej podłogi , albo też do wylewki ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269711-wygrzewanie-wylewki-jak-si%C4%99-powinno-robic/#findComment-8017577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.08.2022 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2022 Tak więc jak najbardziej chce wygrzewać (mimo że od wyłania do żywicy będzie 6 mcy w tym te gorące letnie). Myślałem że jednak znajdę jakiś przykładowy plan wygrzewania i tyle - a tutaj piszecie że to ma być dostosowane do przyszłej podłogi , albo też do wylewki ... Nie wrzuciłeś jeszcze "barlinek protokół wygrzewania" w google? Masz też na FM spore wątki "wyrzewanie podłogówki" z wieloma, ale dosyć podobnymi, procedurami. Może wyda Ci się to dziwne, ale łatwiej osuszyć wylewkę w mrozy. Latem masz wysoką temperaturę i wysoką wilgotność bezwzględną - niewiele pary wodnej jest w stanie przyjąć powietrze nawet przy super wentylowanym domu. Zimą masz powietrze o bardzo niskiej wilgotności bezwzględnej. Jak masz powietrze o temperaturze 22* i wilgotności 70% (a często mamy i więcej * i % za oknem) to ma ono 13,7 g/m3 pary wodnej i jest w stanie przyjąć zaledwie 5,9g/m3 do osiągnięcia 100% Jak masz powietrze o temperaturze -5* i wilgotności 80% to ma ono 2,6 g/m3 pary wodnej, po ogrzaniu do 22* to ciągle 2,6g/m3 i jest w stanie przyjąć 17g/m3 do osiągnięcia 100%. Dlatego zimą mamy zazwyczaj przesuszone domy - ale też wszystko schnie błyskawicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269711-wygrzewanie-wylewki-jak-si%C4%99-powinno-robic/#findComment-8017614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miodas007 17.08.2022 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2022 W sumie to mogę wygrzewać już teraz , ale mogę też poczekać do połowy września, może wtedy będę niższe temperatury (choć gwarancji nie ma) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269711-wygrzewanie-wylewki-jak-si%C4%99-powinno-robic/#findComment-8017641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 30.08.2022 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2022 Producent wylewki ? Czyli cementu ? Używany był polski portland plus - ale ja tam nic nie widzę osuszeniu wylewki w jego kontekście Wygrzewać należy do czasu osiągniecia równowagi wilgotością wylewki ze średnią wilgotnością otoczenia. Samo wygrzewanie jest tylko podjęciem czynności, o jego efekcie powie pomiar wilgotności. Czasami wygrzewanie należy powtarzać, ponieważ pomiary wskazują nadmiar wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269711-wygrzewanie-wylewki-jak-si%C4%99-powinno-robic/#findComment-8019940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 31.08.2022 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2022 podepnę się do tematu - czy wygrzewać posadzki jeszcze przed izolacją stropu? Okna powinny być pootwierane czy zamknięte jak nie ma jeszcze rekuperacji zamontowanej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269711-wygrzewanie-wylewki-jak-si%C4%99-powinno-robic/#findComment-8020068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
murako 16.08.2025 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia Dzień dobry! Podłączę się do tego wątku, przepraszam moderatorów, jeśli coś jest nie tak. Mam nieduży dom (100m2 po podłogach). Parter + poddasze użytkowe, wszędzie podłogówka. Wylewki mixokret były robione w maju 2024. Grubość 6 cm. Obecnie jest już podłączona pompa ciepła i chciałbym zrobić wygrzewanie wylewek. Dom jest ocieplony z zewnątrz, tynki wewnątrz (ponad rok), ocieplenie i zabudowa poddasza także. Wygrzewanie planuję zrobić "ręcznie" czyli na sterowniku pompy ustawiać żądaną temperaturę zasilania, zgodnie z harmonogramem (powiedzmy co 2 dni o 5 stopni). Zacznę go w okolicach 20 sierpnia, potrwa około 2 tygodni. W tym czasie okna będą uchylone, dom jest w lokalizacji "przewiewnej", więc ewentualna wilgoć powinna sprawnie uciekać. Podłoga będzie najprawdopodobniej wykończona panelami laminowanymi (w łazienkach i wiatrołapie płytki). Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie oraz ewentualne sugestie i wskazówki. 1. Czy rzeczywiście temperatura docelowa musi wynosić 50 stopni (to dla PC dosyć wymagające)? 2. Sprawdzanie wilgotności planuję robić metodą "foliową", mam nadzieję, że to wystarczy? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269711-wygrzewanie-wylewki-jak-si%C4%99-powinno-robic/#findComment-9163824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 16.08.2025 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia Kto ci takich banialuk naopowiadał że 50 stopni ?? normalnie doba 25 stopni potem ze dwie na 30 stopni to wystarczy tym bardziej że jak mówisz w maju było robione więc większość wilgoci ulotniło się . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269711-wygrzewanie-wylewki-jak-si%C4%99-powinno-robic/#findComment-9163833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
murako 18.08.2025 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia W dniu 16.08.2025 o 21:31, prokurator napisał: Kto ci takich banialuk naopowiadał że 50 stopni ?? normalnie doba 25 stopni potem ze dwie na 30 stopni to wystarczy tym bardziej że jak mówisz w maju było robione więc większość wilgoci ulotniło się . Dodam, że w maju 2024, tak jak napisałem w poście 😀 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269711-wygrzewanie-wylewki-jak-si%C4%99-powinno-robic/#findComment-9163873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommmi 20.08.2025 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia W dniu 16.08.2025 o 21:31, prokurator napisał: Kto ci takich banialuk naopowiadał że 50 stopni ?? 50 nie,ale 40°C już tak W wygrzewaniu nie chodzi jedynie o wygrzanie,lecz też o usunięcie naprężeń. Ja chyba wygrzewałem do 45°C jeśli dobrze pamiętam. W dniu 16.08.2025 o 11:21, murako napisał: Sprawdzanie wilgotności planuję robić metodą "foliową", mam nadzieję, że to wystarczy Jeśli nie masz innych narzędzi to musi. U siebie też ją stosowałem plus higrometr (dokładny),który wchodził maks 2cm w posadzkę. Miałem z 5 punktów pomiarowych na dole. Na samym początku zmierzyłem wilgoć (była w normie) i dałem folię.Po dobie pod folią zrobiło się wilgotno a na czujniku był nieznaczny wzrost wilgoci,czyli jednak wilgoć była w posadzce.Grzałem ze dwie/trzy doby i powtórzyłem to samo po miesiącu. Podczas drugiego wygrzewania po pierwszej dobie nie było wilgoci pod folią a higrometr pokazał mniejszą wilgoć co świadczyło,że posadzka wystarczająco wyschła.Za drugim razem grzałem może z 2 doby,ale monitorowałem wilgotność posadzki,gdy ona stygła. Mixokret był robiony w tym roku,ale dokładnie nie wiem kiedy (przełom styczeń/luty) Podczas wygrzewania staraj się unikać przeciągów.Połóż jakiś zwykły czujnik wilgotności i obserwuj czy ona mocno skoczy do góry. Jako ciekawostę dodam,że sąsiad obok zrobił wszystkie podłogi (panele+płytki) bez wygrzewania także zobaczymy za jakiś czas co z tego będzie😉 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269711-wygrzewanie-wylewki-jak-si%C4%99-powinno-robic/#findComment-9163907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
murako 21.08.2025 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia Mówiąc "zwykły czujnik wilgotności" masz na myśli np. coś takiego: https://www.mediaexpert.pl/dom/inteligentny-dom/detektory/czujnik-temperatury-i-wilgotnosci-setti-ss302 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269711-wygrzewanie-wylewki-jak-si%C4%99-powinno-robic/#findComment-9163926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommmi 21.08.2025 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia @murako Tak.Chodzi o to żebyś widział czy wilgotność skoczyła.Aczkolwiek to czuć,gdy temp podłogi jest wysoka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269711-wygrzewanie-wylewki-jak-si%C4%99-powinno-robic/#findComment-9163927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
