Zwolay 20.08.2022 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2022 Witam-mam problem z zamocowaniem piekarnika do szafki- o ile lewy bok nie stanowi problemu o tyle w prawym-tym na zdjęciu- "brakuje" szafki- no przecież nie wkręcę kołka w pustą przestrzeń....przesunięcie piekarnika tak by i tu i tam było ok też nie wchodzi w grę bo z prawej strony jest ściana a z lewej drzwiczki do szaki.a poza tym wwtedy i tu i tam byłoby parę milimetró pustego... Jak to ugryźć? Coś tak wkleić?Dzięki za porady! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269780-zamocowanie-piekarnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.08.2022 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2022 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]460418[/ATTACH] Witam-mam problem z zamocowaniem piekarnika do szafki- o ile lewy bok nie stanowi problemu o tyle w prawym-tym na zdjęciu- "brakuje" szafki- no przecież nie wkręcę kołka w pustą przestrzeń....przesunięcie piekarnika tak by i tu i tam było ok też nie wchodzi w grę bo z prawej strony jest ściana a z lewej drzwiczki do szaki.a poza tym wwtedy i tu i tam byłoby parę milimetró pustego... Jak to ugryźć? Coś tak wkleić?Dzięki za porady! Jeśli takie ustawienie piekarnika jest optymalne to do boku szafki od wewnątrz przykręć na całej wysokości drewnianą listewkę lub sklejkę o grubości 1 - 1,5cm lub poprostu takiej jaka jest różnica pomiędzy prześwitem szafki a wymiarem wew. piekarnika. Oczywiście dodaj 0,5cm luzu. Wkręcasz wkręt pomiędzy płytę szafki a sklejkę . Jeśli sytuacja wymaga aby wkręcić wkręt tylko w dodatkowy element to wówczas lepiej zastosować lite drewno. Fabryczne wkręty do mocowania piekarnika mogą wymagać nawiercenia mniejszych otworów w miejscu mocowania w celu eliminacji pęknięcia lub rozwarstwienia się listwy. Wkręty mocujące sklejkę do boków powinny być ok 2 cm powyżej i poniżej otworów fabrycznych piekarnika tak aby po przykręceniu wkrętów piekarnika sklejka lub listwa nie wypaczała wybrzuszała się. Edytowane 20 Sierpnia 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269780-zamocowanie-piekarnika/#findComment-8018138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwolay 20.08.2022 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2022 Dziękuję za pomoc- teraz tylko muszę skądś skombinować jakiś kawałek drewna....pozdrawiam!A jeszcze pytanie- jesli tak mi wypadnie że trzeba wkręcić to pomiędzy szafkę a ten kawałek który mam dosztukować? Może lepiej tą listewkę i przykręcić i przykleić? Poza tym czy nie wystarczy takla z 10 cm,? Po co od razu na całą wysokość szafki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269780-zamocowanie-piekarnika/#findComment-8018142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.08.2022 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2022 Może być 10 cm ale wtedy dwie na górny i dolny wkręt boku piekarnika.Oprócz wkrętów można listewkę przykleić np,Wikolem ale wtedy montaż piekarnika należy przełożyć na następny dzień aż zaaplikowany klej chwyci. Wiadomo że płyty wiórowe szafek lub mdf nie są zbyt wytrzymałe.Dlatego ważne aby nawiercić wstępnie mniejszym wiertłem miejsca na wkręty tak aby wkręt rozpierając listwę i bok szafki nie spowodował wyrwania wkrętów mocujących listwę do szafki.Wrzynać w drewno powinien się sam gwint a nie cała grubość wkrętu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269780-zamocowanie-piekarnika/#findComment-8018146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwolay 20.08.2022 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2022 To jest Electroluź- ma tylko 2 mocowania- też się zdziwiłem że nie 4 ale ma tylko 2...w sumie bnez sensu zrobili Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269780-zamocowanie-piekarnika/#findComment-8018149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.08.2022 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2022 [ATTACH=CONFIG]460418[/ATTACH] Czy ta szafka trzyma kąty proste i pion? Na tej fotce wygląda, jakby się rozjeżdżało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269780-zamocowanie-piekarnika/#findComment-8018157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwolay 20.08.2022 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2022 Trzyma trzyma--tylko aparat w telefoie jest taki świetny że jak zrobiłem ostatnio zdjęcie łązienki to wyszedł trapez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269780-zamocowanie-piekarnika/#findComment-8018168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.08.2022 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2022 To jest Electroluź- ma tylko 2 mocowania- też się zdziwiłem że nie 4 ale ma tylko 2...w sumie bnez sensu zrobili Mój lux ma 4 mocowania a otwory też się lekko mijają. W Amice i meblach z Leroya było wszystko OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269780-zamocowanie-piekarnika/#findComment-8018202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwolay 21.08.2022 02:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2022 Mimo wszystko 4 punty mocowania byłyby lepsze tym bardziej że te wkręciki jaies takie cieniutkie....nie budzą zaufania-jak się coś przypali i człowiek będzie szybko otwierał to piekarnik może wyjechać na środek kuchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269780-zamocowanie-piekarnika/#findComment-8018229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PLC_00 22.08.2022 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2022 U mnie było tak samo i też z elektroluxemGość od mebli wstawił w te otwory takie czarne zaślepki z otworem które prowadzą wkręta po skosie Mówil że powinny być w zestawie z piekarnikiem ale u mnie nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269780-zamocowanie-piekarnika/#findComment-8018376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwolay 23.08.2022 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 u mnie są- włożyłem te zaślepki a dzień wcześniej w prawy (ten ze zdjęcia) boczek szafki wkleiłem kawałek sklejki i przymocowałem ją dla pewności wkręcikami a prawy boczek dla bezpieczeństwa zabezpieczyłem 4 cm blaszką przykręconą na boku żeby śrubka od piekarnika nie rozerwała mi ścianki szafki (ma to działać jak ścisk). Zabieram się do wkręcania a tu się okazuje że nie mam czym -zamiast dac normalne śrubki to dali torxy a ja nie mam śrubokręta z taka końcowką...Allegro-i jutro będę już miał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269780-zamocowanie-piekarnika/#findComment-8018618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
