polsky166 21.08.2022 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2022 Ile powinno wynosić prawidlowe cisnienie w instalacji CO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269803-prawidlowe-cisnienie-w-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polsky166 21.08.2022 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2022 0.7 bara? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269803-prawidlowe-cisnienie-w-instalacji-co/#findComment-8018314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 22.08.2022 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2022 0,7-0,8 bara ponad ciśnienie statyczne słupa wody. To drugie będzie wynikać z wysokości instalacji. W piętrówce + ogrzewany strych, a kocioł w piwnicy, miałem prawie 10m wysokości rurek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269803-prawidlowe-cisnienie-w-instalacji-co/#findComment-8018478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 22.08.2022 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2022 A gdzieś napisał o tym, że to z naczynkiem przelewowym jest - może inć mości szło o ciśnienie instalacji z naczynkiem przeponowym, bo jeśli o naczynko przelewowe chodzi, to jest tak jak napisałeś o tym z tym, że naczynko przelewowe też nad najwyższym grzejnikiem może być, bo wyżej to już nie było jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269803-prawidlowe-cisnienie-w-instalacji-co/#findComment-8018492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 23.08.2022 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 Naczynie przelewowe? A co to za średniowieczna instalacja? Czyżby kocioł-śmieciuch? We współczesnej zamkniętej instalacji ciśnienie powinno być mniej więcej 1-2 bar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269803-prawidlowe-cisnienie-w-instalacji-co/#findComment-8018524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polsky166 23.08.2022 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 przelewowe, ale jest sens zmieniac jak wszystko dziala? strych mam nieocieplony a tam jest zbiornik czy przez to moze sie woda w co ochladzać? Pytam się dlaczego spada do tych 0.6 bara mimo ze dzien wczesniej nabilem do 0.8 to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269803-prawidlowe-cisnienie-w-instalacji-co/#findComment-8018574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 23.08.2022 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 w przypadku instalacji CO zamkniętych:najpierw ustalamy ciśnienie wstępne dla poduszki w naczyniu wzbiorczym:Ppod= (różnica wysokości między naczyniem wzbiorczym z najwyższym punktem instalacji)/10 + 0,3 bar w przypadku instalacji płaskich ciśnienie nie powinno być niższe niz 1 bar po napompowaniu poduszki napuszczamy wode do instalacji do ciśnienia napełnieniaPnap= Ppod + 0,2bar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269803-prawidlowe-cisnienie-w-instalacji-co/#findComment-8018580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 23.08.2022 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 Czy dobrze rozumiem ten wzór? Moje naczynie przeponowe (kocioł to Vitodens 200) jest ok. 7 metrów poniżej górnej powierzchni drabinki łazienkowej na poddaszu, ale jednocześnie jest wyżej o ok. 150 cm niż rurki centralnego ogrzewania grzejnikowego pod podłogą w piwnicy (jeśli to ma jakieś znaczenie). Zatem 7/10+0,3 = 1 bar 1 bar + 0,2 bar = 1,2 bar = ciśnienie w instalacji CO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269803-prawidlowe-cisnienie-w-instalacji-co/#findComment-8018587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 23.08.2022 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 przelewowe, ale jest sens zmieniac jak wszystko dziala? strych mam nieocieplony a tam jest zbiornik czy przez to moze sie woda w co ochladzać? Pytam się dlaczego spada do tych 0.6 bara mimo ze dzien wczesniej nabilem do 0.8 to normalne?Jednostki ciśnienia: 1 bar = 100000 Pa = 0,1 MPa = ciśnienie słupa 10 m wody = 0,987 atm = 1,01972 at = 750,062 mmHg = 14,50377 PSI. 1 atm (atmosfera fizyczna) = 101325 N/m2 = 0,1 MPa = 1,0332 at = 14,2 psi. 1 at (atmosfera techniczna) = 1 kG/cm2 (kilogram siła na centymetr kwadratowy) = 98066,5 N/m2 = 98 kPa. Zgodnie z powyższym – naczynko miałeś w czasie napełniania na wysokości 8 m a na drugi dzień se zeszło na wysokość 6 m – teraz serio – mniej więcej wiesz na jakiej wysokości je masz i ciśnienie powinno być takie na jakiej ono wysokości jest. To o czym piszesz może być z instalacją związane i to w sposób różny - przecieku i ubytku wody nie wykluczając w tym. Jeśli masz kocioł z załadunkiem ręcznym, to wybij sobie z głowy podobne myśli by przechodzić na naczynko przeponowe – w czasie zagotowania wody w kotle masz prawie do czynienia z bąbą, która gruchnąć może w najsłabszym punkcie instalacji. Między innymi woda ma to do siebie, że najcieplejsze jest zawsze na górze a chłodne na dole i tak to krąży se nawet w rurze – tylko ile tym sposobem to może wychłodzić w instalacji wodę – rura cienka a naczynko ocieplone – nie myśl i zapomnij o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269803-prawidlowe-cisnienie-w-instalacji-co/#findComment-8018607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polsky166 23.08.2022 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 dobrze piszecie? nie jestem w stanie dobić do 1.1bara ponieważ przy 0.8 juz przelewa się i leci do wiadra wiec co jest napełnione, dlaczego po kilku dniach spada do 0.6 to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269803-prawidlowe-cisnienie-w-instalacji-co/#findComment-8018628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 23.08.2022 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 nie jestem w stanie dobić do 1.1bara ponieważ przy 0.8 juz przelewa się i leci do wiadra wiec co jest napełnione, dlaczego po kilku dniach spada do 0.6 to normalne?Budynek jest piętrowy z piwnicami i strychem Obecnie opalany jest węglem kopciuchem Skoro tak, to dlaczego przy tym ciśnieniu 0,6 bara nie sprawdzisz czy w naczynku jest woda – dlaczego nie podajesz na jakiej wysokości mniej więcej to naczynko masz – dlaczego nie napisałeś jak instalacja z tym naczynkiem wygląda – co w tym trudnego do zrozumienia jest, że ciśnienie powinno być adekwatne do wysokości na jakiej naczynko zamontowane jest - kotłownia + parter + piętro jak raz może być 0,6 bara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269803-prawidlowe-cisnienie-w-instalacji-co/#findComment-8018638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 24.08.2022 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2022 Zatem 7/10+0,3 = 1 bar 1 bar + 0,2 bar = 1,2 bar = ciśnienie w instalacji CORegulacja ciśnienia w naczyniu przeponowym https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/41257-regulacja-ci%C5%9Bnienia-w-naczyniu-przeponowym/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269803-prawidlowe-cisnienie-w-instalacji-co/#findComment-8018697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 24.08.2022 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2022 Czy dobrze rozumiem ten wzór? Moje naczynie przeponowe (kocioł to Vitodens 200) jest ok. 7 metrów poniżej górnej powierzchni drabinki łazienkowej na poddaszu, ale jednocześnie jest wyżej o ok. 150 cm niż rurki centralnego ogrzewania grzejnikowego pod podłogą w piwnicy (jeśli to ma jakieś znaczenie). Zatem 7/10+0,3 = 1 bar 1 bar + 0,2 bar = 1,2 bar = ciśnienie w instalacji CO dokladnie jak napisaleś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269803-prawidlowe-cisnienie-w-instalacji-co/#findComment-8018706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
