asaledr 22.08.2022 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2022 Witam, Czy przyłącze kablowe które będę robić na działce może mieć kąt 90 stopni np? Czy to jakoś wpłynie negatywnie na zasilanie? Czy może lnie proste muszą tylko być? Około 100 metrów dom od skrzynki jak coś. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269822-przy%C5%82%C4%85cze-kablowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PLC_00 22.08.2022 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2022 Takie prowadzenie przewodów w ziemi jest praktykowane . Nie spowoduje to żadnych problemów. Oczywiście łuk gięcia kabla nie będzie miał 90 stopni . Negatywnie to może wpłynąć tylko na uszkodzenia kabla jak będziesz kopał pod drzewko czy coś innego Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269822-przy%C5%82%C4%85cze-kablowe/#findComment-8018480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 22.08.2022 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2022 Bo mogę tak prowadzić albo dać linię prostą ale będzie szła pod "drogą do domu" czyli pod kostką itp, (której oczywiście jeszcze nie ma), ale boje się że raz coś uszkodzą przy kopaniu a dwa, że może kiedyś coś będzie trzeba robić w tym kablu i potem co kostkę mam ściągać której ułożenie tyle kosztowało? Boje się coś robić nad miejscami rur czy kabli bo jakby było coś kiedyś robić to trzeba wszystko rozwalać. Czy może przesadzam i nigdy się nie zgląda ani ponownie odkopuje te kable energetyczne? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269822-przy%C5%82%C4%85cze-kablowe/#findComment-8018495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.08.2022 00:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 ale boje się że raz coś uszkodzą przy kopaniu a dwa, że może kiedyś coś będzie trzeba robić w tym kablu i potem co kostkę mam ściągać której ułożenie tyle kosztowało? Jak uszkodzą, to lepiej pociągnąć kabel od nowa (może być całkiem inna trasa), bo łączenie w gruncie jest ryzykowne. Pod kostką będzie miał bezpieczniej niż bez niej - bo nie ma jak uszkodzić. Ułożyć trzeba zgodnie ze sztuką, czyli luźno "wężykując" żeby osiadanie nierównomierne czy inne ruchu gruntu mogły zostać skompensowane i co najmniej sztych nad kablem dać folię kablową. Nie ma co niepotrzebnie wydłużać kabla - bo to i koszt większy i większe straty napięcia a korzyści żadnych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269822-przy%C5%82%C4%85cze-kablowe/#findComment-8018513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 23.08.2022 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 A jak wygląda sprawa z przyłączem wody? Mogą się krzyżować kabel z rurą wodną?Tylko znowu woda powinna być niżej więc powinienem najpierw zrobić wode a potem prąd, bo zakładam na odwrót się nie da... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269822-przy%C5%82%C4%85cze-kablowe/#findComment-8018543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikomir 23.08.2022 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 Rura wodna i kabel mogą się krzyżować, kolejność kładzenia nie ma znaczenia - można spokojnie najpierw położyć kabel a później pod nim poprowadzić rurę wodną. Dobra praktyka - przed wpuszczeniem koparki odkrycie ręczne kolizji - czyli pokazanie kaparkowemu odkrytego fragmentu kabla. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269822-przy%C5%82%C4%85cze-kablowe/#findComment-8018649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
