Brodzio 23.08.2022 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 (edytowane) Witam. Ogólnie mówiąc zorganizowałem sobie miły kącik na poddaszu gdzie stał wcześniej kominek wolnostojący. Bez problemu ogarniał sprawę. Był podłączony do Szybu wentylacyjnego czyli tego mniejszego. Zero dymienia. Teraz jestem coraz bliżej końca remontów. zakupiłem nowy kominek z płaszczem wodnym. Komora spalania dwa razy większa. Niestety podczas otwierania drzwiczek bardzo dymi. kominek wstawiony na miejsce starego. dziś zmarnowałem popołudnie na przełączanie rur miedzy szybami. Domyślnie podpiąłem go pod szyber przystosowany do kotła czyli o szerokości około 25 cm. Po prostu widać że w środku dym się kotłuje. z komina leci ale nie ma wystarczającego ciagu. Podejrzewam że jest zbyt wysoko ustawiony. z bólem serca zmieniłem koncepcję i jutro mam zamiar go znieść na dół załatać wszystkie otwory i podłączyć na próbę . Poniżej przedstawiam prosty rysunek jak to mniej więcej wygląda i będzie podłączone. I teraz najważniejsze pytanie. Co jeżeli to nie poskutkuje ? Co mogę jeszcze zrobić ? Słyszałem o jakiś strażakach itp ale czy to jest w stanie pomóc to nie wiem. chciałbym żeby ciągło aż miło tak jak poprzednim kominku. Komin zbudowany z cegły. posiada jakieś 20 lat. Rura spalinowa dołączona do kominka posiada średnicę 18cm. Sam komin nie jest zasłonięty przez żadne budynki, znajduje się w najwyższym punkcie. Z góry dziękuję za sugestie. Pozdrawiam Edytowane 24 Sierpnia 2022 przez Brodzio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269839-zwi%C4%99kszenie-ci%C4%85gu-kominowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.08.2022 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2022 Co z powietrzem do kominka i tlenem potrzebnym do spalania.Masz rurę pod posadzką prowadzącą na zewnątrz czy kominek czerpie powietrze z pomieszczenia.Prawie 6 m komina może trochę pomóc ale bez źródła powietrza nie spodziewaj się cudów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269839-zwi%C4%99kszenie-ci%C4%85gu-kominowego/#findComment-8018679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brodzio 24.08.2022 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2022 Powietrze doprowadzone z zewnątrz. Szczelność też sprawdzona bo jak zamykam przepustnicę to na momencie widać że zaczyna gasnąć. gdy otwieram rozpala się. ale ciąg jest bardzo słaby. widać że dym z papierka wciąga ale jak przy otwartych drzwiczkach włożę papierek to widać że część dymu leci do rury a część do pomieszczenia. Przy zamkniętej szybie widać jak dym kotłuje się i utrzymuje na górnej połowie kominka. gdy uchylę drzwiczki na 5 cm to nic się nie dzieje ale jak otworzę na więcej to automatycznie wszystko lec i do środka. ewidentnie problem w cugu komina. Przepustnica wylotu otwarta na max. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269839-zwi%C4%99kszenie-ci%C4%85gu-kominowego/#findComment-8018690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.08.2022 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2022 (edytowane) Jaki przekrój ma kanał doprowadzający powietrze do kominka ?Przenosiny kominka na dół powinny trochę poprawić sytuację, ale jeśli przekrój komina to jak podajesz 25 a kominek ma 18 to 100% panaceum się nie spodziewaj.Każda sytuacja jest inna więc niezbędna jest wizja lokalna.....wezwij kominiarza aby skontrolował komin i może powie coś ciekawegoOdpowiednie nasady kominowe mogą trochę polepszyć sytuację, czasem cugu nie ma tylko podczas rozpalania i gdy komora osiągnie już swoją temperaturę to chwyta i otwieranie drzwiczek przy palącym się kominku dymienia już nie powoduje. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26700-brak-ci%C4%85gu-kominowego/ Oglądnij filmik Edytowane 24 Sierpnia 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269839-zwi%C4%99kszenie-ci%C4%85gu-kominowego/#findComment-8018788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brodzio 24.08.2022 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2022 (edytowane) Komin posiada wielkość około 28 cm na 14 cm. Dziś podłączyłem kominek na krótko na parterze i też nie ma cugu. czy jest to spowodowane wysokimi temperaturami na zewnątrz ? Będę teraz przerabiał całość pod kominek na dole. jaka średnica rury dolotowej świeżego powietrza ? Kominek stoi zaraz przy ścianie za którą jest dwór. czy jest sens pakować dużą średnicę na tak krótkim odcinku skoro wlot do kominka posiada 110 cm ? Przy okazji przeprowadzę dokładny remont komina, wstawię tak jak się należy wszystko do testów. rozkuć to nie problem Oczywiście podzielę się doświadczeniami gdzie mógł być błąd. Pozdrawiam. Tutaj jeszcze pytanie odnośnie czerpni powietrza. czy mogę zrobić tak jak na rysunku ? Niestety nie ma możliwości przekucia się pod posadzką. Edytowane 24 Sierpnia 2022 przez Brodzio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269839-zwi%C4%99kszenie-ci%C4%85gu-kominowego/#findComment-8018797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.08.2022 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2022 Co jeżeli to nie poskutkuje ? Co mogę jeszcze zrobić ? Ciąg kominowy zależy od wysokości komina i różnicy temperatur. Masz problem z rozpaleniem, czy również jak już uda się dobrze rozbuchać ogień? Przy rozpalaniu w dzisiejszych warunkach (gdy na zewnątrz jest cieplej, niż wewnątrz) to i otwarcie drzwiczek i okna na maksa przy rozpalaniu niewiele pomoże. Ale jak już uda się rozpalić i osiągnąć znacznie wyższą temperaturę niż na zewnątrz powinno już być OK. Chociaż nowoczesne kominki (zwłaszcza z płaszczem wodnym) mają wysoką sprawność a to oznacza dosyć niską temperaturę dymu. Rozwiązanie to wydłużanie komina (czy to poprzez dobudowanie, czy zniesienie kominka niżej). Możesz też powalczyć o wyższą temperaturę dymu. Jaką masz temperaturę wody na wyjściu z kominka? Może za bardzo go wychładzasz wodą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269839-zwi%C4%99kszenie-ci%C4%85gu-kominowego/#findComment-8018800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.08.2022 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2022 ...... Kominek stoi zaraz przy ścianie za którą jest dwór. czy jest sens pakować dużą średnicę na tak krótkim odcinku skoro wlot do kominka posiada 110 cm ? [ATTACH=CONFIG]460515[/ATTACH] To wszystko zależy jednak od mocy, pojemności kominka gdyż na każdy kg drewna potrzeba dostarczyć 8 - 10m3 powietrza. Dlatego jeśli jest możliwość to nie twórz wąskiego gardła przez które później kominek będzie nadal kopcił. Dla małych wkładów 110 będzie Ok natomiast dla większych 120 - 160. Patrząc tylko na fabryczne przyłącza jeśli producent przewidział tam 110 to nie ma sensu stosować nic większego tym bardziej że rura będzie dość krótka. Ruch powietrza generuje i tak komin i ciąg, natomiast w początkowym procesie rozpalania ilość powietrza potrzebna do spalania jest większa stąd też czerpane jest ono także z pomieszczenia przez otwarte drzwiczki kominka. Jeśli pomieszczenie z kominkiem jest powierzchniowo małe to przy małej średnicy doprowadzenia tak czy inaczej może następować lekkie dymienie tym bardziej ze okna w dzisiejszych czasach są szczelne. Dlatego nawet jeśli fabryczny króciec ma 110 to jeśli jest możliwość zrobił bym tam przejście na np 125 . Wysokie temperatury na zewnątrz nie sprzyjają paleniu w kominkach tym bardziej że w domu jest często chłodniej aniżeli na zewnątrz. Jeśli więc robisz remont zadbaj o prawidłowy dolot oraz średnicę komina i jego wysokość i tym samym wyeliminujesz kilka najważniejszych rzeczy które mogą zemścić się w chłodniejsze jesienne czy zimowe dni. Nie widzę przeciwwskazań aby dolot nie miał być nad posadzką, tym bardziej że umożliwi to dokładne ocieplenie go które wyeliminuje wychładzanie pomieszczenia przez zimną rurę w zimie, i ewentualne wykraplanie się wilgoci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269839-zwi%C4%99kszenie-ci%C4%85gu-kominowego/#findComment-8018853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slashu 25.08.2022 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2022 (edytowane) Ja mam kominek z płaszczem z :spam:i nigdy nie miałem takiej sytuacji. Fachowcy mi wszystko zakładali, świetna inwestycja i klimat, którego nie da się podrobić. W takiej sprawie to myślę, że najlepiej z fachowcem się jednak skontaktować bo to nie przelewki. Edytowane 25 Sierpnia 2022 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269839-zwi%C4%99kszenie-ci%C4%85gu-kominowego/#findComment-8018866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brodzio 26.08.2022 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2022 (edytowane) Skontaktowałem się z fachowcem. Był u mnie i powiedział że przy tych temperaturach nie będzie ciągu. doradził mi co nieco. Jutro montuję rurę do wlotu powietrza. Może jak mi się uda to zakleję wszystkie dziury w kominie po moich próbach. Jak tylko się ochłodzi w przyszłym tygodniu to rozpalę konkretnie i zobaczymy. Fachowiec powiedział mi żeby był ciąg należy uzyskać wyższą temperaturę w kominie niż na zewnątrz. Zobaczymy ile uda mi się wycisnąć Co do doświadczenia to powiem wprost. Poprzedni kominek sam przerabiałem na taki z dopływem powietrza z zewnątrz. sam spawałem i uszczelniałem i działał idealnie. teraz leci do ogrzewania garażu. Wymieniłem na większy z płaszczem wodnym i ... W tym przypadku jestem przerażony tym co się dzieje i wolę doradzić się fachowców. Nie będąc samemu z tym problemem liczę że wspólnymi siłami dojdziemy do rozwiązania problemu a przy tym zostanie jakiś ślad z doświadczenia dla innych osób które będą mieli z tym problem. Edytowane 26 Sierpnia 2022 przez Brodzio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269839-zwi%C4%99kszenie-ci%C4%85gu-kominowego/#findComment-8019255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
