m4ayhem 28.08.2022 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2022 Cześć, Pierwszy w życiu trawnik, wszystko szło dobrze aż coś spieprzyłem. Przed pierwszym koszeniem po odkryciu, pierwsze 3 plamy wypalonej (chyba) trawy. Pierwsze koszenie, tylko uwidoczniły co raz większe plamy. Drugie koszenie, jest jeszcze gorzej. Zdjęcia w kolejności chronologicznej. Choroba ? Czy ja coś spartoliłem? Podlewana bardzo regularnie i dużo, wzniosła się pięknie, problemy przyszły później Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269903-zak%C5%82adanie-trawnika-choroba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.08.2022 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2022 Co to za ziemia pod tym trawnikiem. Jakieś kawałki kory, kamyczki czy coś innego.Te pajęczyny oznaczały by że chodzi o choroby grzybowe.Lato było upalne szczególnie w tym roku a to nie sprzyja zakładaniu nowego trawnika i nawet częste podlewanie tego nie zmieni.Poza tym w trawie jest dużo chwastów, więc chyba przed sianiem nie były zwalczane.Jak była siana ta trawa?. Po wyrównani, grabieniu i posianiu wypadało by poletko zwałować równając całość a przy okazji dociskając nasiona do w ziemi tak aby wiatr lub podlewanie nie grupował ich w jednym miejscu lub nie wydziobały ich ptaki. Wypowiedz się na temat ziemi i czy to na obrazku to faktycznie pajęczyna lub rodzaj pleśni.Możliwe ze nasiona były niezbyt świeże leżały w wilgotnym magazynie stąd zarodniki które spowodowały brak kiełkowania lub zaraz po wykiełkowaniu żółknięcie źdźbeł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269903-zak%C5%82adanie-trawnika-choroba/#findComment-8019400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4ayhem 28.08.2022 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2022 Ziemia czysta. Sposób zakładania wyglądał następująco. Równałem teren na działce za pomocą ziemi, którą wcześniej wykopałem z innego miejsca. Poczekałem około 3 tygodnie aż naturalnie ziemia siądzie. Następnie zasiałem trawę za pomocą siewnika, przysypałem około 1-2 cm warstwą świeżej ziemi ogrodowej z worka i zwałowałem całość. Chwasty nie były usuwane, bo nie zdążyły wyrosnąć przed zasianiem jeszcze. Trawa pięknie wyrosła po zasianiu, była cały czas przykryta plandeką i codziennie podlewana nawet 3x dziennie. Po zdjęciu plandeki, były dwa-trzy pierwsze placki. Po koszeniu, okazało się że jest tego więcej. Po kolejnym koszeniu, że około 40% trawnika chyba padło. Mnie też martwią te pajęczyny - choć są tylko w dwóch miejscach i zastanawiam się czy to może nie jest resztka trawy którą kosiarka nie zebrała i zgniło?Nie wiem.. Nie wiem.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269903-zak%C5%82adanie-trawnika-choroba/#findComment-8019401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.08.2022 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2022 czy po deszczach stała woda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269903-zak%C5%82adanie-trawnika-choroba/#findComment-8019412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4ayhem 28.08.2022 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2022 Niestety nie zwróciłem na to uwagi. Ale to się pojawiło jeszcze w czasie, kiedy na dolnym śląsku nie było deszczów i wszystko podlewałem ręcznie. Więc raczej nie przelałem.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269903-zak%C5%82adanie-trawnika-choroba/#findComment-8019413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.08.2022 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2022 wygląda jak po powodzi. masz glinę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269903-zak%C5%82adanie-trawnika-choroba/#findComment-8019430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tompas 28.08.2022 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2022 (edytowane) (...)była cały czas przykryta plandeką i codziennie podlewana nawet 3x dziennie. Po zdjęciu plandeki, były dwa-trzy (...) Mnie też martwią te pajęczyny - choć są tylko w dwóch miejscach i zastanawiam się czy to może nie jest resztka trawy którą kosiarka nie zebrała i zgniło?... Prawdopodobnie tu wlasnie rodzi sie problem. Przedobrzyles. Niecelowe bylo przysypywanie wysianej trawy warstwą ziemi ogrodowej. Przestan stosowac plandekę. Nie podlewaj z taka czestotliwoscia. Posiales trawę.. tylko trawę.. Wygrab dobrze cala nawierzchnię grabiami do lisci, zostaw na kilka dni. Powinno poprawic sytuacje. na chemię zawsze przyjdzie czas. PS. fajne klapki Edytowane 28 Sierpnia 2022 przez Tompas 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269903-zak%C5%82adanie-trawnika-choroba/#findComment-8019431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.08.2022 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2022 (edytowane) Ta plandeka o której wspominasz że przykrywałeś to rodzaj folii która powodowała zmniejszone parowanie i utrzymanie ciepła ?Skąd wytrzasnąłeś tą nowinkę,,,,,, kolega z pieczarkarni podrzucił pomysł..Moim zdaniem to jest powód tego grzyba. Po ścięciu zruszyć ziemię grabiami w miejscach w których nie wzeszła a następnie posiać trawę i zruszyć jeszcze raz lub przysypać lekko nasiona torfem.Podlewać systematycznie bez żadnej folii i za parę miesięcy poletko się wyrówna.Na jesień lub najlepiej wiosną zastosować Starane na chwasty Edytowane 28 Sierpnia 2022 przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269903-zak%C5%82adanie-trawnika-choroba/#findComment-8019434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4ayhem 28.08.2022 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2022 (edytowane) wygląda jak po powodzi. masz glinę? nie mam gliny, nawiozłem tam około 30cm ziemi która sobie chwilę leżała i nie było tam gliny. @tompas , źle napisałem, nie plandeka a agrotkanina która miała chronić młodą trawę przed upałami i utrzymywać wiloć. a klapeczki to prezent od żony, też mi się podobają, taki polski klasyk @mareks77, jak wyżej. agrotkanina. czyli nie stosować? Edytowane 28 Sierpnia 2022 przez m4ayhem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269903-zak%C5%82adanie-trawnika-choroba/#findComment-8019436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tompas 28.08.2022 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2022 konczy sie lato, nie ma potrzeby chronic trawy agroczymśtam. podlewac tez nie powinieneś z taka czestotliwoscia. bardzo "wybiegana" ta twoja trawa, mozesz ja wzmocnic przed zima nawozem z potasem i fosforem. tylko nie azot. zadbaj tylko zima aby ci śnieg nie leżal w zwalach. jesli wyrownales miejsce ziemia wykopana z innego miejsca to pytanie o gline bylo zasadne pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269903-zak%C5%82adanie-trawnika-choroba/#findComment-8019438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.08.2022 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2022 Jeśli była czarna to pod żadnym pozorem. Pisałem że zagrabić lekko powierzchnię aby nasiona nie były na wierzchu lub posypać lekko ziemią lub torfem.On utrzyma wilgoć i uchroni od słońca ale nie spowoduje zaparzenia. Sam pomysł jest OK jeśli chodzi o słońce i wilgoć natomiast wiaterek i przewiew też jest potrzebny dlatego szybko można przedobrzyć tym bardziej że trawka wschodzi nie równo . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269903-zak%C5%82adanie-trawnika-choroba/#findComment-8019439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4ayhem 28.08.2022 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2022 Rozumiem. Zatem dosiewka na większości, przegrabianie i umiarkowane podlewanie aby po prostu nie było za sucho powinno wystarczyć?Czy może macie inne porady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269903-zak%C5%82adanie-trawnika-choroba/#findComment-8019441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tompas 28.08.2022 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2022 Czy może macie inne porady? siatka na krety skoro pytasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269903-zak%C5%82adanie-trawnika-choroba/#findComment-8019444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.08.2022 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2022 W dzisiejszch czasach dla kretów zza wschodu chyba stalowa ocynkowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269903-zak%C5%82adanie-trawnika-choroba/#findComment-8019446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tompas 28.08.2022 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2022 Ale ja pisalem serio Trawnik niewielki, mlody to jeszcze bez wysilku mozna go darniowac nad siatkę, przesypac piaskiem z torfem i dosiewka trawy.. Ja przy nowym domu taki wlasnie mam zamysl...... wczesniej wymuskany trawnik i kepy zieleni, obecnie wszedzie gąszcz zieleni i tylko 20m2 trawnika ale ...... w stylu prima sort.... jak dywan. Podeszly wiek wymusza oszczedne gospodarowanie silami pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269903-zak%C5%82adanie-trawnika-choroba/#findComment-8019448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.08.2022 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2022 Ta plandeka o której wspominasz że przykrywałeś to rodzaj folii która powodowała zmniejszone parowanie i utrzymanie ciepła ? Skąd wytrzasnąłeś tą nowinkę,,,,,, kolega z pieczarkarni podrzucił pomysł.. Moim zdaniem to jest powód tego grzyba. Po ścięciu zruszyć ziemię grabiami w miejscach w których nie wzeszła a następnie posiać trawę i zruszyć jeszcze raz lub przysypać lekko nasiona torfem. Podlewać systematycznie bez żadnej folii i za parę miesięcy poletko się wyrówna. Na jesień lub najlepiej wiosną zastosować Starane na chwasty Akurat odpowiednia agrowłókniana na wysiane nasiona to dobry pomysł. Np taka https://allegro.pl/oferta/agrowloknina-biala-zimowa-gruba-1-6x150m-70g-m2-uv-11069794766, albo nawet 25gr/m2 Ogranicza parowania, chroni przed nanoszeniem nasion chwastów na gołą ziemię. Ściągamy po wykiełkowaniu większości ziaren Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269903-zak%C5%82adanie-trawnika-choroba/#findComment-8019449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4ayhem 29.08.2022 06:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2022 @fotohobby, właśnie dokładnie taką mam. zdjęta jak trawa wyrosła na około 7cm, bo niektóre nasiona kiełkowały 14 dni, np. wiechlina łąkowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269903-zak%C5%82adanie-trawnika-choroba/#findComment-8019668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.08.2022 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2022 Akurat odpowiednia agrowłókniana na wysiane nasiona to dobry pomysł. Np taka https://allegro.pl/oferta/agrowloknina-biala-zimowa-gruba-1-6x150m-70g-m2-uv-11069794766, albo nawet 25gr/m2 Ogranicza parowania, chroni przed nanoszeniem nasion chwastów na gołą ziemię. Ściągamy po wykiełkowaniu większości ziaren Po pierwsze to agrowłóknina. Po drugie BIAŁA 25 - 75gr/m2 będzie Ok Po trzecie tak jak napisałem lekki ruch wiatru jest pożądany. W zależności od przepuszczalności podłoża jeśli będzie gliniaste to równie dobrze możemy wsypać nasiona do wiadra z wodą. Ale ja pisalem serio Trawnik niewielki, mlody to jeszcze bez wysilku mozna go darniowac nad siatkę, przesypac piaskiem z torfem i dosiewka trawy.. Młoda jeszcze nie kępiasta powinno być OK. Skosić dość krótko zruszyć puste miejsca lub delikatnie całość drucianymi grabkami do liści rozłożyć siatkę aby większość źdźbła przeszła na wierzch, rozsiać na nowo puste miejsca przysypać lekko ziemią. .... wczesniej wymuskany trawnik i kepy zieleni, obecnie wszedzie gąszcz zieleni i tylko 20m2 trawnika ale ...... w stylu prima sort.... jak dywan. Podeszly wiek wymusza oszczedne gospodarowanie silami......... To chyba wręcz odwrotnie. Kosiarki teraz z napędem a gąszcz raz na jakiś czas trzeba i tak popielić z chwastów. Prima-sort to od samego początku jeszcze jest czas na zoranie tego, rozłożenie kropelkowania i ponowny wysiew. Przy dobrze trzymającym wilgoć gliniastym podkładzie i wierzchnią urodzajną warstwą oraz dobrych nasion udaje się uzyskać efekt zbliżony ro trawy z rolki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269903-zak%C5%82adanie-trawnika-choroba/#findComment-8019670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4ayhem 29.08.2022 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2022 Skosić dość krótko zruszyć puste miejsca lub delikatnie całość drucianymi grabkami do liści rozłożyć siatkę aby większość źdźbła przeszła na wierzch, rozsiać na nowo puste miejsca przysypać lekko ziemią. O co chodzi z tym rozkładaniem siatki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269903-zak%C5%82adanie-trawnika-choroba/#findComment-8019674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.08.2022 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2022 Żeby na nowym trawniku kret nie narobił kopczyków w ziemię zatapia się (przysypuje ziemią) siatkę z tworzywa sztucznego o dość gęstych oczkach.Trawa swobodnie rośnie a system korzeniowy stabilizuje siatkę w ziemi przez co kret kopiący od spodu ma uniemożliwione wyjście na powierzchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269903-zak%C5%82adanie-trawnika-choroba/#findComment-8019753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
