tomas1986 04.09.2022 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2022 Witam, jestem w trakcie budowy - dom dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy 40 st., z rekuperacją. Zakładam izolację termiczną dachu z wełny mineralnej gr. 35cm na wysokości części użytkowej poddasza (do wysokości jętki), oraz dodatkowo izolację gr. 20cm pomiędzy krokwiami do samej kalenicy - zgodnie z załączonym rysunkiem. Przewody rekuperacji które będą przebiegać na strychu również chcę zaizolować termicznie, w końcu nie będzie to przestrzeń ogrzewana. Jest jeszcze kwestia wentylacji takiego strychu, doradzono mi, że najlepiej wentylować to tak jak cały dom czyli umieścić nawiew i wywiew z rekuperacji. Jak to wygląda u was? Czy wykonywaliście izolację termiczną strychu i jak ją wentylujecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269991-strych-z-rekuperacj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.09.2022 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2022 Jest jeszcze kwestia wentylacji takiego strychu, doradzono mi, że najlepiej wentylować to tak jak cały dom czyli umieścić nawiew i wywiew z rekuperacji. Zmień doradcę. Przestrzeni nieogrzewanej nie możesz podłączać do rekuperacji. Nie ma też sensu termoizolacja połaci powyżej części użytkowej. Jak masz dach dwuspadowy to najlepiej zrobić kratki wentylacje w ścianach szczytowych po obydwu stronach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269991-strych-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-8020678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomas1986 12.09.2022 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2022 Dzięki za odpowiedź.A czy powinno się ocieplać rurę nawiewu (tą główną - na odcinku od ściany zewnętrznej do rekuperatora)?Rekuperator będzie w ogrzewanym pomieszczeniu technicznym na parterze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269991-strych-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-8021801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.09.2022 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2022 A czy powinno się ocieplać rurę nawiewu (tą główną - na odcinku od ściany zewnętrznej do rekuperatora)? Czyli masz na myśli czerpnię? Zasada jest taka, że ocieplasz, jak jest znacząca różnica temperatur między powietrzem wewnątrz rury a na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269991-strych-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-8021819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomas1986 12.09.2022 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2022 OK czyli ocieplony powinien być przewód czerpni i rury na nieogrzewanym poddaszu. A pozostałych nawiewów/wywiewów oraz wyrzutni nie ma potrzeby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269991-strych-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-8021822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomas1986 12.09.2022 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2022 Prośba napiszcie jak to wygląda u was w praktyce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269991-strych-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-8021832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firmer 12.09.2022 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2022 OK czyli ocieplony powinien być przewód czerpni i rury na nieogrzewanym poddaszu. A pozostałych nawiewów/wywiewów oraz wyrzutni nie ma potrzeby? Rur czerpni i wyrzutni możesz nie ocieplać, ale tylko tych ich odcinków biegnących po nieocieplonym strychu. Cała reszta przewodów, skrzynek rozprężnych, rozdzielaczy, etc. znajdujących się na nieogrzewanym strychu, musi być bezwzględnie izolowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269991-strych-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-8021870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
