marcskier 05.09.2022 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2022 Kleję styropian na szczytach. Między krokwią a murem zewnętrznym jest 21 cm. 1. Czy można wciskać tam styropian o grubości 21 cm, który będzie dotykał muru i krokwi bez szczeliny?2. Czy styropian ma dochodzić do deskowania dachu czy ma być przerwa wentylacyjna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269994-ocieplenie-mi%C4%99dzy-krokwi%C4%85-a-murem-zewn%C4%99trznym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 05.09.2022 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2022 Możesz wrzucić jakiś schemat albo zdjęcie? Styropian może dotykać muru, przecież się go klei do muru! Co do krokwi, to lepiej dać 5-10mm dylatacji między styropianem i np doszczelnić pianą rozprężną.Zależy od konstrukcji (przekroju) dachu i jakiego rodzaju przestrzeń jest pod nim. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269994-ocieplenie-mi%C4%99dzy-krokwi%C4%85-a-murem-zewn%C4%99trznym/#findComment-8020776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
