Poszukuję taśmy LED o niskiej mocy, ale z dobrej firmy.
Ma to być dyskretne nocne oświetlenie na klatce schodowej - profil jest zamontowany w bruździe na ścianie wzdłuż schodów, ok. 20 cm nad schodami.
Taśma Kluś K-CR-30-1210-24V ma 4,8 W/m i jest dość droga.
Może jest coś co ma 2-3 W/m.
Aha, zastosuję klosz mleczny.
https://forum.murator.pl/topic/270054-ta%C5%9Bma-led-o-bardzo-niskiej-mocy/
Jest to jakiś pomysł.
A czy jest może taki zasilacz dopuszkowy na 24V (o standardowych wymiarach ok. 60x25 mm), który ma na sobie pokrętło lub przycisk, który mógłbym wykorzystać do ściemniania?
Nie chciałbym pilota.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/270054-ta%C5%9Bma-led-o-bardzo-niskiej-mocy/#findComment-8021360
Diody na prąd większy niż LEDy, włączasz szeregowo na jednym przewodzie od zasilacza 12 lub 24V. Na 230V NIC NIE KOMBINUJ!!! Diody, bo to gotowce po 0,7V spadku, łączysz szeregowo np 3 sztuki i próbujesz po której będzie optymalna jasność. Przy I=1A , każda dioda rozproszy około 0,7 W Rezystor bedzie duzy i będzie sie grzał, wiekszy kłopot z dobraniem wartosci. Moc rezystora musi byc ze dwa razy wieksza niż wyjdzie ze wzoru P=U^2/R. Tyle na szybko.
https://forum.murator.pl/topic/270054-ta%C5%9Bma-led-o-bardzo-niskiej-mocy/#findComment-8021609
Przewagą diody nad rezystorem jest praktycznie stały spadek napięcią bez względu na prąd przez nią płynący. Moc powstała na skutek tego spadku na diodach też w cudowny sposób nie zniknie tylko będzie się rozpraszać w postaci ciepła (będą się grzały tak jak rezystor). I jest to (sprawność, strata energi, temperatura) zasadnicza wada tego typu regulacji napięcia (napięcie zresztą taśma LED się słabo reguluje).
Już w jakimś temacie pisałem, że najlepszy byłby regulator PWM. Szukalbym miejsca na jakiś regulator np tego typu https://www.avmarket.eu/modul-regulator-pwm-dc-12-40v-10a-p-4736.html i podłączył między zasilaczem a taśmą.
Ale po chwili szukania https://www.elektrykasklep.pl/towar/sco-803-fif-sciemniacz-oswietlenia-led/?gclid=CjwKCAjwg5uZBhATEiwAhhRLHsEdhZzsBxV2PGk0EU9YmMjLI6o344TfEIZFRWcqtgRtSGcdyg1KnxoCYCMQAvD_BwE
+ przycisk dzwonkowy - krótkie naciśniecie włacza/wyłącza taśme, a przytrzymanie reguluje jasność.380_380_432dbe4bd97bf11374e92126be2e6081b71cad1aa2846b5979cb84c34f7ca880.jpg
Bardzo proszę ;)
https://forum.murator.pl/topic/270054-ta%C5%9Bma-led-o-bardzo-niskiej-mocy/#findComment-8023005
Super.
Wygląda na to, że zmieściłbym to w otworze w ścianie, obok zasilacza.
Czyli nadaje się to do ściemnienia taśmy LED?
Ciekaw jestem, czy zmniejszenie jasności spowoduje jednocześnie oszczędność zużycia energii elektrycznej?
https://forum.murator.pl/topic/270054-ta%C5%9Bma-led-o-bardzo-niskiej-mocy/#findComment-8023043
Na tym właśnie polega główna zaleta PWM - tranzystor załaczający tasme LED ma praktycznie tylko dwa stany - włączony i wyłaczony. Im mniej impulsów "włączonych" tym taśma LED dłuzej nie świeci (wydaje się że świeci ciemniej), czyli dłużej nie pobiera prądu.
Tak zmniejszenie jasności w tym przypadku spowoduje oszczędność zużycia energii elektrycznej:)
https://forum.murator.pl/topic/270054-ta%C5%9Bma-led-o-bardzo-niskiej-mocy/#findComment-8023056
