Witam ,
Mam pytanie na temat ogrzewania domu grzejnikami przy założonych termostatach . Dom 500m2 , 3/4 pomieszczeń jest mało używanych i zastanawiam się czy lepsza opcja będzie zostawienie w takich pomieszczeniach głowicy na 2(16) , a pozostałe pokoje na 3 (20) czy tez lepiej utrzymywać stała temperaturę wszędzie na 3 czyli uniknięcie wychładzania przez większość pomieszczeń ?
https://forum.murator.pl/topic/270104-lepszy-spos%C3%B3b-na-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-termostaty/
Witam ,
Jak pomieszczenia są nieużywane to nastaw termostat na * (śnieżynkę) tj. ok. 5st
Jak są mało używane to już zależy od Ciebie czy potrzebujesz je nagrzewać raz na miesiąc czy raz na tydzień i jak długo się nagrzewają.
Jak zakręcisz grzejniki w tych nieużywanych pomieszczeniach to nie wiadomo czy grzejniki w tych używanych dadzą radę utrzymać odpowiednią temperaturę.
Bardzo ważne jest jeszcze jaki masz kocioł ?
Im niższa temperatura w danym pomieszczeniu, tym mniejsze straty przez przenikanie i wentylację...
Ale jest kilka haczyków:
1. Jeżeli do łazienki będzie trafiało powietrze z tych wychłodzonych pomieszczeń, to może być w niej za zimno (ogrzewanie łazienki najprawdopodobniej nie da rady dogrzać zamiast tych 2-3* jak przy normalnym korzystaniu z całego domu to o 7-8*).
2. Czy poradzą sobie grzejniki w używanych pomieszczeniach, gdy będą musiały dostarczyć większej mocy bo będą jeszcze straty przez przegrody wewnętrzne.
3. Czy system grzewczy poradzi sobie z tak małymi przepływami i mocą grzewczą, gdy 3/4 głowic się pozamyka.
Przykręć głowice i sprawdź, czy/przy jakich temperaturach powyższe problemy się pojawią. W okresie przejściowym najprawdopodobniejszy p.3 (pozostałe w większe mrozy).
