Program93 12.09.2022 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2022 Witam ,Mam pytanie na temat ogrzewania domu grzejnikami przy założonych termostatach . Dom 500m2 , 3/4 pomieszczeń jest mało używanych i zastanawiam się czy lepsza opcja będzie zostawienie w takich pomieszczeniach głowicy na 2(16) , a pozostałe pokoje na 3 (20) czy tez lepiej utrzymywać stała temperaturę wszędzie na 3 czyli uniknięcie wychładzania przez większość pomieszczeń ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 12.09.2022 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2022 , 3/4 pomieszczeń jest mało używanych Myślę że największy problem jest tu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 12.09.2022 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2022 Witam , Mam pytanie na temat ogrzewania domu grzejnikami przy założonych termostatach . Dom 500m2 , 3/4 pomieszczeń jest mało używanych i zastanawiam się czy lepsza opcja będzie zostawienie w takich pomieszczeniach głowicy na 2(16) , a pozostałe pokoje na 3 (20) czy tez lepiej utrzymywać stała temperaturę wszędzie na 3 czyli uniknięcie wychładzania przez większość pomieszczeń ? Jak pomieszczenia są nieużywane to nastaw termostat na * (śnieżynkę) tj. ok. 5st Jak są mało używane to już zależy od Ciebie czy potrzebujesz je nagrzewać raz na miesiąc czy raz na tydzień i jak długo się nagrzewają. Jak zakręcisz grzejniki w tych nieużywanych pomieszczeniach to nie wiadomo czy grzejniki w tych używanych dadzą radę utrzymać odpowiednią temperaturę. Bardzo ważne jest jeszcze jaki masz kocioł ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.09.2022 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2022 Im niższa temperatura w danym pomieszczeniu, tym mniejsze straty przez przenikanie i wentylację...Ale jest kilka haczyków:1. Jeżeli do łazienki będzie trafiało powietrze z tych wychłodzonych pomieszczeń, to może być w niej za zimno (ogrzewanie łazienki najprawdopodobniej nie da rady dogrzać zamiast tych 2-3* jak przy normalnym korzystaniu z całego domu to o 7-8*).2. Czy poradzą sobie grzejniki w używanych pomieszczeniach, gdy będą musiały dostarczyć większej mocy bo będą jeszcze straty przez przegrody wewnętrzne.3. Czy system grzewczy poradzi sobie z tak małymi przepływami i mocą grzewczą, gdy 3/4 głowic się pozamyka. Przykręć głowice i sprawdź, czy/przy jakich temperaturach powyższe problemy się pojawią. W okresie przejściowym najprawdopodobniejszy p.3 (pozostałe w większe mrozy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 14.09.2022 05:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2022 Jakoś to rozplanuje , ale raczej w tych zimniejszych pomieszczeniach nie ustawie niżej jak 16 stopni . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
