Owczar 16.09.2022 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 Ten kto grzeje kablami bez PV zapewne lubi hazard - co nie zmienia faktu, że albo dopłacamy do wszystkich źródeł albo do żadnych. Zresztą wszyscy wiemy, że to kiełbasa wyborcza, a osoby mające pompę ciepła to raczej nie ten target, więc szkoda kiełbasy. Dotujmy węgiel, gaz, a reszta niech się martwi. Stać było na pompę, będzie stać na prąd... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 16.09.2022 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 Ten kto grzeje kablami bez PV zapewne lubi hazard - co nie zmienia faktu, że albo dopłacamy do wszystkich źródeł albo do żadnych. Zresztą wszyscy wiemy, że to kiełbasa wyborcza, a osoby mające pompę ciepła to raczej nie ten target, więc szkoda kiełbasy. Dotujmy węgiel, gaz, a reszta niech się martwi. Stać było na pompę, będzie stać na prąd... Ale do prądu też dopłacają. Jest dodatek (chyba 600 zł na rodzinę) Jest te pierwsze 2000kWh za 40 groszy. Jak policzysz ile by kosztowało te 2000kWh po 2 zł to zobaczysz że rząd "dopłaca" do prądu każdemu 3200 zł rocznie, zakładając że 2zł za 1kWh to cena rynkowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 16.09.2022 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 A czym się różni grzejnik energooszczędny 750W od zwykłego 750W ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 16.09.2022 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 Że nie ma za cienkiego przewodu, który jeszcze kilkadziesiąt W generuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 16.09.2022 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 Ale do prądu też dopłacają. Jest dodatek (chyba 600 zł na rodzinę) Jest te pierwsze 2000kWh za 40 groszy. Jak policzysz ile by kosztowało te 2000kWh po 2 zł to zobaczysz że rząd "dopłaca" do prądu każdemu 3200 zł rocznie, zakładając że 2zł za 1kWh to cena rynkowa. "Dopłacają" na bytowy, który zużywa każdy, niezależnie od źródła ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryba007 16.09.2022 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 Pewnie to, że ma termostat Jak większość na rynku. Ale za naklejkę "energooszczęność" warto dopłacić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 16.09.2022 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 Zajrzyj na podaną stronę... nie będę rozpisywał. Temat byl wałkowany z Kaizenem... on swoje, ja swoje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.09.2022 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 Ja wstawiłem zwykły grzejnik 500W. Grzał godzinę i zużył 500W. Temperatura w pokoju nie spadła poniżej 23.1, a na zewnątrz 11,5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.09.2022 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 Ten mój z Castoramy na tak samo i zużywa jeszcze mniej energii. Pokój 20m, duże okna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryst16 16.09.2022 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 Każdy grzejnik elektryczny oddaje ciepło natychmiast po włączeniu. Każdy grzejnik elektryczny ma sprawność około 99 procent więc żaden bez pompy ciepła nie jest energoszczedny bardziej niż inny. Pobierając z gniazdka 1kW odda do otoczenia 1kW chyba że ma WiFi, światełka, podświetlenie itp to wtedy odda 0.99kW nie daj się manipulować nie ma energooszczędnych grzejników elektrycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 16.09.2022 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 Każdy grzejnik elektryczny oddaje ciepło natychmiast po włączeniu. Każdy grzejnik elektryczny ma sprawność około 99 procent więc żaden bez pompy ciepła nie jest energoszczedny bardziej niż inny. Pobierając z gniazdka 1kW odda do otoczenia 1kW chyba że ma WiFi, światełka, podświetlenie itp to wtedy odda 0.99kW nie daj się manipulować nie ma energooszczędnych grzejników elektrycznych. Mówisz o zwykłych grzejnikach elektrycznych, mowa jest o grzejnikach elektrycznych z wkladem ceramicznych Koalit. Paniał ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 16.09.2022 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 To musi być jakiś troll. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tabi88 16.09.2022 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 "Dopłacają" na bytowy, który zużywa każdy, niezależnie od źródła ogrzewania. Różnica jest taka, że jak ktoś pali węglowodorami bezpośrednio to dostaje dodatek do opału ORAZ tańszą pulę prądu. Ci co grzeją prądem (czy to kablami czy PC) dostają tylko tańszą pulę. Jednocześnie nieRząd raczy nie zauważać, że PC zużywa mniej energii (dzięki sprawności 300%) niż jakiekolwiek inne źródło. Więc tej "mocy" musi przypłynąć/przyjechać na tych węglarkach do tej elektrowni mniej. Do tego większość pracuje poza szczytem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 16.09.2022 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 Różnica jest taka, że jak ktoś pali węglowodorami bezpośrednio to dostaje dodatek do opału ORAZ tańszą pulę prądu. Ci co grzeją prądem (czy to kablami czy PC) dostają tylko tańszą pulę. Jednocześnie nieRząd raczy nie zauważać, że PC zużywa mniej energii (dzięki sprawności 300%) niż jakiekolwiek inne źródło. Więc tej "mocy" musi przypłynąć/przyjechać na tych węglarkach do tej elektrowni mniej. Do tego większość pracuje poza szczytem. Dlatego napisałem, że ta "dopłata" nie jest na ogrzewanie. P.S dolicz straty przesyłu z elektrowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 16.09.2022 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 Mówisz o zwykłych grzejnikach elektrycznych, mowa jest o grzejnikach elektrycznych z wkladem ceramicznych Koalit. Paniał ? To ile energii ten wkład ceramiczny wyprodukował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 16.09.2022 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 Różnica jest taka, że jak ktoś pali węglowodorami bezpośrednio to dostaje dodatek do opału ORAZ tańszą pulę prądu. Ci co grzeją prądem (czy to kablami czy PC) dostają tylko tańszą pulę. Jednocześnie nieRząd raczy nie zauważać, że PC zużywa mniej energii (dzięki sprawności 300%) niż jakiekolwiek inne źródło. Więc tej "mocy" musi przypłynąć/przyjechać na tych węglarkach do tej elektrowni mniej. Do tego większość pracuje poza szczytem. Bo ci co mają pompę ciepła, nowy dom (zgodny z WTB lub lepiej) w zasadzie nie są grupą głosującą za obecnymi rządzącymi. Bo im się chciało coś zrobić więcej, pracować po 12 h/dobę by polepszyć swój i swoich dzieci byt, więc za nadgorliwość trzeba im zabrać i dać tym co mają wstręt do roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.09.2022 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 To słabe te grzejniki. U mnie łazienki grzeją grzejniki o mocy 545W/łazienka trzy sypialnie grzejniki po 1200W a gabinet 910W. Znaczy jeszcze nie grzeją. Ale w największe mrozy, jak mnie pamięć nie myli, nigdy nie potrzebowały więcej, niż 6h pracy na dobę, żeby ogrzać. Półprawda - bo sprawność elektrowni u nas to jakieś 37% a kolejne 12% tracimy na przesyle . Więc spalając ten sam węgiel w domu sumaryczną sprawność masz całkiem podobną co spalając w elektrowni i grzejąc PC. Inna sprawa, że winą naszych rządów (wszelkich opcji jak dotąd) nie mamy elektrowni atomowych a i wiatraki są tłamszone (PV produkuje za mało na cele bytowe a co dopiero żeby grzać tym prądem). Ale jeśli to elektrociepłownia, to pozostałe ciepło przy produkcji energii jest też pozytkowane. Szczególnie zimą gdy pompy ciepła działają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 16.09.2022 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 Do tego o czym tu gadacie macie to jeszcze, bo coś widzi mi się, że przez dziurkę od klucza patrzycie na to o czym gadacie. Jak szaleć to szaleć – co tam : Premier Morawiecki wskazuje zdradzieckich twórców hiperinflacji - Najpierw trza było inflację zainicjować – później udając, że nic się nie dzieje - rozwój jej spokojnie obserwować – jak dziecina blaskiem słonecznym opromieniona została (podwyżka stóp procentowych kredytów) – dobrodziej sprawcę i przyczynę znaleźli : putinflacja i dalej inflację nakręcali wyzbywając się zapasów zamiast w czas wojny je gromadzić. Debil i kretyn by to ogarnął, że jak jest problem z nabyciem artykułów pierwszej potrzeby z powodu braków jego, to ceny tego artykułu rosą pomimo tego, że na rynku go nie przybywa : co z kolei dalej popisflację napędza. Ludzie żyją z tego co mają i nic z popisflacji im nie przybywa – wręcz przeciwnie z powodu tego co mieli skutkiem popisflacji wyżyć się nie da (miseczka suchego ryżu na dzień, to tyle co z głodu zdechnąć). Putinflacja stała się nie modna – modni stali się ci co by z głodu nie zacząć zdychać podwyżek środków na swe utrzymanie się domagają, by jakoś tą ich popisflację przetrzymać. Zupełnie to tak wygląda jak w przypadku strażaka, który na oczach wszystkich las podpala a później heroicznym wysiłkiem wywołany przez siebie pożar lasu gasi – po czym staje przed wszystkimi i głosi : macie być wdzięczni mi i kochać mnie za to, że gasząc pożar uratowałem wasze życie i wasz dorobek oraz nie zapominajcie o tym, że wybory na nadstrażaka się zbliżają i w związku z powyższym kto ma nim zostać jak nie ja. Prawdą to jest, że jak u nas ceny paliw szaleć zaczęły, to oni jeszcze i benzynę wysyłali na Ukrainę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 16.09.2022 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 A co z tymi, którzy ogrzewają się czystym prądem? COP=1? Nic. Tych to w ogóle nie szkoda. Od dawna było wiadomo, że ceny energii elektr. będą szły do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SilverX 16.09.2022 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 Za równowartość PC i kotłowni można mieć kable i PV. Warunek to mały, dobrze ocieplony dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
