jamiro 15.09.2022 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2022 Witam wszystkich.Na instalacji CO na zaworku kątowym pojawił się delikatny wyciek. Z racji tego, że instalacja ma już swoje lata, chociaż już na miedz, to zaworek zamontowany jest na sztywno bez żadnych śrubunków, a dodatku znajduje się przy samej ścianie. Nie ma żadnej opcji, żeby go wykręcić bez cięcia rurek. Czy jest jakaś pasta, farba lub coś innego co pozwoli po wierzchu uszczelnić połączenie gwintowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270144-czym-uszczelni%C4%87-ciekn%C4%85ce-po%C5%82%C4%85czenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.09.2022 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2022 Zaworki nie mają śrubunków. Mają gwint zewnętrzny lub wewnętrzny więc wkręcony w kolanko lub mówkę umieszczoną w ścianie i zatynkowaną ma wygląd jakby był tam na stałę. Zakręć główny zawór wody i próbuj odkręcić zawór przeciwnie do wskazówek zegara.Po odkręceniu oczyść wymień taśmę teflonową lub pakuły ze smarem i wkręć ponownie.Ich odpowiednia ilość i opór dokręcania naprawią problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270144-czym-uszczelni%C4%87-ciekn%C4%85ce-po%C5%82%C4%85czenie/#findComment-8022231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamiro 15.09.2022 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2022 Tak jak pisałem, nie mam opcji wykręcenia tego zaworku, ponieważ z jednej strony jest wkręcony do mówki przylutowanej do instalacji miedzianej, a i w ścianie jest tak samo. Musiał to jakiś geniusz robić, bo nawet zawory zwrotne na grzejnikach mam na stałe wlutowane. Wobec tego ponawiam pytanie, czy jest jakiś środek (pasta, farba, uszczelniacz z utwardzaczem, taśma) którym można uszczelnić po zewnątrz delikatny wyciek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270144-czym-uszczelni%C4%87-ciekn%C4%85ce-po%C5%82%C4%85czenie/#findComment-8022240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.09.2022 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2022 zakręć wodę wysusz i oczyść powierzchnię kup poxipol do połaczeń twardych i zalep dookoła, jeśli będzie lejące to po zaklejeniu owiń taśmą klejącą albo folią tak aby klej pozostał na rurze. Zamiast poxipolu można użyć żywicy epoxydowej dwuskładnikowy klej ale schnie dobę. Jeśli tylko raz kiedyś kapnie to równie dobrze możesz pomalować farbą olejną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270144-czym-uszczelni%C4%87-ciekn%C4%85ce-po%C5%82%C4%85czenie/#findComment-8022465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 15.09.2022 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2022 Zapodaj jakieś zdjęcie tego zaworku, bo to gadka jak ze ślepym o kolorach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270144-czym-uszczelni%C4%87-ciekn%C4%85ce-po%C5%82%C4%85czenie/#findComment-8022507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
