gb987t 30.12.2022 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2022 Żeby załapać się na te tanie dwie megawatogodziny trzeba coś wysłać, wypełnić? Jeśli masz taryfę "G" to nic nie musisz robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270158-limit-2000kwh/page/13/#findComment-8040762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 31.12.2022 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2022 Kaizen mam ten nowszy i tak jak piszesz pewnie da się odczytać ale specjalnie zadzwoniłem do gościa który chodzi spisywać i on mówi tak - nie mają żadnych wytycznych , nie będą nic spisywać szybciej , nie wie jak się odnieś do mojego problemu bo ja jestem ewenementem że akurat teraz mam zmianę na PC i akurat w grudniu będę miał większe zużycie, On jest podwykonawcą w enei tylko do spisywania . Tak że pewnie zrobię tak jak tu kol. radzą - sam podam i dodatkowo zrobię filmik.lub zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270158-limit-2000kwh/page/13/#findComment-8040850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 02.01.2023 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2023 Dziś się dodzwoniłem do eneii i szok - nie wiedzą od którego dnia i jak będą liczyć , nie mają wytycznych = pislam w całym wydaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270158-limit-2000kwh/page/13/#findComment-8041174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 23.03.2023 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 (edytowane) Witam, przejrzałem wszystkie posty ale nie widzę jak rozliczany jest limit przy taryfie G12W (i pewnie pochodnych).Pobrałem z sieci w tańszej taryfie 7000kWh a w droższej 4000kWh. Oddałem do sieci w tańszej 3000kWh a w droższej 6000kWh.Limit liczony jest jako (7000+4000)-(3000+5000)=11000-8000=3000kWh. Czyli do zapłaty w niższej (zakładam, że tak, skoro pobierałem nadmiar energii w tańszej taryfie) stawce za 1000kWh? A może 7000-3000=4000kWh w tańszej czyli do zapłaty za 2000kWh po tańszej cenie oraz 3000-5000=-2000kWh czy brak przekroczenia limitu. Łącznie do zapłaty za 2000kWh po niższych stawkach?A może 2000kWh w tańszej + (-2000kWh) w droższej równa się zero i bez dopłaty? Albo jeszcze inna kombinacja? Edytowane 23 Marca 2023 przez Maciej Loret Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270158-limit-2000kwh/page/13/#findComment-8054341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 23.03.2023 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 Witam, przejrzałem wszystkie posty ale nie widzę jak rozliczany jest limit przy taryfie G12W (i pewnie pochodnych). Pobrałem z sieci w tańszej taryfie 7000kWh a w droższej 4000kWh. Oddałem do sieci w tańszej 3000kWh a w droższej 6000kWh. Limit liczony jest jako (7000+4000)-(3000+5000)=11000-8000=3000kWh. Czyli do zapłaty w niższej (zakładam, że tak, skoro pobierałem nadmiar energii w tańszej taryfie) stawce za 1000kWh? A może 7000-3000=4000kWh w tańszej czyli do zapłaty za 2000kWh po tańszej cenie oraz 3000-5000=-2000kWh czy brak przekroczenia limitu. Łącznie do zapłaty za 2000kWh po niższych stawkach? A może 2000kWh w tańszej + (-2000kWh) w droższej równa się zero i bez dopłaty? Albo jeszcze inna kombinacja? To bez znaczenia bo powyżej 2 MWh stawki się zrównują we wszystkich taryfach w górę do 1,4-1,6 zł /kwh ze wszystkimi składnikami oraz VAT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270158-limit-2000kwh/page/13/#findComment-8054344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 23.03.2023 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 Witam, nie rozumiem. Dla mnie ma znaczenie czy będzie wynikiem będzie 1000x1,4-1,6 czy 0x1,4-1,6, bo w tym drugim przypadku nie zapłacę nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270158-limit-2000kwh/page/13/#findComment-8054345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 23.03.2023 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 Witam, nie rozumiem. Dla mnie ma znaczenie czy będzie wynikiem będzie 1000x1,4-1,6 czy 0x1,4-1,6, bo w tym drugim przypadku nie zapłacę nic. Pomyśl a może się uda to ceny średnie wszystkich operatorów w Polsce nie czytam w myślach kto jest twoim . Ale w sumei możesz przeprowadzić się tam gdzie prąd po wykorzystaniu limitu 2000 kwh rocznie jest tańszy o 20 groszy za 1 kwh to za prawdę zajebisty pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270158-limit-2000kwh/page/13/#findComment-8054352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 23.03.2023 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 Nigdzie o cenach nie pisałem ani o nie nie pytałem.Pytałem o sposób rozliczania energii powyżej 2000kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270158-limit-2000kwh/page/13/#findComment-8054354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 23.03.2023 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 Nigdzie o cenach nie pisałem ani o nie nie pytałem. Pytałem o sposób rozliczania energii powyżej 2000kWh. Po jednakowej nieobniżonej stawce dla wszystkich taryf i stref niestety:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270158-limit-2000kwh/page/13/#findComment-8054355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 23.03.2023 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 (edytowane) Po jednakowej nieobniżonej stawce dla wszystkich taryf i stref niestety:( Czyli (w odniesieniu do mojego pierwotnego przykładu) jak wygląda wzór na obliczanie ewentualności przekroczenia limitu 2000kWh)? Edytowane 23 Marca 2023 przez Maciej Loret 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270158-limit-2000kwh/page/13/#findComment-8054356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 23.03.2023 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 A swoją drogą po kiego diabła tych limitów 2000 kw nie znoszą skoro węglowa sytuacja już się uspokoiła ? ale wybory idą więc jest nadzieja że tego gniota zniosą . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270158-limit-2000kwh/page/13/#findComment-8054392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 23.03.2023 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 Czyli (w odniesieniu do mojego pierwotnego przykładu) jak wygląda wzór na obliczanie ewentualności przekroczenia limitu 2000kWh)? Wzór jest prosty nie być ginekologiem i nie szukać problemów tam gdzie większość znajduje przyjemność. a obliczenie dla twojego przypadku jest następujące : wszystkie kWh zużyte ponad limit 2000 kWh mają cenę jednakową dla wszystkich taryf G dla danego dystrybutora (OSD) , a to ile kto oddał i czy w net bilingu czy meteringu w pierwszej czy drugiej strefie nie ma to znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270158-limit-2000kwh/page/13/#findComment-8054402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 24.03.2023 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2023 A konkretnie dla mojego przykładu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270158-limit-2000kwh/page/13/#findComment-8054467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artek 24.03.2023 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2023 Skoro jesteś Prosumentem to wg dostępnej wiedzy płacisz proporcjonalnie do zużycia: zużyłeś 11000 kWh (7000 +4000) a oddałeś 9000 kWh (3000+6000). Jeżeli masz instalację poniżej 10kWp to jeszcze odlicz 20% od oddanej energii. Mamy więc 11000 - (9000-20%) = 3800 kWh do rozliczenia! Z tego 2000 kWh wg niższych stawek (tych z limitu) a pozostałewg zamrożonej ceny na ten rok przy czym dla taryf G12, G13 itp. masz defacto stałą cenę prądu ale różne opłaty przesyłowe. Te dodatkowe kWh ponad limit 2000 rozliczne wg proporcji zużycia czyli u Ciebie ok. 63,6% wg tańszej taryfy a ok. 36,4% wg droższej. Reasumując prąd ponad limit w tej samej zamrożonej cenie a różnice w innych opłatach wg taryfy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270158-limit-2000kwh/page/13/#findComment-8054470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 24.03.2023 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2023 A przy net-billingu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270158-limit-2000kwh/page/13/#findComment-8054480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
