Mareks77 18.09.2022 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2022 Rzuty projektu: https://www.mgprojekt.com.pl/media/catalog/product/files/p/s/ps_projekt-domu-oszust-b.pdf Dodane zostało tylko jedno dodatkowe okno z tyłu domu, bo ktoś głupio wymyślił taras z boku. Okno wielkości 2,6m. No głupot jest tam co nie miara, nad tym nadciągiem, jest jeszcze 7cm do wymurowania z cegły pełnej, potem nadproże, znów do wymurowania 13cm i wieniec. No tak ale masz tam dwa małe okienka, nad którymi musi być nadproże a potem dopiero wieniec. Licz się z tym że pod nadciągiem masz część tarasu idącą L-ką z prawej strony na której są okna balkonowe. Przestrzeń na parterze bez ścian nośnych i płaski sufit bez podciągu, i stojąca na stropie o rozpiętości ponad 6m ściana kolankowa poddasza urzytkowego i część dachu więc konstruktor musiał to na czymś podwiesić i oprzeć. Ściany ze schodami na poddaszu jest tylko skrawek więc nad wieńcem masz stalową jakby płatew. Strych to także belka stalowa na stalowych słupach ustabilizowana stalowymi mieczami Ten gość konstruktor ma po prostu swój styl. Co do fotki zalewania to część dolna nadciągu z 4 prętami i zbrojeniem słupów jest w stropie ale górna i zalewanie nadciągu po wyschnięciu stropu przez te 6 prętów pięcioma szczelinami 2,6 cm to ekipie nie zazdroszczę,,,,,,i jeszcze to zawibrować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270175-s%C5%82upy-%C5%BCelbetowe/page/2/#findComment-8023069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.09.2022 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2022 Ewentualny nadciąg powinien być też w osi H/3-4.Można też było zastosować proste rozwiązanie ze stalowym podciągiem w osi 3/E-I opartym na stalowym nadprożu w osi 1-4/I. Zbrojenie górne tego nadciągu jest tak gęste że nie da się wlać mieszanki betonowej.Dziwny projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270175-s%C5%82upy-%C5%BCelbetowe/page/2/#findComment-8023074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 18.09.2022 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2022 zalewanie nadciągu po wyschnięciu stropu przez te 6 prętów pięcioma szczelinami 2,6 cm to ekipie nie zazdroszczę,,,,,,i jeszcze to zawibrować. Niech zastosuje beton samozagęszczalny, ale wymagany jest bardzo szczelny szalunek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270175-s%C5%82upy-%C5%BCelbetowe/page/2/#findComment-8023083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.09.2022 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2022 Problemem jest wlanie betonu z góry przez 6 prętów #16 między którymi szczeliny wynoszą po 2cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270175-s%C5%82upy-%C5%BCelbetowe/page/2/#findComment-8023086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek756 18.09.2022 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2022 Generalnie w kwestii odchudzania projektu, to kierownik zaproponował zmniejszyć kratownicę górą na stropie na 15x15 z tego co pamiętam. Zastąpiliśmy nadproża lane w oknach niektórych, nadprożami żelbetowymi prefabrykowanymi. Oczywiście narożne okna, brama garażowa zostaje lana. Kierownik również zaproponował zmienienie słupów właśnie tych stalowych na drewniane w związku z tym, że dach będzie mniej obciążony przez blachę niż dachówkę (projekt dachu oryginalnie jest pod dachówkę). Nadciąg chyba będzie musiał, zostać taki jaki jest w takim razie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270175-s%C5%82upy-%C5%BCelbetowe/page/2/#findComment-8023087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.09.2022 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2022 Kierownik nie ma proponować. Kierownik ma przeliczyć i się podpisać (jeżeli ma wykształcenie, wiedze i odpowiednie uprawnienia budowlane). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270175-s%C5%82upy-%C5%BCelbetowe/page/2/#findComment-8023098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 18.09.2022 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2022 Tak jak pusze d7d, zadaniem kierownika jest budowa zgodnie z projektem, to konstruktor robi obliczenia i odpowiada za to. Co do tego nadciągu to trzeba ułożyć pręty w dwóch warstwach 4 plus dwa wtedy cienka buława wejdzie między pręty). Ogólnie ti tam tych 6 prętów nie potrzeba po całości ( ale to już sprawa konstruktora i jego chcenia). Układu w dwóch rzędach nie potrzeba uzgadniać, taką zmianę może zrobić kierownik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270175-s%C5%82upy-%C5%BCelbetowe/page/2/#findComment-8023109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.09.2022 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2022 (edytowane) Tak jak pusze d7d, zadaniem kierownika jest budowa zgodnie z projektem, to konstruktor robi obliczenia i odpowiada za to. Co do tego nadciągu to trzeba ułożyć pręty w dwóch warstwach 4 plus dwa wtedy cienka buława wejdzie między pręty). Ogólnie ti tam tych 6 prętów nie potrzeba po całości ( ale to już sprawa konstruktora i jego chcenia). Układu w dwóch rzędach nie potrzeba uzgadniać, taką zmianę może zrobić kierownik Zmiana z 6 + 2 na 4 + 2 to dość spore posunięcie Natomiast Kier bud powinien zmienić to na 4 x 16 na górze i 4 x 16 na drugim poziomie. Tym bardziej że z nadciągu mają jeszcze wychodzić żelbetowe słupy do wieńca ścianki kolankowej. Zmiany w projekcie to czasem nie jego bajka ale bezpieczna likwidacja bezsensownych wymysłów konstruktora utrudniających pracę ekipie i owszem. Edytowane 18 Września 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270175-s%C5%82upy-%C5%BCelbetowe/page/2/#findComment-8023147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.09.2022 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2022 Zmiana z 6 + 2 na 4 + 2 to dość spore posunięcie Natomiast Kier bud powinien zmienić to na 4 x 16 na górze i 4 x 16 na drugim poziomie. Tym bardziej że z nadciągu mają jeszcze wychodzić żelbetowe słupy do wieńca ścianki kolankowej. Zmiany w projekcie to czasem nie jego bajka ale bezpieczna likwidacja bezsensownych wymysłów konstruktora utrudniających pracę ekipie i owszem. Nie zrozumiałeś wpisu @Andrzej733. Andrzej dobrze proponuje przesuniecie w dół o ok. 4cm dwóch z sześciu prętów. Na górze nadal będzie 6 prętów 6#16. W oryginale na górze jest 6 #16 a nie 8#16. 8#16 nie zmieści się w jednym rzędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270175-s%C5%82upy-%C5%BCelbetowe/page/2/#findComment-8023159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.09.2022 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2022 Nie zrozumiałeś wpisu @Andrzej733. Andrzej dobrze proponuje przesuniecie w dół o ok. 4cm dwóch z sześciu prętów. Na górze nadal będzie 6 prętów 6#16. . Jeśli tworzy szóstą warstwę zbrojenia w przekroju to OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270175-s%C5%82upy-%C5%BCelbetowe/page/2/#findComment-8023172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
