Kichy 21.09.2022 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2022 Witam mam pytanie czy drzwi balkonowe mogą mieć zakryte odwodnienie w ramie na balkonie 1.5m od krawędzi balkonu i gdy balkon jest zabudowany z lewej, z prawej i od góry? Woda nigdy to tych drzwi nie dociera, jak pada to jest max 1.5 płytki mokrej na balkonie czyli jakieś 45 cm w głąb balkonu,drzwi balkonowe w bloku, proszę o odpowiedź czy cokolwiek może się stać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270251-okno-balkonowe-odwodnienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 21.09.2022 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2022 Deszcz deszczem, ale jak spadnie śnieg i zacznie się topić do tego się oblodzi to czy też będzie ok. ?Jak woda się dostanie do mieszkania pod podłogę to żarty się mogą skończyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270251-okno-balkonowe-odwodnienie/#findComment-8023758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kichy 22.09.2022 04:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2022 Tam śnieg nigdy nie dociera, to jest zabudowany balkon z dwóch stron plus sufit, dodatkowo będzie siatka na balkonie dla kotów dodatkowo tłumiąca opady atmosferyczne, u mojej babci od 5 lat tak jest zamontowane a ma jeszcze bliżej drzwi balkonowe i nic się nie dzieje, tak więc wg mnie nie ma prawa tak naprawdę się nic dziać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270251-okno-balkonowe-odwodnienie/#findComment-8023818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_kopaczewski 22.09.2022 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2022 A co gdy będziesz mył te okna? Woda pocieknie po nich jak deszczówka ale już nie wyleci. A dlaczego w ogóle chcesz je zakrywać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270251-okno-balkonowe-odwodnienie/#findComment-8023821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kichy 22.09.2022 06:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2022 Okien nie myje się lejąc litry wody na nie to raz(okno myje się mając otwarte skrzydło tak w ogóle) , dwa odkrywając odwodnienia zrobi mi się próg ok 14-15cm ,3 dając niski próg jest on "chłodniejszy" i droższy dodatkowo, wg mnie totalna bzdura z tym że nie można tego zakryć szczególnie w takich warunkach jak u mnie, tak jak mówię u babci tak jest i 0 problemów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270251-okno-balkonowe-odwodnienie/#findComment-8023830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SipaJadzia 22.09.2022 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2022 siemka super temat, bardzo ciekawy i pomocny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270251-okno-balkonowe-odwodnienie/#findComment-8023831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_kopaczewski 22.09.2022 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2022 Ja ostatnio lałem na okno wodę z węża żeby pozbyć się drobinek piasku a dopiero potem myłem okno normalnie.Niedawno był mocny wiatr i ulewa to nawet napadało mi na okno tarasowe nad którym jest dach 4 metrowy...Skoro masz przypadek gdzie to działa i nie ma z tym problemu to po co pytasz i zakrywaj. Policja przecież nie przyjedzie do ciebie bo masz zakryty otwór w oknie.Nie rozumiem o co chodzi z tym chłodniejszym progiem ale bez zdjęcia będzie ciężko mi to ogarnąć ale to i tak nie istotne bo masz już odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270251-okno-balkonowe-odwodnienie/#findComment-8023833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
