d7d 10.02.2023 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2023 Na ogół hybrydowy falownik 3-fazowy wymaga w miarę symetrycznego obciążenia poszczególnych faz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/19/#findComment-8047945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 10.02.2023 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2023 (edytowane) Na ogół hybrydowy falownik 3-fazowy wymaga w miarę symetrycznego obciążenia poszczególnych faz. Masz rację pisząc "na ogół" co oznacza że nie zawsze. Edytowane 10 Lutego 2023 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/19/#findComment-8047947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.02.2023 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2023 Przypadkiem nie masz trzech jednofazowych falowników? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/19/#findComment-8047956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 10.02.2023 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2023 Przypadkiem nie masz trzech jednofazowych falowników? To są cztery inwertery 1-fazowe pracujące jako jeden 3-fazowy. Poprzednio miałem polskiego 3-fazowego Spirventa który pracował osobno na każdej fazie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/19/#findComment-8047957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.02.2023 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2023 Sprivent padł.Wszystkie 4 jednofazowe są jednakowo obciążone w trójfazowej pracy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/19/#findComment-8047958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 10.02.2023 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2023 Sprivent padł. Wszystkie 4 jednofazowe są jednakowo obciążone w trójfazowej pracy? Spirvent był totalną porażką ale szczęśliwie firma instalacyjna oddala mi za niego kasę plus oddała kasę za błędy instalacyjne. To jak są obciążone widać na zdjęciu. #365 Jak widzisz w tamtym momencie 3 faza była obciążona 5 razy więcej niż dwie pozostałe. W tej chwili widzę że: faza 1 ma obciążenie 1200W faza 2 ma obciążenie 2700W faza 3 ma obciążenie 102W To są obciążenia po stronie po stronie OFF-grid. Inwerter ON-grid (Fronius) w dzień pracuje na wszystkich fazach symetrycznie. Są jeszcze dwie ładowarki MPPT które ładują baterię bezpośrednio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/19/#findComment-8047964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.02.2023 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2023 Jak wygląda obciążenie faz po stronie odbiorników to widać.Pytałem o obciążenie każdego z czterech falowników przy niesymetrycznym obciążeniu po stronie odbiorników.Jak je masz połączone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/19/#findComment-8047968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 10.02.2023 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2023 Jak wygląda obciążenie faz po stronie odbiorników to widać. Pytałem o obciążenie każdego z czterech falowników przy niesymetrycznym obciążeniu po stronie odbiorników. Jak je masz połączone? Faza 1 jest na jednym falowniku. Faza 2 jest na 2 falownikach dzielących obciążenie po połowie. Faza 3 jest na 1 falowniku. Czerwona kreska pokazuje moc ciągłą na fazie. Jak widzisz na fazach 1 i 3 to jest 2500W a na 2 to jest 5000W. System składa się z 6 falowników ale w tej chwili włączone są tylko 4. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/19/#findComment-8047973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 10.02.2023 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2023 Pytałem o obciążenie każdego z czterech falowników przy niesymetrycznym obciążeniu po stronie odbiorników. Jak je masz połączone? Normalnie system stara się, aby wszystkie inwertery pracowały równo. Nadmiar jest wysyłany do sieci. Ustawia się ile chcesz w takiej sytuacji aby z sieci system pobierał. Ja mam ustawione 50W. Wtedy całość tak pracuje, aby po zsumowaniu energii wysyłanej i odbieranej z sieci było 50W na plus (czyli pobór). Siec jest wykorzystywana jako taki gigantyczny mechanizm, który wyrównuje obciążenie. Bardzo wykorzystujemy tutaj bilansowanie między fazowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/19/#findComment-8047978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.02.2023 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2023 Faza 1 jest na jednym falowniku. Faza 2 jest na 2 falownikach dzielących obciążenie po połowie. Faza 3 jest na 1 falowniku. Czerwona kreska pokazuje moc ciągłą na fazie. Jak widzisz na fazach 1 i 3 to jest 2500W a na 2 to jest 5000W. System składa się z 6 falowników ale w tej chwili włączone są tylko 4. [ATTACH=CONFIG]463689[/ATTACH] Jasne, dzięki za wyjaśnienie ! Czyli nie ma magicznej skrzynki która inteligentnie rozdziela 4 falowniki (4 niby "fazy") na 3 fazy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/19/#findComment-8047981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 10.02.2023 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2023 Jasne, dzięki za wyjaśnienie ! Czyli nie ma magicznej skrzynki która inteligentnie rozdziela 4 falowniki (4 niby "fazy") na 3 fazy. Magicznej skrzynki nie ma ale wszystkie procesory w każdym falowniku pracują wspólnie połączone "skrętką". Można te falowniki połączyć równolegle i wtedy mamy jeden duży falownik 1-fazowy, albo 3 falowniki połączyć w system 3-fazowy. Można w systemie 3-fazowym wzmocnić jedną fazę i na niej zainstalować dwa falowniki (do 6 sztuk na fazę). Można z jednej fazy zrobić 3 fazy. Funkcję magicznej skrzynki spełnia urządzenie nazwane GX które zawiaduje sposobem komunikacji inwerterów z siecią, baterią, ładowarkami MPPT, inwerterami ON-gridowymi i obciążeniami. GX również zapewnia łączność z internetem i chmurą. Inwerter ON-gridowy może być zainstalowany po stronie obciążeń i wtedy brak sieci go nie wyłącza. Można system tak skonfigurować że gdy napięcie w sieci przekroczy 253V inwertery przejdą na OFF-grid a ON-grodowy falownik, podłączony na ich wyjściu, otrzyma mikrogrid z baterii i nadal będzie produkował z paneli PV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/19/#findComment-8047990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 11.02.2023 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2023 Pięknie to stos wyjaśniłeś. Na taki uklad mnie nie stać. Wychodzi, że pójdę w on greed bez magazynu. Jaiieś 15 paneli 550W i falownik 3f. Tylko czy w przyszłym roku się wszystko nie wywróci. No i czy rezygnować z G12w. W tym roku nie ma sensu ta taryfa bo koszt1kwh bedzie mniej wiecej 1,2 iu 1,0 zł, ale Tauron napisał, że wnioskowali o 2 i 1zł za 1kwh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/19/#findComment-8048033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 11.02.2023 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2023 (edytowane) Pięknie to stos wyjaśniłeś. Na taki uklad mnie nie stać. Wychodzi, że pójdę w on greed bez magazynu. Jaiieś 15 paneli 550W i falownik 3f. Tylko czy w przyszłym roku się wszystko nie wywróci. No i czy rezygnować z G12w. W tym roku nie ma sensu ta taryfa bo koszt1kwh bedzie mniej wiecej 1,2 iu 1,0 zł, ale Tauron napisał, że wnioskowali o 2 i 1zł za 1kwh. System Victrona pracuje na 12/24/48V co jest bezpieczne do ogarnięcia przez "samoroba". Daje możliwość współpracy z falownikami ON-grid (pod warunkiem że moc Victrona jest nie mniejsza on mocy falownika ON-grid). Są jednak inne opcje. Sofar ma falowniki hybrydowe ale one są wysokonapięciowe. O taryfach się nie wypowiem bo dla mnie nie mają one znaczenia, gdyż płacę jedynie opłaty stałe. G11 ma najniższe opłaty stałe więc mam G11. Edytowane 11 Lutego 2023 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/19/#findComment-8048035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 11.02.2023 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2023 > pod warunkiem że moc Victrona jest nie mniejsza on mocy falownika ON-grid A nie "większa"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/19/#findComment-8048045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 11.02.2023 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2023 > pod warunkiem że moc Victrona jest nie mniejsza on mocy falownika ON-grid A nie "większa"? "moc nie mniejsza niż" oznacza że "większa lub równa". "moc większa niż" oznacza że "równa" jest niedozwolona. W przypadku Victrona "równa" jest dozwolona" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/19/#findComment-8048046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 13.02.2023 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 Wiesz, jakie masz stawki w G12as? "Droga" jak w G11, tania ze 3x taniej.. Nie no aż tak to chyba nie... Do limitu 2kwh rocznie: (cena + dystrybucja) G11 -> 0.5039 + 0.2244 = 0.7283 zł G1as w taniej -> 0.4539 + 0.0224 = 0.4763zł czyli jest o jedną trzecią taniej a nie 3 x taniej Po limicie 2000kwh nie wiem jak to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/19/#findComment-8048304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 13.02.2023 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 Czyli co pozostaje, przy zużyciu 5500kw założyć zestaw 10KW plus falownik i modlić się, żeby za często napięcie nie wzrosło w piku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/19/#findComment-8048308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.02.2023 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 RCEm za styczeń 2023 - 596,56 zł za MWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/19/#findComment-8048327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 13.02.2023 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 To latem faktycznie będzie po 15 groszy ? Już się zaczął proces pozbywania się PV z kraju ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/19/#findComment-8048367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.02.2023 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 To latem faktycznie będzie po 15 groszy ? Już się zaczął proces pozbywania się PV z kraju ? Latem może nie po 15 gr ale może w kwietniu, maju będzie się płacić za przekazanie energii do sieci ? PV na starych zasadach nadal się opłaca (a nawet bardziej niż dotychczas) więc nikt się nie będzie pozbywał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/19/#findComment-8048386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
