Zwracam się z prośbą o poradę jak poprawnie ułożyć gotowy strop z płyt betonowych. Brakuje mi wiedzy na temat wieńca czy należy go wykonać i jeśli tak to w jaki sposób.
Szczegóły konstrukcii:
Budowlą która powstaje jest ziemianka zagłębiona 2m pod powierzchnia ziemi ( góra ław fundamentowych 2m pod ziemią)
Wymiary ziemianki 3.01 x 4.19 (po osiach ) 3.41x4.59 po zewnętrznych ścian
Ściany fundamentowe budowane są z bloczków betonowych 38x24x12 na wysokość 2m od góry ław.
Planowany był strop wylewany własnoręcznie lecz po dłuższych naradach okazalo się to dość problematyczne (głównie porządny szalunek) i pojawił się pomysł gotowego stropu.
Gotowe płyty z pobliskiego żródła są o wymiarach 3.00x0.60 m ( troche będą wystawać na długości ale trudno). {wysokość płyty 0.12 lub 0.15]
I tu pojawia się moje pytanie połączone z prośba. Jak to wykonać aby miało to ręce i nogi. Kłaść płyty bezpośrednio na bloczki czy wylewać (i zbroić) wieniec i dopiero na to płyte.
Z góry dziękuje za pomoc fachowców :)
https://forum.murator.pl/topic/270267-prefarykowany-strop-ziemianki/
Ja zrobiłem ściany ziemianki z kamieni polnych a na górze ściany wylałem wieniec betonowy na którym położyłem betonowe płyty drogowe (3m x 1m)
https://forum.murator.pl/topic/270267-prefarykowany-strop-ziemianki/#findComment-8023940
Wykonaj podobnie jak to zrobił @stos - czyli wieniec ze zbrojeniem podłużnym i strzemiona a na to płyty stropowe.
Te płyty są kanałowe sprężone?
Edytowane przez d7d
https://forum.murator.pl/topic/270267-prefarykowany-strop-ziemianki/#findComment-8023979
Płysy są w kształcie spłaszczonego U czyli szersze na brzegach i ciensze w środku ( teraz dopiero je zobaczyłem). Bez otworów w środku.
I czy przy takim słabych obciązeniach przejdzie aby położyc je bezpośrednio na bloczkach a na góre zalać pseudo płyte betonową ze zbrojeniem aby je złączyć w jedno?
Po górze budowli raz na jakis czas bedą przechodzić ludzie.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/270267-prefarykowany-strop-ziemianki/#findComment-8024103
Podaj parametry tych płyt deklarowane przez producenta. Bo to wróżenie z fusów nie widząc, co to jest i ile wytrzyma.
Prefabrykowane piwniczki (jak szamba) spokojnie nadają się do ruchu pieszego a możesz i wybrać najazdowe co co najmniej kilkanaście ton udźwigną.
Jak to zbrojone płyty przyzwoitej nośności i jeździć po tym samochodem nie zamierzasz (a nie coś w rodzaju szalunku traconego) to wystarczy klejem te płyty przykleić do ścian i do siebie.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/270267-prefarykowany-strop-ziemianki/#findComment-8024152
Korytka mają 11 cm przeważnie, to pewnie jakiś typ podobny.
Ja patrzę z perspektywy ceny całości to najtaniej to zrobić wylewane, załatwia się wtedy szczelność, wytrzymałość, a na takie wymiary to dzień pracy dla dwóch osób.
A jak prefabrykat to wspomniane płyty drogowe ponieważ nie trzeba zatykać, oblewać itp, a one zbrojone są na przejazd czołgu
https://forum.murator.pl/topic/270267-prefarykowany-strop-ziemianki/#findComment-8024231
Płyty drogowe może są zbrojone na przejazd czołgu ale pod warunkiem, ze pod spodem tej płyty drogowej jest dobrze zagęszczone nośne podłoże :)
Edytowane przez d7d
literówka
https://forum.murator.pl/topic/270267-prefarykowany-strop-ziemianki/#findComment-8024407
