brzeczu 23.09.2022 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2022 Potrzebuję trochę bardziej zrozumieć ideę net-billing Mam panele od niecałego miesiąca. Zarejestrowałem się w usłudze eLicznik od Tauron Dystrybucja i np. za wczoraj widzę taki wykres: Oczywiście interesują mnie te godziny, gdzie była produkcja. Czy ta energia pobrana (niebieska) w czasie gdy była duża produkcja (czyli pod różowymi liniami) to jest energia zużyta czy faktycznie pobrana z sieci? Czy ona mi się jakoś zbilansuje z tą energią wyprodukowaną? Bo tak logicznie to założyłbym, że skoro produkcja jest większa od zużycia (a raczej jest patrząc na godziny, w których nie było produkcji), to chyba na bieżące potrzeby powinienem zużywać wyłącznie energię wyprodukowaną i nic nie pobierać z sieci, prawda? Czy jest jakiś sposób na poznanie tego bilansu (najlepiej w złotówkach) energii wyprodukowanej do pobranej? Czy dowiem się tego dopiero jak dostanę rozliczenie po (pół) roku z Taurona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270279-net-billing-i-rozliczenia-z-tauronem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 23.09.2022 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2022 Przedstawiony wykres nie uwzględnia bilansowania międzyfazowego godzinowego, bilansowanie jest robione dopiero w systemie.Można przeliczyć godzina po godzinie odejmując wartość energii przedstawianą w kolorze różowym od wartość energii przedstawionej w kolorze niebieskim, różnica ze znakiem minus to wysłana i zamieniona na złotówki które gromadzą się na koncie i będą służyły do pokrycia zobowiązania za energię ze znakiem plus.Koszt energii wysłanej we wrześniu to cena średniej ceny na rynku konkurencyjnym w miesiącu poprzedzającym czyli sierpniu.Na stronie PSE znajdziesz ceny ceny, obecnie są większe od cen zakupu energii dla taryf G. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270279-net-billing-i-rozliczenia-z-tauronem/#findComment-8024056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzeczu 23.09.2022 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2022 Czy jak podłączę się do instalacji przez wifi (jeszcze tego nie zrobiłem) to te wartości będą bardziej realne? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270279-net-billing-i-rozliczenia-z-tauronem/#findComment-8024100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.09.2022 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2022 Czy jak podłączę się do instalacji przez wifi (jeszcze tego nie zrobiłem) to te wartości będą bardziej realne? Jeżeli masz na myśli falownik, to nie. Nie ma on danych o tym, ile z jego produkcji poszło do sieci, a ile sam zuzyłeś. Do tego masz bilansowanie nie tylko międzyfazowe, ale godzinowe. To znaczy, że jak w ciągu godziny przez pół godziny pobierasz 10kW a przez pozostałe pół godziny oddajesz 10kW - to w rozliczeniu ma być na zero. Nie ważne, na jakiej fazie ile i kiedy pobierałeś i ile w tym samym czasie oddawałeś. Takie informacje wyciągniesz tylko z licznika ZE. Ale przecież masz to na wykresie. Jak ZE nie umożliwia pobrania tego w jakimś pliku zjadalnym dla arkusza kalulacyjnego, to zostaje odejmować ręcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270279-net-billing-i-rozliczenia-z-tauronem/#findComment-8024143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzeczu 24.09.2022 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2022 Czyli przyjmując taki hipotetyczny (ale nierealistyczny) scenariusz:10:00-10:15 – zużycie 1 kWh, produkcja 010:10-10:30 – zużycie 0, produkcja 1 kWh10:30-11:00 – zużycie 2 kWh, produkcja 2 kWh w rozliczeniu końcowym ta godzina będzie potraktowana jako 0 pobranej energii i 0 oddanej energii? Z ciekawości – tak samo jest w rozliczeniu net-metering, czy jest to specyficzne dla net-billing? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270279-net-billing-i-rozliczenia-z-tauronem/#findComment-8024195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 24.09.2022 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2022 Wynik będzie taki. Tylko nie będzie wglądu w 15 minutowe wskazania, są godzinowe. Bilansowanie nie ma zależeć od rozliczenia czy to net-metering, czy to net-billing Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270279-net-billing-i-rozliczenia-z-tauronem/#findComment-8024218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.09.2022 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2022 W jakim jest okresie teraz bilansowanie produkcji i poboru ee w systemie net-metering ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270279-net-billing-i-rozliczenia-z-tauronem/#findComment-8024228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roomster 27.09.2022 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 Cześć,wydaje mi się że wynik będzie zużycie 3 kWh, produkcja 3kWh. Autokonsumpcji z licznika Taurona nie odczytasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270279-net-billing-i-rozliczenia-z-tauronem/#findComment-8025002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.09.2022 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 Cześć, wydaje mi się że wynik będzie zużycie 3 kWh, produkcja 3kWh. Autokonsumpcji z licznika Taurona nie odczytasz. Do wyliczenia autokonsumpcji potrzebne są: Produkcja z PV - pobór z sieci - oddanie do sieci i już można wyliczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270279-net-billing-i-rozliczenia-z-tauronem/#findComment-8025020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 27.09.2022 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 (edytowane) Autokonsumpacja to energia, która zostaje zużyta nim dojdzie do licznika czyli jest to różnica wskazania falownika i ilości kWh wysłanych do sieci( pozycja 2.8.x)przykład: falownik wyprodukował 100kWh, na liczniku energii mamy wysłane 80kWh więc 100kWh-80kWh daje nam 20kWh zyżyte na bieżąco czyli autokonumpcja wynosi 20%. Jesli do tych 20kWh doliczymy pobór z sieci(pozycja 1.8.x) np 32kWh to uzyskamy CAŁKOWITE zużycie prądu w domu za obserwowany okres! Gdy rozpatrujemy netbilling to wysłane 80kWh sprzedaliśmy i jest nam naliczone z złotówkach w wirtualnym portfelu, a pobrane z sieci 32kWh kupujemy płacąc kasą z tego portfela. Na dziś są rozbieżności czy tym portfelem płacić można za TYLKO energię elektryczną czynną czy też za energię elektryczna i WSZYSTKIE koszty przesyłu. Edytowane 27 Września 2022 przez Dariusz1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270279-net-billing-i-rozliczenia-z-tauronem/#findComment-8025026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzeczu 27.09.2022 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 Gdy rozpatrujemy netbilling to wysłane 80kWh sprzedaliśmy i jest nam naliczone z złotówkach w wirtualnym portfelu, a pobrane z sieci 32kWh kupujemy płacąc kasą z tego portfela. No a co z tym bilansowaniem godzinowym? Jest w końcu czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270279-net-billing-i-rozliczenia-z-tauronem/#findComment-8025038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 29.09.2022 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 Jest bilansowanie godzinowe ale u większości osób najpewniej "bilansowanie" zrobią szacunkowo na podstawie średnich odczytów z liczników ze zdalna transmisją. Ja mam licznik z odczytem zdalnym, który dane wysyła co 15minut więc u mnie będzie bilansowanie faktyczne ale u osób z licznikami odczytywanymi "oczyma" pracownika ZE mają bilansowanie robić na podstawie średnich z liczników ze zdalnym odczytem. Ja akurat jestem na starych zasadach ale bilansowanie godzinowe dotyczy wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270279-net-billing-i-rozliczenia-z-tauronem/#findComment-8025417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.09.2022 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 u osób z licznikami odczytywanymi "oczyma" pracownika ZE mają bilansowanie robić na podstawie średnich z liczników ze zdalnym odczytem. Ach cóż to za operatorzy, co płacą za taką pracę krocie, zamiast wyposażyć pracownika w coś takiego: https://www.numeron.pl/urzadzenia/glowica-optyczna/ co mu wielokrotnie zwiększy wydajność i wyeliminuje pomyłki? A i zakres danych sczytanych będzie znacznie szerszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270279-net-billing-i-rozliczenia-z-tauronem/#findComment-8025427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 29.09.2022 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 (edytowane) choćby PGE-ja mam wewnątrz domu licznik, a sąsiedzi(kilku) na zewnątrz i u mnie wymienili licznik na zdalnego dostepu, a u sąsiadów co 6msc chodzi nadal gość i ręcznie spisuje licznik(do wymiany licznika przy uruchamianiu fotowoltaikia) i mnie odwiedzał aby spisać licznik. W takim przypadku symulować będą sąsiadom bilansowanie godzinowe. Oczywiscie ja i Ci konkretni sąsiedzi mamy fotowlltaikę(ja mam zdalny odczyt bez wizytacji, a reszta odwiedziny gościa do spisania licznikaco 6msc.), a i Ci bez również mają ręcznie przeklepywany stan liczników tyle, że co 2msc. Ja w lubelskim ale i w łódzkim też chodzą co 2 miesiące i palcem spisują stany liczników. Edytowane 29 Września 2022 przez Dariusz1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270279-net-billing-i-rozliczenia-z-tauronem/#findComment-8025449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.09.2022 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 Ja w lubelskim ale i w łódzkim też chodzą co 2 miesiące i palcem spisują stany liczników. Długopisem? Bez głowicy? Nie chce mi się wierzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270279-net-billing-i-rozliczenia-z-tauronem/#findComment-8025451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 29.09.2022 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 Długopisem? Bez głowicy? Nie chce mi się wierzyć. Myślisz że tych starych liczników z "kółkiem" o już nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270279-net-billing-i-rozliczenia-z-tauronem/#findComment-8025470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 29.09.2022 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 Nie długopisem ale z palca w terminal klepia ręcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270279-net-billing-i-rozliczenia-z-tauronem/#findComment-8025480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzeczu 01.10.2022 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2022 Jest bilansowanie godzinowe ale u większości osób najpewniej "bilansowanie" zrobią szacunkowo na podstawie średnich odczytów z liczników ze zdalna transmisją. No raczej jest bieżący odczyt licznika, bo jak inaczej w aplikacji eLicznik Taurona wyświetlają statystyki i nawet bieżące wskazanie? Naprawdę u ludzi z fotowoltaiką są jeszcze takie stare liczniki? Przecież one chyba nie pozwalają na liczenie dwukierunkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270279-net-billing-i-rozliczenia-z-tauronem/#findComment-8025881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.10.2022 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2022 (edytowane) Nie długopisem ale z palca w terminal klepia ręcznie. Jakiż to dwukierunkowy licznik nie daje odczytów głowicą? Myślisz że tych starych liczników z "kółkiem" o już nie ma? Pokaż dwukierunkowy licznik z "kółkiem". Edytowane 1 Października 2022 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270279-net-billing-i-rozliczenia-z-tauronem/#findComment-8025967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 02.10.2022 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2022 Pokaż dwukierunkowy licznik z "kółkiem". Pokaż gdzie Dariusz pisze że ręcznie odczytywane są liczniki wymienione na dwukierunkowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270279-net-billing-i-rozliczenia-z-tauronem/#findComment-8025977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
