myszu 26.09.2022 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Witam serdecznie.Aktualnie na moim dachu spoczywają 22 panele po 315 Wp każdy. Łącznie ok 6.92 kWp.Podpięte są 2 stringami do falownika. W każdym po 11 paneli.Przy instalacji prosiłem aby falownik był mocniejszy niż zalecany do instalacji, po to aby w przyszłości móc rozbudować instalację.Falotnik to Sofar 8.8 KTL-X o parametrach które można np tu podejrzeć https://sofarsolarpoland.pl/wp-content/uploads/2020/10/Instrukcja-obslugi-SOFAR_KTL-X-PL.pdf. Dane są od 50 strony.Wiem że ten falownik to tani chińczyk, ale jak na razie po 3 latach jestem bardzo zadowolony z działania instalacji i jej wydajności. Jak sensownie rozbudować taką instalację? Chciałbym dołożyć ok 2kWp. Znalezienie takich samych paneli i dorzucenie po 3 szt do każdego stringa już nie da rady. Firma która montowała mi instalację twierdzi że stare panele wrzucić na 1 string, nowe panele na drugi. W takim wypadku 1 string miałby 6,92 kwp, drugi string np 6 nowych paneli o mocy 2,4 kWp na drugi string.Wydaje mi się że ten falownik nie obsłuży z pełną mocą tej linii gdzie byłoby 6,92 kwp i powstaną jakieś tam straty. Dorzucenie innych paneli w jednej lini ze starymi panelami też chyba nie jest możliwe?Jak to rozbudować i czy jest to możliwe w oparciu o tą moją aktualną instalację ? Jaką maksymalną moc mogę do tego falownika mogę jeszcze dołożyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270325-rozbudowa-instalacji-fotowoltaicznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 26.09.2022 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Możesz zrobić jak proponuje Ci firma, jeśli suma napięć na paneli w tym stringu nie przekroczy 1000V (maksymalne dla falownika). Możesz też dołożyć inne panele, jeśli ich napięcie i prąd są zbliżone (+-5%) do obecnych. Ogólnie falownik obsłuży Ci w praktyce nawet 11-12kWp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270325-rozbudowa-instalacji-fotowoltaicznej/#findComment-8024530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 26.09.2022 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 (edytowane) Dorzucenie innych paneli w jednej lini ze starymi panelami też chyba nie jest możliwe? Jak to rozbudować i czy jest to możliwe w oparciu o tą moją aktualną instalację ? Jaką maksymalną moc mogę do tego falownika mogę jeszcze dołożyć? Od końca: wg danych na wejscie DC mozesz podłączyć 9600W. W praktyce ogranicza cię na każde mppt 11A i 1000V obwodu otwartego zimą .Możesz rozbudować to jak proponuje firma, ale istnieje ryzyko że string na nowych panelach nie będzie pracować optymalnie (zakres napięć mppt 380--850V) - wypadało by co najmniej 9-10 paneli. Dodatkowo twoje aktualne panele połaczone w szerg prawdopodobnie zimą przekroczą 1000V (22szt x 50V). śmiało możesz dołożyć do każdego stringu pasującą Ci ilość nowych paneli. Ważne, aby były co najmniej tak wydajne prądowo jak aktualnie posiadane, a najlepiej tak samo wydajne - w przeciwnym wypadku nowe będą ograniczać stare (jeśli nowe będą słabsze) lub stare będą ograniczać nowe co jest bardziej prawdopodobne. Czyli najlepiej szukaj najbardziej zblizonych lub niewiele mociejszych prądowo paneli i połącz je w szereg z obecnymi. Jak kupisz dużo mocniejsze po prostu będą miały ograniczony prąd do obecnie posiadanych. Edytowane 26 Września 2022 przez mac_612 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270325-rozbudowa-instalacji-fotowoltaicznej/#findComment-8024613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszu 04.10.2022 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2022 Bardzo dziękuję za informację. Z karty charakterystyki moich paneli wychodzi że dla obwodu otwartego ich napięcie to 40,22V. Czy zimą może ono wzrosnąć aż do 50V i przekroczy 1000V? Co się wtedy może wydarzyć? Czym grozi praca z napięciem poniżej mmtp ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270325-rozbudowa-instalacji-fotowoltaicznej/#findComment-8026450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 04.10.2022 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2022 (edytowane) Jak nie przekroczysz 1kV na wejściu DC to nic nie powinno się stać. Edytowane 4 Października 2022 przez mistalova Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270325-rozbudowa-instalacji-fotowoltaicznej/#findComment-8026457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 04.10.2022 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2022 Bardzo dziękuję za informację. Z karty charakterystyki moich paneli wychodzi że dla obwodu otwartego ich napięcie to 40,22V. Czy zimą może ono wzrosnąć aż do 50V i przekroczy 1000V? Co się wtedy może wydarzyć? Czym grozi praca z napięciem poniżej mmtp ? Nie wiem jaki współczynnik temperaturowy mają twoje panele. Podobne 320W jakie posiadam mają 0.29%/C' co daje jakieś 0,12V na kazdy stopień poniżej 25'C. Czyli przy -20 Voc będzie 45.8V. Przez to dzielimy nasze dopuszczalne 1000V i wychodzi nam 21,8 pnela w stringu. Lub inaczej 22x45.8V=1007,6V. Teraz można podjąć decyzje, czy ryzykować, że nie będzi mroźnego słonecznego dnia o jeszcze niższej temperaturze i czy ewentulane rochę ponad 1000V wytrzyma falownik (przebicie na którymś z elementów to niestety uszkodzenie). Musiałbyś przeliczyć dla swoich paneli. Dodatkowo na drugim stringu warto aby sumaryczna ilość paneli pozwalała aby ich napięcie znamionowe wynosiło minimum 240V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270325-rozbudowa-instalacji-fotowoltaicznej/#findComment-8026480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
