lisq90 26.09.2022 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Witam, chciałbym sie Państwa cos doradzić, czy taki montaż HS'a (270 szerokość 242 wysokość od Aluplast) który chce wykonać mi firma jest czymś dobrym, prawidłowym? Oto słowa majstra który na moje pytanie o klinaryty odpowiada ze to zbędne : podmurowanie bloczkiem + styrodur jest jak widać na zdjęciu na zewnętrznej stronie bloczka + taśma EPDM - i brak potrzeby użycia jeszcze klinarytu bo 'okno HS jest z progiem termicznym czyli z pianą w środku' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270327-pytanie-apropo-monta%C5%BCu-hs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lisq90 26.09.2022 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Podsyłam dwa zdjęcia które on mi podesłał : Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270327-pytanie-apropo-monta%C5%BCu-hs/#findComment-8024755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzeus86 26.09.2022 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 przeciez te 3-5 cm xps to jest zadne ocieplenie. Bloczek ma byc cieply niby? Powinna byc podwalina, ktora zapewni podparcie i termikę. Bloczek jej nie zapewni.przecie zimno bedzie wchodzilo przez ten bloczek i od spodu wyziebialo posadzke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270327-pytanie-apropo-monta%C5%BCu-hs/#findComment-8024593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lisq90 26.09.2022 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 (edytowane) Czyli taki montaż to jest całkowicie bez sensowny? Pomocy Edytowane 26 Września 2022 przez lisq90 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270327-pytanie-apropo-monta%C5%BCu-hs/#findComment-8024615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.09.2022 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Czyli taki montaż to jest całkowicie bez sensowny? Najważniejsza, zwłaszcza przy tak dużym i ruchomym przeszkleniu po którego progu będziesz pewnie jeszcze deptał, albo co gorsza jeździł wózkiem z ciężkimi rzeczami jest stabilność montażu. Dlatego najlepiej tu dać poszerzenie systemowe do samej ściany fundamentowej. Co zostanie miejsce - dopiero docieplaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270327-pytanie-apropo-monta%C5%BCu-hs/#findComment-8024620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 27.09.2022 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 Witam, chciałbym sie Państwa cos doradzić, czy taki montaż HS'a (270 szerokość 242 wysokość od Aluplast) który chce wykonać mi firma jest czymś dobrym, prawidłowym? Oto słowa majstra który na moje pytanie o klinaryty odpowiada ze to zbędne : podmurowanie bloczkiem + styrodur jest jak widać na zdjęciu na zewnętrznej stronie bloczka + taśma EPDM - i brak potrzeby użycia jeszcze klinarytu bo 'okno HS jest z progiem termicznym czyli z pianą w środku' Jak pisali poprzednicy- lepiej się tego pozbyć i dać "normalne" poszerzenia w dwóch rzędach, bowiem rozwiązanie jest niedopracowane; - próg HS-ów z Aluplastu to głębokość od dołu 185 mm, więc ten murek jest zbyt wąski "na oko" - nawet gdyby jego głębokość była "na styk" to jak zamontować próg do tego bloczka? wkleić nie bardzo, kotwy nie wiadomo do czego, zostaje od góry wkrętami zostawiając łby na wierzchu? - tylko w wersji Premium jest próg kompozytowy, z pianką wewnątrz, w pozostałych to solidny kawałek aluminium. Być może Premium jest akurat zamówiony, więc z bloczkiem poniżej to się nieco rozmija... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270327-pytanie-apropo-monta%C5%BCu-hs/#findComment-8025090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
