Robo4x4 26.09.2022 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Stanelismy przed wyborem pompy ciepla czy to powietrzna czy gruntowa do ustalenia po zapoznaniu sie z jej kosztami i parametrami. Pompa moze stanac na gruncie lub na dachu, jest miejsce tez na kilka odwiertow, dzialka niezagospodarowana. Budynek 3 kondygnacje, styropian sciany 20cm grafitowy, podloga 15cm, dach plaski 25cm.Parter podlogowka , kondygnacji 2 i 3ciej grzejniki jeszcze nie kupione. Sporo przeszklen, okna 3 szybowe.Mam do was prosbe i pytanie o namiary na solidnego sprzedawce/instalatora, ktory doradzi w kilku aspektach ,jak moc pompy, dobor grzejnikow itp. Budynek w Warszawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270330-500-mkw-9-lazienek-i-pompa-ciepla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.09.2022 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Pompę należy dobrać na podstawie obliczeń a nie wg doświadczenia sprzedawcy / instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270330-500-mkw-9-lazienek-i-pompa-ciepla/#findComment-8024587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 26.09.2022 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Dokładnie, tu kluczowe są zyski ciepła (przeszklenia od południa) i jego straty (rodzaj wentylacji). Mam też budynek o takiej powierzchni, łazienek 2x więcej, ale bez wanien. Pompa ciepła 12kW, ale kwestie, jakie wskazałem wyżej mogłyby sprawić, że i 20kW byłoby za mało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270330-500-mkw-9-lazienek-i-pompa-ciepla/#findComment-8024590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 27.09.2022 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 (edytowane) Stanelismy przed wyborem pompy ciepla czy to powietrzna czy gruntowa do ustalenia po zapoznaniu sie z jej kosztami i parametrami. Pompa moze stanac na gruncie lub na dachu, jest miejsce tez na kilka odwiertow, dzialka niezagospodarowana. Budynek 3 kondygnacje, styropian sciany 20cm grafitowy, podloga 15cm, dach plaski 25cm. Parter podlogowka , kondygnacji 2 i 3ciej grzejniki jeszcze nie kupione. Sporo przeszklen, okna 3 szybowe. Mam do was prosbe i pytanie o namiary na solidnego sprzedawce/instalatora, ktory doradzi w kilku aspektach ,jak moc pompy, dobor grzejnikow itp. Budynek w Warszawie. Tylko dokladne i rzetelne obliczenia OZC i na ich podstawie projekt ogrzewania podłogowego i grzejnikowego oraz prawidłowy dobór mocy pompy da spodziewany efekt. W zadnym przypadku sprzedawca chyba ze jest jednoczesnie projektantem/audytorem. Co do instalatora tez bym był ostrozny, instalator ma zainstalowac zgodnie z projektem, znowu zastrzezenie jezeli jest projektantem i wykonuje instalacje wg własnych projektów to tak, ale takich wykonawców jak na lekarstwo. Dom typowy nie jest a 9 łazienek tez nie czesto sie zdarza, ostatnio miałem dom z 6 lazienkami, w zaleznosci od ilosci osób i jednoczesnosci uzytkowania tych łazienek trzeba dostosowac wiekosc zasobnika cwu, raczej nie bedzie to typowe wykonanie Edytowane 27 Września 2022 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270330-500-mkw-9-lazienek-i-pompa-ciepla/#findComment-8024917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robo4x4 27.09.2022 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 d7dRozumiem, d7d poprosze o namiar na jakis dobry kalkulator OZC na poczatek podejme sie policzyc to sam bo w teori budynek jest prosty tj szescian kostka o 3 kondygnacjach. Policze i bedzie jakis punkt wyjscia na poczatek. humidorek to juz zawsze jakies informacje, dziekuje. Wentylacja jest grawitacyjna, lazienki z prysznicem i 2 z wanna, przeszklen jest duzo i sporych , poludnie i polnoc ma podobna, duza ilosc szyb, humidorek jesli moge zapytac to jaka masz pompe i kto ci to montowal ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270330-500-mkw-9-lazienek-i-pompa-ciepla/#findComment-8024918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 27.09.2022 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 Wentylacja grawitacyjna, czyli latem nie działa, zimą działa za mocno = brak komfortu i wielkie straty na ogrzewaniu... Ja mam PC gruntową, to banalnie prosta maszyna, jak lodówka, większość z rynku jest podobna, a różnią się implementacją pompek i sterowaniem (co ja wywaliłem i dałem własne, by mieć wszystko z komórki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270330-500-mkw-9-lazienek-i-pompa-ciepla/#findComment-8024944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robo4x4 27.09.2022 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 Z cieplo wlasciwe zapotrzebowanie budynku wychodzi na 37000 kwh19,7 kW co+cwu18,4 kW moc grzewcza -20 st. C przy 21 st C wewnatrz8,7 kW przy sredniej 1,3 st C 35W/m21,3 kW cwu ale to za malo na kilkanascie osob wedlug mnie12,9 kW w trybie biwalentnym przy -7 st C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270330-500-mkw-9-lazienek-i-pompa-ciepla/#findComment-8025034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 28.09.2022 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2022 Z cieplo wlasciwe zapotrzebowanie budynku wychodzi na 37000 kwh 19,7kW co+cwu ; 18,4 kW moc grzewcza -20 st.C przy 21 st C wewnatrz Z powietrznych to; Panasonic 16 kW/TCap z grzałką 9 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270330-500-mkw-9-lazienek-i-pompa-ciepla/#findComment-8025120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robo4x4 28.09.2022 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2022 Andrzej 5101 przy -7 ta pompa przy zasilaniu 35 stopni ma COP 2.39 , natomiast prz zasilaniu 55 stopni COP wynosi 1.71 . Wyzej napisalem ze ogrzewanie bedzie mieszane a dokladnie to 1/3 powierzchni to podlogowka a 2/3 to grzejniki. Wiec optymistycznie zakladam ze przy zasilaniu 45 stopni COP wyniesie 2. Podsumuje ,9 a nawet 10 lazienek i kilkanascie osob w budynku to optymistycznie zapotrzebowanie kilkanascie KW z COP 2 to zadna rewelacja i nie widze jej zastosowania. Ponoc pompy gruntowe w takich warunkach tzn -7 zblizaja sie COPem do 6. N Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270330-500-mkw-9-lazienek-i-pompa-ciepla/#findComment-8025302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 28.09.2022 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2022 Grzejniki z pompą ciepła słabo współpracują (zakładam, że wiesz, że wtedy trzeba założyć je 2x większe). COP gruntowej licz średnio raczej 4 (optymistycznie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270330-500-mkw-9-lazienek-i-pompa-ciepla/#findComment-8025321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 28.09.2022 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2022 (edytowane) Bydgoszcz - to II strefa,Dla prawidłowych mocy grzejników; .... - średnioroczny COP dla PC/PW to ; 3,2 do 3,5, Edytowane 29 Września 2022 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270330-500-mkw-9-lazienek-i-pompa-ciepla/#findComment-8025343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 29.09.2022 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 Temperatura ziemi w ciągu roku ; https://www.wigry.org.pl/monit2003/4_1b.htm PC gruntowe w porównaniu z PC powietrznymi ;....- zyskują przewagę w strefie klimatycznej IV czy V; ....- czyli tam gdzie ; są długie i mroźne zimy ,....- by utrzymać wymiennik w dodatnich temperaturach przez całą zimę,Przez większość czasu jesieni i wiosny w strefach I; II ; III ;.... - to PC PW pracują z wyższym COP ,.... - czerpiąc ciepło z powietrza + 7*C do + 15*C , W zimie trafiają się wyższe temperatury niż + 5*C Kalkulacja kosztów - wskaże PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270330-500-mkw-9-lazienek-i-pompa-ciepla/#findComment-8025405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robo4x4 29.09.2022 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 Andrzej5101 dziekuje , interesujace idajace do myslenia.Zastanawia mnie sprawa grzejnikow, nie wiem czy dobrze ,ze powinienem isc w kierunku v33 czyli trzy panelowe bo najwieksza powierzchnia wymiany przy zasilaniu ok 45stopni C. Ale tu pojawia sie kolejny problem ,kilka pokojow od poludnia ma przeszklenia ponad 6m2 , od polnocy kilka pokojow o polowe mniejsze przeszklenia . Problem widze w tym jak regulowac temperatury pomieszczen bez glowic termostatycznych bo potrzebne beda duze przeplywy przy niskotemperaturowym grzaniu, od poludnia zyski sloneczne spowoduja saune a grzejniki beda pracowac mimo to. Jak sobie z tym poradzic?Czy grzejniki v33 sa optytmalne czy szukac innego rozwiazania, potrzeba 25 duzych grzejnikow, plus drabinki lazienkowe?Czy sa pompy PW osiagajace wyzsze SCoP od Panasonic T-cap o mocach 16-20 KW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270330-500-mkw-9-lazienek-i-pompa-ciepla/#findComment-8025463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 29.09.2022 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 Kilka pokojow od poludnia ma przeszklenia ponad 6m2 , od polnocy kilka pokojow o polowe mniejsze przeszklenia . Problem widze w tym jak regulowac temperatury pomieszczen bez glowic termostatycznych bo potrzebne beda duze przeplywy przy niskotemperaturowym grzaniu, od poludnia zyski sloneczne spowoduja saune a grzejniki beda pracowac mimo to. Jak sobie z tym poradzic? Należy policzyć indywidualne moce cieplne danych pomieszczeń i do nich dobierać moce grzejników/klimakonwektorów, Zamontować osobne piony grzewcze dla strony południowej i osobno dla północnej, Stosować; żaluzje, rolety, markizy, termostaty Czy grzejniki v33 sa optytmalne czy szukac innego rozwiazania, potrzeba 25 duzych grzejnikow, plus drabinki lazienkowe? Dla bogaczy są ; klimakonwektory + klimatyzatory, Czy sa pompy PW osiagajace wyzsze SCoP od Panasonic T-cap o mocach 16-20 KW? Istotne dla pompy jest - aby przy -20 C miała żądaną moc w kW, Zobacz ; pompa ciepła Zubadan Inverter PUHZ-SHW230YKA/ERSE-YM9ED moc grzewcza/chłodnicza 25,60/20,00 kW Mitsubishi https://forum.muratordom.pl/showthread.php?334528-Pompy-Ciep%C5%82a-Mitsubishi-Zubadan-Power-Inverter-Mercedes-ju%C5%BC-w-przyst%C4%99pnej-cenie Podaj obliczenia OZC wg; CW; - należy dążyć aby przez ocieplenie zmniejszyć moc cieplną budynku,a tym samym moc pompy i zapotrzebowanie ciepła, - zatrudnić inżyniera budowlańca - czy nie jest możliwe położenie wylewek na 2 i 3 kondygnacji?? - może zastosować 2 szt pompy; - jedna dla parteru ; druga dla grzejników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270330-500-mkw-9-lazienek-i-pompa-ciepla/#findComment-8025483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robo4x4 29.09.2022 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 Andrzej5101O czym ty piszesz , inzyniera do wylewek , moze jeszcze do kanapek kucharza zatrudnic. Ozc z CW masz wyzej policzone i podane . Jakie piony zamontowac ,zejdz na ziemie. Budynek wykonczony lacznie z podlogami i eleawacja. Co ma pytanie o grzejniki v33 wspolnego z bogaczami, Cos cie uwiera. Zadaje konkretne pytania tak mi sie przynajmniej wydaje. Piony sa centralnie w budynku a odejscia od nich sa dookolne. To ze moge na przed kazdym pomieszczeniem dolozyc zawor kulowu by regulowac przeplyw to sam wiem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270330-500-mkw-9-lazienek-i-pompa-ciepla/#findComment-8025499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.09.2022 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 Z cieplo wlasciwe zapotrzebowanie budynku wychodzi na 37000 kwh 19,7 kW co+cwu 18,4 kW moc grzewcza -20 st. C przy 21 st C wewnatrz 8,7 kW przy sredniej 1,3 st C 35W/m2 1,3 kW cwu ale to za malo na kilkanascie osob wedlug mnie 12,9 kW w trybie biwalentnym przy -7 st C Jak chcesz wydać masę pieniędzy bazując na tym - Twoja wola. Jak nie zrobisz porządnych obliczeń, to nie będziesz wiedział, jaką tz będzie potrzebował dostarczyć grzejnik do danego pomieszczenia. A tym samym nie dowiesz się, czy w ogóle sprężarką to obsłużysz. I może się okazać, że będziesz PC sprzedawał po sezonie w którym zmarzniesz i szukał nowej. Marne szanse, że przy WG i takim metrażu na grzejnikach jakaś popularna PC sobie poradzi. Mieszanie grzejników i podłogówki to proszenie się o kłopoty. Musisz trafić na naprawdę kumatego projektanta i hydraulika, co zrobi dokładnie wg projektu. I jedno i drugie jest trudne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270330-500-mkw-9-lazienek-i-pompa-ciepla/#findComment-8025512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robo4x4 03.10.2022 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2022 Mam prosbe, czy ktos poleci kogos do zrobienia OZC w Warszawie, kogos kto odbiera telefony i wykonuje nie tylko audyty przemyslowe ale rowniez dla budynkow mieszkalnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270330-500-mkw-9-lazienek-i-pompa-ciepla/#findComment-8026237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robo4x4 05.10.2022 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2022 Asolt Czy moglbys sie odniesc do takiej kwesti. Po co mam liczyc ozc dla kazdego pomieszczenia jesli przyjme taka zasade? Mam kilanascie pomieszczen rozmieszczonych po 4 stronach swiata i przyjmuje proporcjonalnie 1 zeberko na 1m2 , puszczam w grzejniki 35 , 40, 45 stopni oparte o jakis czujnik[ sterownik pogodowy. Grzejniki bez termostatow, to na logike pomoieszczenie chlodniejsze odbierze wiecej ciepla jak pomieszczenie naslonecznione przez godzine czy dwie zima. To po co mam dobierac wielkosc i moc grzejnikow do kazdego pomieszczenia gdzie zimowej nocy 30m2 od poludnia jak i od polnocy potrzebuje bardzo zblizona ilosc watow na m2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270330-500-mkw-9-lazienek-i-pompa-ciepla/#findComment-8026753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.10.2022 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2022 Asolt Czy moglbys sie odniesc do takiej kwesti. Po co mam liczyc ozc dla kazdego pomieszczenia jesli przyjme taka zasade? Mam kilanascie pomieszczen rozmieszczonych po 4 stronach swiata i przyjmuje proporcjonalnie 1 zeberko na 1m2 , puszczam w grzejniki 35 , 40, 45 stopni oparte o jakis czujnik[ sterownik pogodowy. Grzejniki bez termostatow, to na logike pomoieszczenie chlodniejsze odbierze wiecej ciepla jak pomieszczenie naslonecznione przez godzine czy dwie zima. To po co mam dobierac wielkosc i moc grzejnikow do kazdego pomieszczenia gdzie zimowej nocy 30m2 od poludnia jak i od polnocy potrzebuje bardzo zblizona ilosc watow na m2? Bardzo rzadko, a praktycznie nie spotkałem sie z przypadkiem, ze rózne pomieszczenia usytuowane z wszystkich stron swiata mają takie same srednie straty na m2. To po prostu niemożliwe. Sa pomieszczenia narozne i z tylko jedną scianą zewnętrzną, sa rózne wymiary okien (rozne Uw okna), sa pomieszczenia które graniczą z pomieszczeniami o innej temperaturze (np. łazienki). Przyjmowanie jednakowej sredniej to było za PRL i jakos mniej wiecej sie to sprawdzało. Wtedy nikt tego nie liczył bo nie było metod obliczeniowych, zresztą czegóz było wymagac od zwykłego hydraulika. Najczesciej przyjmowało sie 1 zeberko (grzejnik zeliwny) na m2. Chcesz do tego wrócic? Naprawdę nie interesuje Ciebie mozliwosc takiego dobrania grzejników aby była jednakowa Tz dla podłogówki na parterze i dla grzejnikow na pietrach?, kazde zmniejszenie Tz generuje wiekszy SCOP dla PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270330-500-mkw-9-lazienek-i-pompa-ciepla/#findComment-8026785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 06.10.2022 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2022 Jestem zdziwiony ile osób oszczędza w dzisiejszych czasach na OZC - szczególnie przy pompie ciepła. Potem się zastanawiają jaki rozstaw rurek, starczy czy nie starczy... bo w sumie jeszcze mniej osób robi projekt podłogówki. U siebie zrobiłem OZC. Projektant ogrzewania dostał ode mnie straty dla każdego pomieszczenia, policzył instalację, zrobił projekt, policzył opory, wyliczył wymagane przepływy, ja dobrałem pompkę. Na potrzeby chłodzenia przewymiarowaliśmy niektóre pomieszczenia gdzie jest największe nasłonecznienie. Czy było warto? Było, po uruchomieniu instalacji na rozkręconych rotametrach przepływy jak w projekcie. Temperatura na podstawie jednego czujnika w salnie pokrywa się tak jak chcę w całym domu bez większej rzeźby. Jedynie w przewymiarowanej sypialni na potrzeby chłodzenia mam termostat, który odcina ogrzewanie powyżej zadanej temperatury. Dzięki temu nie kręcę rotametrami w te i z powrotem, nie dławię przepływu zwiększając opory itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270330-500-mkw-9-lazienek-i-pompa-ciepla/#findComment-8026799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
