lukaszo11 28.09.2022 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2022 Cześć, takie pytanie nieco dziwne - ale czy można wyłączyć WM na parę h ? Chodzi mi oto ,że na zew. zrobiło się całe +10 stopni i niestety kopciuchom już zimno. A z racji ,że uchylono ustawę smogową w małopolsce - będą mnie truć jeszcze 2 lata.... Czy mogę wyłączyć WM - na to 1 - 2h na dobę wieczorem - jak kopciuchy skończą rozpalać smrody dopiero odpalić ? Niestety w sąsiedzi tragiczni - ale +- zaczynają kopcić o jednej porze i potem jest spokojniej Wiem ,że ciepłe powietrze ucieka mi przez kanały nawiewne - nie wiem czy jest to "zdrowe" dla instalacji i jednostki. Niestety nie mam opcji odcięcia wentylatora nawiewnego - ale chyba będę musiał zrobić taki myk...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270371-czy-mo%C5%BCna-okresowo-na-pare-h-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-wm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patatay 28.09.2022 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2022 Dobrze bylo by mieć jakąś blokade na kanałach wywiewnych w razie gdyby zawiało (cofka) ale wolałbym wyłączyć WM niż wciągać smog. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270371-czy-mo%C5%BCna-okresowo-na-pare-h-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-wm/#findComment-8025341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.09.2022 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2022 ja wyłączam kiedy sąsiedzi rozpalają swoje piece węglowe, żeby nie zaciągać ich dymu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270371-czy-mo%C5%BCna-okresowo-na-pare-h-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-wm/#findComment-8025347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 29.09.2022 04:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 ja wyłączam kiedy sąsiedzi rozpalają swoje piece węglowe, żeby nie zaciągać ich dymu. na długo ? Nie będzie się wykraplać woda na czerpni / wyrzutni jak ciepłe powietrze bedzie uciekać z domu grawitacyjnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270371-czy-mo%C5%BCna-okresowo-na-pare-h-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-wm/#findComment-8025359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 29.09.2022 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 Zamiast wyłączać, lepiej zainstalować odpowiednie filtry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270371-czy-mo%C5%BCna-okresowo-na-pare-h-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-wm/#findComment-8025365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 29.09.2022 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 Zamiast wyłączać, lepiej zainstalować odpowiednie filtry. co polecasz ? Obecnie mam tylko przy czerpni puszkę filtracyjną z matą g4 Polecisz coś - aby nie "zdławiło" słaby rekuperator o mocy maks 200 m3/h ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270371-czy-mo%C5%BCna-okresowo-na-pare-h-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-wm/#findComment-8025400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 29.09.2022 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 dodatkowa skrzynka na filtry kieszeniowe - jak największe, a w niej M5 plus F8 - u mnie centrala nawet nie odczuwa dodatkowych filtrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270371-czy-mo%C5%BCna-okresowo-na-pare-h-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-wm/#findComment-8025447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 29.09.2022 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 w zeszłym roku miałem taką "skrzynę" zbudowaną z.... resztki szafy - 50 na 50 cm i tam filtr klasy g7 kasetowy 50 na 50 cmmyślisz ,ze przy takim przekroju nie będzie dużych strat przepływu ? mam słabiutki rekuperator dospel luna 200 który bede wymieniał dopiero w 2023 r Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270371-czy-mo%C5%BCna-okresowo-na-pare-h-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-wm/#findComment-8025452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 29.09.2022 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 tylko jest zaj... ciężka - co sądzisz jakby wykonać ją z jakiegoś lekkiego materiału i przymocować bezpośrednio do czerpni ( bo tam mam miejsce ) ? Jaki wymiar powinna mieć aby miało to sens - i z jakiego materiału najlepiej wykonana ? Tak mi wpadło w pierwszym momencie z.... styroduru twardego Byłaby lekka i od razu... ocieplona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270371-czy-mo%C5%BCna-okresowo-na-pare-h-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-wm/#findComment-8025457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 29.09.2022 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 Styrodur może być opcją - co do wymiaru - będzie spory, najlepiej tak jak poleca _John:https://forum.muratordom.pl/showthread.php?379422-Filtry-taniej&p=8153628&viewfull=1#post8153628 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270371-czy-mo%C5%BCna-okresowo-na-pare-h-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-wm/#findComment-8025478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 29.09.2022 16:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 czyli 297x592x600 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270371-czy-mo%C5%BCna-okresowo-na-pare-h-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-wm/#findComment-8025497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 29.09.2022 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 czyli 297x592x600 Poprawka 592x287x600 Pierwsza cyfra to wymiar poziomy. Taki filtr ma zazwyczaj 6 do 8 kieszeni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270371-czy-mo%C5%BCna-okresowo-na-pare-h-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-wm/#findComment-8025564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.09.2022 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 Zamiast wyłączać, lepiej zainstalować odpowiednie filtry. Sam nie wyłączasz na noc w strefie dziennej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270371-czy-mo%C5%BCna-okresowo-na-pare-h-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-wm/#findComment-8025570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 30.09.2022 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 Ograniczam, minimalny przeływ tam zostaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270371-czy-mo%C5%BCna-okresowo-na-pare-h-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-wm/#findComment-8025594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 08.10.2022 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2022 Wyjeżdżam do pracy, wentylacja wyłączona, wracam do domu, wentylacja pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270371-czy-mo%C5%BCna-okresowo-na-pare-h-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-wm/#findComment-8027139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 09.10.2022 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2022 Wyjeżdżam do pracy, wentylacja wyłączona, wracam do domu, wentylacja pracuje. Też nie bardzo tak na 8h dziennie całkiem wyłączać WM. Ja mam ograniczoną w czasie pracy do 20% . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270371-czy-mo%C5%BCna-okresowo-na-pare-h-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-wm/#findComment-8027162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 09.10.2022 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2022 Kiedyś sam o to pytałem, ale generalnie konkluzja była taka, że że względów higienicznych w kanałach nie powinno być zastoju. U mnie działa na 78M3 gdy nikogo nie ma. Ma wtedy bardzo wysoką sprawność, bierze śmieszne wartości energii, więc bez sensu ja wyłączać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270371-czy-mo%C5%BCna-okresowo-na-pare-h-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-wm/#findComment-8027227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.10.2022 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2022 na długo ? Nie będzie się wykraplać woda na czerpni / wyrzutni jak ciepłe powietrze bedzie uciekać z domu grawitacyjnie ? Nie mam pojęcia czy coś się wykrapla. Nic nie widzę. Grawitacyjnie pewnie będzie uciekać, ale w ograniczonym stopniu, bo przez filtry bez wspomagania wentylatorów wymiana jest bardzo powolna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270371-czy-mo%C5%BCna-okresowo-na-pare-h-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-wm/#findComment-8027233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
