Cześć,
od paru dni przeglądam sobie rekuperatory - raczej budżet cena - za poleceniami Forumowiczów wstępnie padło na Axia Kinetic B - jednakże zerkam na inne opcje - chociażby aby poszerzyć wiedzę :)
Czytałem wiele postów odnośnie reku ECS - ale raczej opinie tyczyły się starszych reku serii "A".
Zerkam na ich obecną ofertę reku z serii CWP oraz CWPP - gdyż serii "A" - to prądożerne potworki.
CWPP - są na wentylatorach EC ( co zresztą producent nawet pisze) a te CWP ? Nie pisze wiec pewnie AC...
CWP : https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cwp-360200-kolor-jon16-przeciwpradowa-p-292.html
MOC min 30W max 120W
WYDAJNOŚĆ 360m3/h w zależności od zastosowanego filtru
Ciśnienie do 200Pa
CWPP : https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cwpp-420200-eco-jon16-przeciwpradowa-mozliwosc-podlaczenia-klimatyzacji-p-289.html
Wydajność centrali 420 m3/h
MOC min 30W max 200W
Ciśnienie do 500Pa
Tylko w przypadku tego ostatniego przy 30W - będzie żałosny spręż oraz przepływ m3. Czekam na info od producenta
Filmik :
pobór prądu :
Kinetic B :
Edytowane przez lukaszo11
  • Odpowiedzi 62
za dopłata 449zł można mieć w nim wymiennik entalpiczny https://o3ozon.pl/wymiennik-hybryda-entalpiczny-recair-do-cwp360-cwpp420-a-300-abp-450-cwk450-p-249.html
CWPP - są na EC
CWP - AC
Czy wymiennik entalpiczny spowoduje ,że mniej będzie ściekać do tacki = mniejsze szanse zmrożenia wymiennika ?
  • Like 1
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?340601
Recair nie istnieje od dwóch lat gdzieś. Więc upewnij się, co tak naprawdę za tę dopłatę kupujesz (ale tak, jak najbardziej warto dopłacić za wymiennik polimerowy z odzyskiem wilgoci). Rekuperatory ERV nie mają w ogóle odprowadzenia skroplin.
dzięki :) póki co gdybam
Mają też taki :
https://o3ozon.pl/wymiennik-entalpiczny-ox-ecs-do-cwp360-cwpp420-a-300-a-400-abp-450-cwk450-p-270.html
Co do samego reku. - szukam opinii co do tego modelu na wen. EC. Jest parę pozytywnych opinii ich reku ale starszego typu na AC..
Recair i Core się połączyli - to te same wymienniki.
Ile producent daje gwarancji na te urządzenia?
Jeśli w ECS nauczyli się już budować rekuperatory - kiedyś mieli nawet problemy z poprawną izolacją obudowy i ciekły
To dobre rozwiązanie dla kogoś, kto chce kupić jak najtaniej funkcjonujące urządzenie złożone z przyzwoitych komponentów.
Jeśli zależy ci na kompletnym urządzeniu, ze sterownikiem - wybrałbym izzifast'a 302
Rekuperator z małym sprężem to nie problem, jeśli jesteś na etapie budowy instalacji w domu.
Instalacje buduje się tak, by miała niskie opory.
Filtrów nie przeskoczysz. Czy to zapchany, czy to dokładniejszy.
widzę ,że ten ECS ma wyjścia fi200 - czy kanały główne ( puszek rozdzielczych ) warto także pociągnać na fi200 - czy fi160 będzie aż świat?
Kanały trzeba przeliczyć, a nie sugerować się króćcem centrali.
Polecam aplikacje Lindab, szybciutko sobie policzysz
Jak ktoś chce filtrować, to kupuje osobną skrzynie na filtry.
Te maleństwa (filtry) które są wkładane do rekuperatorów nie powinny być klasy wyższej jak G4 i mogą łapać co najwyżej muchy.
Dlaczego? Co bardziej przyzwoity rekuperator ma M5.
Są i takie co mają F7.
Ale nie ma się co oszukiwać praw fizyki nie nagniemy
Filtry w rekuperatorach są małe, a to jest jednoznaczne z małą powierzchnią filtracji i oporem.
Mały filtr w dobrej klasie przy takich gabarytach musi być wykonany z włókien szklanych
Trzeba się pogodzić z wydatkiem ok 200 PLN za komplet filtrów i w zależności od regionu wymieniać je nawet 2 razy w roku
Alternatywa to montaż dodatkowej skrzyni filtracyjnej i przejście na duże filtry kieszeniowe z tkanin syntetycznych
Dzięki temu masz filtr F9, wystarczający z zapasem na cały rok, który generuje nie więcej jak 10 Pa
Do tego komplet kosztuje 100 pln
Nie spotkałem jeszcze niezadowolonego użytkownika takiego rozwiązania.
  • Like 1
I co w tym niezwykłego?
https://allegro.pl/oferta/filtry-m5-g3-thessla-green-airpack-300-400-500-11184554158
Ja sobie teraz zamontowałem F7. Jak za bardzo sąsiedzi będą smrodzić to czeka w pogotowiu F9.
@ _John, możesz podrzucić link lub pod jaką nazwą szukać takich skrzyń filtracyjnych? Jak się wpisuje skrzynia wentylacyjna to pojawiają się skrzynie rozprężne do anemostatów.
Z gotowcem jest problem.
Filtry projektuje sią pod medium filtracyjne, albo przepływ powietrza.
A my chcemy mieć duży filtr powietrza i jednocześnie małe króćce podłączeniowe - gotowych rozwiązań na takie potrzeby nie ma.
Wyjścia są 2.
1. Zlecisz wykonanie skrzynki na konkretny filtr z króćcami jakie ci odpowiadają - filtr 592x287x600 ramka 25 mm
Dla mnie takie rzeczy robi ang.com.pl, rozeznaj temat u lokalnych producentów wentylacji, bo to dość powszechny temat
2. Kupujesz gotową skrzynkę filtracyjną
Np: https://ostberg24.pl/pl/p/Skrzynka-filtra-FLF-315/933 - polecam spytać w hurtowni Iglotech, bo tam kupowałem taniej
I do tej konkretnej skrzyni filtracyjnej zamawiasz filtr na wymiar u dowolnego producenta filtrów.
Producentów jest multum, ja mogę polecić Biteko lub WIK-ZU
Thessla Cleanbox - droższe rozwiązanie, ale przynajmniej kompletne - powiesisz, podłączysz - działa
https://thesslagreen.com/product/filtr-kanalowy-cleanbox/
Inne przykłady skrzynek na filtry:
https://harmann.pl/produkty/produkt/fbb.html
http://eurowent.com/produkty/filtry-wstepne-filtry-kieszeniowe/
Właśnie o to mi chodzi co przesłałeś w ostatnich linkach.
Ewentualnie dla potomnych żeby oszczędzić szukania to szukać pod nazwami skrzynia/skrzynka filtracyjna
  • Like 1
Wrzuć "skrzynka filtracyjna" - nie skrzynia.
Jak zamierzasz zamontować przed rekuperatorem, to zwróć uwagę, by miała jak najlepszą termoizolację (albo zaizoluj potem sam).
Kaizen - można ją montować "za" reku ? tz. zostawić w reku filtr wstepny g4 - a za - zrobić puchę z filtrem kieszeniowym f7 Pytam dlatego ,że mam dość mało miejsca pomiędzy czerpnią a reku.....
bardzo dziękuje - już ściągam apkę :) mam jeszcze jedno pytanie - z Waszego doświadczenia - przy reku. oraz skrzynce rozdzielczej - unikać kolanek 90 stopni ?
Akurat mam puszkę rozdzielczą na stropie poddasza - do której pasowałoby mi podpiąć kanał główny kolankiem 90 stopni - można tak uczynić czy lepiej delikatniej wyprofilować ten łuk kolankami 45 stopni ?
Można - powietrze przefiltruje niezależnie od tego, w którym miejscu zamontujesz.
Ale nie oszczędzisz tak na filtrach (bo standardowe będą zapychały się tak samo szybko), zwiększysz opory (bo oprócz standardowych oporów, rosnących wraz zapchaniem standardowego filtra dołożysz opór dodatkowego filtra) i nie poprawisz ochrony wymiennika przed zabrudzeniem.
masz rację. Muszę wygospodarować miejsce za czerpnią na puchę :) Jak ją ocieplić ? Będzie w miejscu gdzie zimą będzie plusowa temp.
Podpowiesz odnośnie kolanek 90 stopni przy reku / skrzynkach rozdzielczych ? Głównie chodzi mi o tą skrzynkę - gdyż tam "idealnie" pasuje 90 stopnii...
Zagrożeniem jest nie tylko wychładzanie pomieszczenia ale przede wszystkim skraplanie się na skrzynce pary wodnej. Więc jak skusisz się na wełnę (co jest tanie) to będziesz musiał się przyłożyć żeby ją szczelnie owinąć folią czy inną paroizolacją. Wymiana filtra będzie wtedy jednak dosyć kłopotliwa. Możesz zrobić "obudowę" skrzynki z EPS... Tylko po co wtedy ta skrzynka, jak można zrobić ją z EPS?
Nie ma co walczyć o każdy Pa oporów. Więc jak Ci tak pasuje, to dawaj 90*.
Między reku a skrzynkami rozdzielczymi warto dać tłumik albo kawałek elastycznej, ilzolowanej rury z perforowaną wewnętrzną warstwą dla wyciszenia. Więc może w ogóle bez kolana się obejdzie? Ale do takiej rury musisz mieć dostęp, bo zbierze się w niej czasem kurz (no, może przy filtrach F9 nie) i warto będzie wymienić.
