gdzie najlepiej tą rurę elastyczną umieścić ? Może ona być od razu przy reku. ? Jeśli tak to by mi kupę roboty odeszło :) Bo pasowanie kanałów sztywnych do reku - mordęga. Jeśli tak - to ile polecasz? Z 1m - 1,5m, styknie czy więcej ? Co do kolanka 90 stopni bardziej mi chodziło o ograniczenie hałasów niz tłumienie - ale chyba takie kolanko 90 stopni przy skrzynce rozdzielczej - nie spowoduje większego hałasu niż 45 stopni ?
Co do skrzynki z EPS - myślałem nad tym już kiedyś - myślisz ,że ma to sens ( tz. będzie to "bezpieczne" dla zdrowia )
  • Odpowiedzi 62
tz. bardziej mi chodziło o XPS ( styrodur) niż o eps - bo eps to zwykły styropian - a XPS byłby twardy :) Na skrzynkę lepszy znacznie - pytanie czy nadaje się pod kątek zdrowotnym
https://peflex.cennik24.pl/peflex/rura-eps-pe-flex-1m-fi-wew-200mm--fi-zewn-250mm--9119
EPS też może być twardy. Ale tu przecież nie ma dużych sił, więc i "elewacyjny" wystarczy.
akurat mam pare płyt styroduru po budowie - 3 cm chyba - będzie ok ? :D jak rozumiem nie ma sensu go "oblepiać" czymś od środka - folią czy coś ?
A co do połączenia reku.- termoflexem giętkim do kanałów sztywnych - w odcinkach ok 1,5m - będzie ok ?
masz rację. Muszę wygospodarować miejsce za czerpnią na puchę :) Jak ją ocieplić ? Będzie w miejscu gdzie zimą będzie plusowa temp.
Podpowiesz odnośnie kolanek 90 stopni przy reku / skrzynkach rozdzielczych ? Głównie chodzi mi o tą skrzynkę - gdyż tam "idealnie" pasuje 90 stopnii...
Skrzynia ze styroduru posklejana klejem wychodzi najtaniej.
Skrzynkę stalową najlepiej okleić szczelnie - samoprzylepną matą/pianką kauczukową - grubość przynajmniej 10 mm
Kolana 90* jak najbardziej, ale stalowe (sztywne tłoczone) - takie samo kolano wykonane z zawiniętego przewodu elastycznego FLEX ma przynajmniej 2 razy większy opór
dzięki Wam za pomoc :) Zbieram się zatem za klejenie skrzynki ze styroduru skoro mówicie ,że to bezpieczne :) Pochwalę się za parę dni fotami :)
filtr kieszeniowy 30 na 30 cm - czy lepiej znacznie większy ? Skrzynkę chciałbym umieścić od razu na czerpni gdyż mam dobry dostęp - zatem będzie : czerpnia - rura fi200 przez ścianę i od razu do tego przyczepiona w ścianie - skrzyneczka ( lekka wiec luz )
jak juz sie tak rozpędzasz to pamiętaj że masz mieć przed filtrem dokładnym filtr wstępny bo inaczej filtr dokładny nie pożyje długo.
Jak zrobisz filtr wstępny i dokładny przed reku to możesz wyjąć filtr z reku, zmniejszy to opory
a jeszcze pytanko - kanał główny nawiewny będzie szedł położony na betonowym stropie - przykryty wełną - czy tą rure sztywną mam izolować czy nie ma to sensu skoro leży na ciepłym stropie przykryty wełną ? Niech się dogrzewa od płyty ?
  • Like 1
Rury izolujesz tam, gdzie między powietrzem wewnątrz a na zewnątrz będzie znaczna różnica temperatur. Czyli tutaj nie trzeba.
zerknijcie proszę na mój super projekt :) Czy to ma sens ? Czerpać powietrze ma z otworu prosto z czerpni ( z tyłu skrzynki na górze )
Natomiast do reku ma lecieć z dołu z przodu skrzynki. Filtr kieszeniowy ma być w pionie - tak aby "kieszenie wisiały ku dole )
Sama skrzynka ma być w pionie - jednakże nie wiem - czy taki układ otworów ( w przeciwległych stronach skrzynki ) - może być ?
Czy lepiej aby ta skrzynka jednak była w poziomie i miała otwory naprzeciwko siebie ?
Edytowane przez lukaszo11
extra :) bałem się czy ta od czoła co idzie do reku - będzie ok
Czy lepiej nie dać wyjścia pod spodem ( czyli bezpośrednio pod spodem kasety ) - ale to by mi bardzo utrudniło montaż skrzynki - a tak ją po prostu położę na ziemi :)
rozmyślam jeszcze na temat odprowadzenia kondensatu - czy w przypadku wymiennika erv - będzie się z niego dużo "lało" ?
W sensie wiaderko czy jednak odpływ do kanalizacji....
Rekuperatory ERV nie mają odprowadzenia skroplin.
dzięki :) ale na logikę - jeśli nie posiada reku. z erv - grzałki czy tam gwc - to przy dużych mrozach - coś go tam oszroni pewnie ?
Jak odpali system odmrażania - to nic nie poleci z niego ?
Tak wogole w jakiej tem. taki wymiennik w tych warunkach może zamarznać ?
Przez kilka lat raz mi się przytrafiło. Prawdopodobnie za mało agresywny system odmrażania wywiewem albo zamarzła mi wyrzutnia. Nie powinno to się zdarzać.
