lukaszo11 12.10.2022 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 jasne - tylko pytanie czy z niego "coś" leci - tz. czy należy podłączyć do kanalizacji czy np wiaderko wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 12.10.2022 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 jasne - tylko pytanie czy z niego "coś" leci - tz. czy należy podłączyć do kanalizacji czy np wiaderko wystarczy Mam wyprowadzenie na zewn. i ciężko to zmierzyć, ale na bank leciało tak, że można było to zaobserwować gołym okiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 13.10.2022 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 kurcze to mnie potężnie zmartwiłeś gdyż miałem nadzieję ,że profilaktycznie wystarczy "wiaderko" podstawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 13.10.2022 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 (edytowane) Sprawdzę dziś wieczorem jak wygląda miska ściekowa. Może coś więcej zobaczę. Myślałem, że nic albo prawie nic będzie lecieć. Może to była kwestia dość chwilowa, bo raczej przez wymiennik ERV nie powinno wiele lecieć na zewn... Edytowane 13 Października 2022 przez Sativum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 13.10.2022 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 tak mówi teoria - a praktyka weryfikuje Stąd dla mnie cenną informacją będzie ta od Ciebie - niż od "speców" z google co na oczy nie widzieli ERV. Z góry dziękuje za sprawdzenie tacy - będzie to dość wiarygodne gdyż temp. na zew. wieczorami już mocno pikuje 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.10.2022 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 tak mówi teoria - a praktyka weryfikuje Stąd dla mnie cenną informacją będzie ta od Ciebie - niż od "speców" z google co na oczy nie widzieli ERV. Z góry dziękuje za sprawdzenie tacy - będzie to dość wiarygodne gdyż temp. na zew. wieczorami już mocno pikuje Sativum ma badziewny rekuperator który ma mocno naciągane ERV w nazwie pozwala odzyskiwać do 20% wilgoci . https://produkty.spiroflex.pl/rekuperator-hc6hrc/ Porządny (Core ERV) przekracza 80% odzysku wilgoci. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=428838 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 13.10.2022 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 (edytowane) Porównałem kilka modeli. Wielu producentów nie chwali się w ogóle konkretnym poziomem odzysku lub pisze "odzysk do x%".Poza tym znam osobę na tym forum, wyciągającym daleko idące wnioski w oparciu o dane podawane przez producentów/własne, "specyficzne" założenia. Wiarygodność takich tez i słuszność podejmowanych działań w oparciu o takie deklaracje / wnioski pozostawiam do oceny pozostałym użytkownikom Forum Jak zwykle, niektórzy lubią naginać rzeczywistość podobnie jak producenci aut przy deklaracji poziomu spalania....: Założenia:*Test conditions following DIN EN 308:1997-06 (intake air: temp. 5 °C, humidity 70 %; extracted air: 25 °C, humidity 50 %) Wysoka sprawność odzysku osiągana jest też przy minimalnym przepływie, rzędu 25-65 m3/h rotfl Edytowane 13 Października 2022 przez Sativum EDITA 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.10.2022 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 (edytowane) Wielu producentów nie chwali się w ogóle konkretnym poziomem odzysku lub pisze "odzysk do x%". Dokładnie tak napisał producent Twojego rekuperatora. Bez żadnych szczegółów. Core podaje wykres - jak widać nawet w najgorszych warunkach nie spada do 40% - ma minimum ponad 2x większe niż Twoje maksimum. I to, że się z niego leje dowodzi, że niewiele (albo i wcale) wilgoci odzyskuje. Jakie masz oznaczenia na wymienniku? Jaki to producent i model? Rekuperatory z wymiennikiem z powyższego wykresu a nawet z celulozowym (np. Lossnay) nie mają odprowadzenia skroplin, bo ich nie ma. Edytowane 13 Października 2022 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 14.10.2022 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2022 (edytowane) No i nadszedł czas pierwszych przymiarek:) Aż się prosi aby zrobić tak jak przymierzam - idealnie pasuje - jednakże nie wiem czy to dobry pomysł - aby wyrzutnia oraz czerpnia była na sztywnych sporo i kolankach - w całości ? Wyrzutnia - bardzo krótki przewód spiro + kolanko 90 stopni ( nie wiem czy kolano 90st. zaraz przy reku to dobry pomysł ... ) : Czerpnia ( foto na dole ) - dwa kolanka 45 stopni i kawałek rury sporo : Czerpnia dół z lewej strony reku. , wyrzutnia dół prawa. Czy lepiej zrobić to na termoflexie ? Do pokoi oraz z kuchni/łazienki - planuję przy reku dać termoflex z 1,5m - aby wyciszyć - dopiero potem przejść na 3-4 m sztywnej do rozdzielczej. Edytowane 14 Października 2022 przez lukaszo11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 14.10.2022 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2022 U siebie planuję zrobić całość na sztywnych spiro. Te termoflexy zupełnie mnie nie przekonują, wolę dopłacić do dedykowanych tłumików. Tak również mam w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 14.10.2022 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2022 prawda - ale wg. "sztuki" centralka powinna być połączona na elastykach. Ostatnio nawet miałem okazję widzieć instalację zrobioną przez dobrą firmę za nie małą kasę - to same przyłącza do reku - były własnie na spiro - odnicnki 1m +- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 15.10.2022 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2022 (edytowane) jak sądzicie ? Edytowane 17 Października 2022 przez lukaszo11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 23.10.2022 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 podłączony pierwsze testy na 55% mocy ( czyli w teorii 230m3 ) : - nawiew 18,5 stopnia - z domu : 20,5 - czerpnia : 12 - wyrzutnia : 14 Na 30% mocy - 125 m3 - bezsłyszalny Na 45% mocy - 189 m3 - już go słyszeć Muszę jeszcze zainwestował w tłumik Przez noc - zero skroplin. Reku jeszcze na nie ocieplonym strychu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 23.10.2022 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 ps. jaka powinna być predkość przed anemostatem ( roboczo ściągnięty anemostat i miernik wiatru przyłożony do dziury ) ?U mnie na 60% centralki to aż 3,5 m/s w salonie na dwóch anemo - najbliższych skrzynki.Na I biegu ( 30% ) - 1,5 m/sNa II biegu ( 45%) - 2,5 m/sNa III biegu ( 60% ) - 3,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 26.10.2022 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2022 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inspektorek 03.11.2022 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2022 podłączony pierwsze testy na 55% mocy ( czyli w teorii 230m3 ) : - nawiew 18,5 stopnia - z domu : 20,5 - czerpnia : 12 - wyrzutnia : 14 Na 30% mocy - 125 m3 - bezsłyszalny Na 45% mocy - 189 m3 - już go słyszeć Muszę jeszcze zainwestował w tłumik Przez noc - zero skroplin. Reku jeszcze na nie ocieplonym strychu. To CWPP 420? Wymiennik ten? https://o3ozon.pl/wymiennik-entalpiczny-do-cwp360-cwpp420-a-300-abp-450-cwk-450-p-180.html Będziesz robił iglo? Jak wykonanie? Napisz coś więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 08.11.2022 16:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2022 (edytowane) tak cwpp 420 ale z https://o3ozon.pl/wymiennik-entalpiczny-ox-ecs-do-cwp360-cwpp420-a-300-a-400-abp-450-cwk450-p-270.html Centralka jest w rogu - nieogrzewanego poddasza. Specjalnie nie dawałem na podłogę w nim ocieplenia - aby grzał ją parter. Dodatkowo pod nim - jest koza w salonie - zatem sporo ciepełka bije ku górze. Domek ( jeszcze nieocieplony ) z pięknej nowej "wykładziny pcv" od Ojca W środeczku ma nawet swój żyrandol temp. obecna w "budzie" tz pałacyku : Szacuję ,że przy mrozach i ociepleniu budeczki - będzie tam stałe +10 stopni jak nic Edytowane 8 Listopada 2022 przez lukaszo11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 08.11.2022 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2022 aha dodam - dalej zero kondensatu - a w nocy już bywało koło +3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inspektorek 11.11.2022 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2022 Z ERV raczej nie będzie kondensatu. Ja planuję zrobić iglo i dać tam maty grzewcze z termostatem. Gdy temp spadnie poniżej +8C, to załączą się maty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 07.12.2023 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2023 tak cwpp 420 ale z https://o3ozon.pl/wymiennik-entalpiczny-ox-ecs-do-cwp360-cwpp420-a-300-a-400-abp-450-cwk450-p-270.html Czy mógłbyś napisać kilka słów o tym wymienniku? Jaką ma sprawność temperaturową w zimie? Czy nie zamarza przy większych mrozach? Jak z wilgotnością w domu? Itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
