filce ojca 02.10.2022 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2022 Dzień dobry, Noszę się z zamiarem ocieplenia domu który obecnie użytkuję. W tym roku chciałbym ocieplić elewację, w związku z tym pojawiło się pytanie na jakiej wysokości to ocieplenie powinno się zacząć. Załączam zdjęcie poglądowe: Numerem 1 oznaczyłem linię gdzie kończy się fundament a zaczyna ściana. I widzę dwie możliwości: Zacząć poniżej tej lini, czyli wejśc ociepleniem ściany na fundament2 Zacząć powyżej tej lini, a w przyszłości ociepleniem fundamentu uzupełnić miejsce bez izolacji Co Państwo radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270431-ocieplenie-%C5%9Bcian-czy-zacz%C4%85%C4%87-na-fundamencie-czy-powy%C5%BCej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.10.2022 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2022 Zacząć od ocieplenia fundamentu i dojechać do białej lini lub poniżej do żółtej oraz zaciągnąć klejem i siatką z folią kubełkową., a następnie po zamontowaniu listwy startowej z okapnikiem kontynuować ocieplanie ścian. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270431-ocieplenie-%C5%9Bcian-czy-zacz%C4%85%C4%87-na-fundamencie-czy-powy%C5%BCej/#findComment-8026029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filce ojca 02.10.2022 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2022 Dziękuję za odpowiedź. Jak wspomniałem w tym roku ocieplana będzie elewacja, na to mam materiał i zasoby... Rozumiem że w takim przypadku przykrecenie listwy startowej może być poniżej białej lini, czyli ocieplenie ściany "zachodziłoby " na fundament i nie będzie to błędem? Jakie są wady ocieplenia najpierw ścian a w drugiej kolejności fundamentu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270431-ocieplenie-%C5%9Bcian-czy-zacz%C4%85%C4%87-na-fundamencie-czy-powy%C5%BCej/#findComment-8026035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.10.2022 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2022 (edytowane) Nie będzie żadnych trudności.To nawet lepiej.Jako listwę proponuję siatkową z okapnikiem BP14LUX: https://bellaplast.com.pl/wp-content/uploads/2018/11/Bellaplast-katalog.pdf Listwę wtapiamy na klej do płyt dlatego proponuję najpierw położyć cały pas dookoła budynku a następnie wtopić listwę z siatką od spodu. Po ociepleniu jeśli przyjdzie etap ocieplania fundamentów to odkopywać etapami lub tylko 0,7 - 1m głębokości a następnie po oczyszczeniu w zależności od stanu zagruntować a przed klejeniem styropianu wodoodpornego pokryć izolacją bitumiczną. Edytowane 2 Października 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270431-ocieplenie-%C5%9Bcian-czy-zacz%C4%85%C4%87-na-fundamencie-czy-powy%C5%BCej/#findComment-8026040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filce ojca 02.10.2022 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2022 Nie będzie żadnych trudności. To nawet lepiej. Jako listwę proponuję siatkową z okapnikiem BP14LUX: https://bellaplast.com.pl/wp-content/uploads/2018/11/Bellaplast-katalog.pdf Listwę wtapiamy na klej do płyt dlatego proponuję najpierw położyć cały pas dookoła budynku a następnie wtopić listwę z siatką od spodu. Po ociepleniu jeśli przyjdzie etap ocieplania fundamentów to odkopywać etapami lub tylko 0,7 - 1m głębokości a następnie po oczyszczeniu w zależności od stanu zagruntować a przed klejeniem styropianu wodoodpornego pokryć izolacją bitumiczną. Ciekawa opcja z tą listwą, do tej pory planowałem montaż na aluminiowych listwach startowych jako że ponoć zabezpieczają przed gryzoniami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270431-ocieplenie-%C5%9Bcian-czy-zacz%C4%85%C4%87-na-fundamencie-czy-powy%C5%BCej/#findComment-8026045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 02.10.2022 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2022 A ze standardowych listw startowych jakiego producenta polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270431-ocieplenie-%C5%9Bcian-czy-zacz%C4%85%C4%87-na-fundamencie-czy-powy%C5%BCej/#findComment-8026147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.10.2022 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2022 Ciekawa opcja z tą listwą, do tej pory planowałem montaż na aluminiowych listwach startowych jako że ponoć zabezpieczają przed gryzoniami... Jeśli obawiasz się gryzoni to daj metalową na kołki. Twoja wola. Oprócz tego dach i rynny przygotuj na atak kuny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270431-ocieplenie-%C5%9Bcian-czy-zacz%C4%85%C4%87-na-fundamencie-czy-powy%C5%BCej/#findComment-8026171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 03.10.2022 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2022 Jakie są wady ocieplenia najpierw ścian a w drugiej kolejności fundamentu? Ryzyko zwiększenia się mostka termicznego na styku ocieplonej ściany i nieocieplonego fundamentu/cokołu. Aktualnie para wodna wraz z ciepłym powietrzem przenika w miarę równomiernie całą powierzchnią ściany. Po ociepleniu strumień powietrza z tą samą ilością wilgoci zacznie silniej przenikać tylko wąskim paskiem w stronę od cieplejszej ściany do zimniejszego fundamentu. Spowoduje to lokalny wzrost wilgotności przy podłodze, a jeśli nie uda się utrzymywać temperatury na odpowiednio wysokim poziomie dojdzie do kondensacji pary wodnej i grzyba. Nie jest powiedziane, że od razu to wystąpi i że na pewno, zależnie od wielu czynników, układu podłogi, wysokości względem funadmentu, itp. Jeden sezon pewnie nic się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270431-ocieplenie-%C5%9Bcian-czy-zacz%C4%85%C4%87-na-fundamencie-czy-powy%C5%BCej/#findComment-8026203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
