Rotenso/Kaisai ograniczenie uruchomień sprężarki w ciagu doby
hej Wszystkim,
chciałbym sie upenic czy dobrze rozumiem idee działania PC.
mam konkretnie PC Rotenso 12 KW split, 100 % grzejniki. to mój pierwszy miesiac uzytkowania.
Moja pompa uruchamia sie za często ( 10-15 razy na dobe, czyli startów jest duzo).
w menu serwis -> grzanie mam ustawione:
3.5 dT1SH -> mam 5 stopni C
3.6 dTSH -> mam 3 stopnie C
Będę wdzięczny za komentarz do poniższego:
Czy lepiej dla pompy jak będzie jak będzie pracować non stop 24 h ale na małej mocy ?
Czy to nie szkodzi sprężarce że pracuje 24 h , 7 dni w tygodniu bez zatrzymania?
Czy sprężarka nie potrzebuje zatrzymac się raz dziennie, raz na tydzień , raz na miesiac ?
czy jeśli w menu serwis -> zmienię wartości np. na:
3.5 dT1SH -> 1 C
3.6 dTSH -> 1 C
to sprawi że sprężarka będzie się rzadziej zatrzymywać lub będzie pracować non stop?
Czy sa inne istotne ustawienia które trzeba zmienić że wyeliminować duże ilości startów/zatrzymań w ciągu doby?
Bedę wdzięczny za Wasze komentarze( rotenso, kaisai, inne z podobnym sterownikiem)
https://forum.murator.pl/topic/270449-rotensokaisai-ograniczenie-uruchomie%C5%84-spr%C4%99%C5%BCarki-w-ciagu-doby/
Przy takiej pogodzie nie licz że pompa będzie tak nisko modulować chyba że kupiłbyś 3 razy mniejszą , teraz masz wysoki cop a pompy nie mogą schodzić poniżej wartości jaką fabryka zapisała i masz babo placek.
Nie masz bufora przy grzejnikach?
Jak nie, to obniż krzywą grzewczą. Być może pomieszczenia się szybko nagrzewają, głowice się zamykają i brak odbioru ciepłą powoduje wyłączeni pompy - ale jak tylko jakaś głowica się otworzy, to wraca zimna woda do pompy i ta startuje.
ok,
dzięki za odpowiedzi.
ale pozostają pytani:
Ciągłej pracy nie uzyskasz, bo w dzień masz cieplej i jak przyświeci słoneczko to przez większość sezonu nawet przegrzejesz dom.
Moment startu dla wielu urządzeń jest największym obciążeniem. W przypadku PC bardziej, niż w większości innych ze względu na smarowanie. Po postoju olej spływa z powierzchni, które smaruje w trakcie pracy. Z kolei praca na minimalnych obrotach to niski COP. Więc lepiej jak PC pracuje dłuższy czas na średnich obrotach - a potem ma dłuższą przerwę. Przy podłogówce łatwo to osiągnąć podbijając odrobinę temperaturę zasilania np. w czasie taniej strefy. Przy grzejnikach wielce wskazany spory bufor do podobnej pracy (choć musiałby być naprawdę ogromny, żeby dorównać kilkunastu tonom betonu w podłodze).
I/ Im większe nachylenie krzywej grzewczej ;
- tym woda w instalacji grzewczej jest cieplejsza
- i większa ilość ciepła oddawana jest do pomieszczeń.
II/ Gdy Temperatury na zewnątrz są ;
1/ Dodatnie:
- korygujemy poprzez przesunięcie równoległe krzywej,
2/ Ujemne
- korygujemy nachylenie krzywej grzewczej,
III/ Czy masz OZC budynku?
IV/ Czy znasz moc grzewczą grzejników dla temperatury wody grzewczej 45/35/20* C,
V/Ile wody jest w instalacji? - czyli tzw; zład wodny?
VI/Przy optymalnie dobranej krzywej grzewczej, pompa powinna ;
- zbliżać się do zadanej temperatury dopiero pod koniec cyklu grzewczego,
- inaczej będzie taktować
Edytowane przez Andrzej5101
3.5 dT1SH -> 1 C
3.6 dTSH -> 1 C
Wpierw trzeba ustalić co to za parametry i za co odpowiadają, może lepiej je zwiększyć a nie obniżać.
Ale wpierw trzeba wiedzieć co one robią, jak PC zareaguje na ich zmianę.
Może termostaty, a może już krzywa jest na tyle nisko, że PC w krótkim czasie dobija z temp. wody do wymaganej, niżej nie potrafi modulować to wyłącza kompresor.
To ja napiszę co to za parametry:
3.5 dT1SH - Różnica temperatur uruchomienia jednostki (T1)
dodam, że "T1" to temperatura wody wylotowej.
3.6 - Różnica temperatur uruchomienia jednostki (Ta)
a "Ta" to temperatura pomieszczenia
Fabrycznie jest ustawione:
3.5 na 5*
3.6 na 2*
To ja bym poeksperymentował z ustawieniem:
3,5 różnica wody na 7*C
3,6 histereza pokojowa na 1*C
W Daikinie nie ma takich ustawień, ale na logikę:
zwiększenie różnicy na temp. wody powinno wydłużyć cykle start- stop (ograniczyć taktowanie).
Z kolei o 2*C wahnięcia temp. w domu - to dla mnie za dużo.
Za dużo się nie wypowiem, bo sam eksperymentuje i szukam ustawień u siebie i fajnie, że @Marco36 ze swoim doświadczeniem podpowiadasz :)
To jeszcze dopowiem co do tych temperatur.
3.5 to różnica temperatury wody wylotowej - z tego co zauważyłem PC bierze to pod uwagę gdy sterujemy temperatura wody.
3.6 to różnica temperatury pomieszczenia - i tutaj pompa bierze pod uwagę ta temperaturę gdy sterujemy temperaturą w pomieszczeniu, czyli gdy sterownik Home Control mamy w domu a nie w "Maszynowni".
PC nie bierze tych dwóch temperatur razem pod uwagę. Albo jedno, albo drugie, zależy co ustawiliśmy w
No chyba, że wybraliśmy i jedno i drugie wówczas mamy dwie strefy do grzania i zawór dodatkowy trójdrożny... ale o tym @damianmail nie wspomniał wiec zakładam, że nie ma :) Ew. niech doprecyzuje :)
ja mam tylko grzejniki i mam ustawione w sterowniku tylko sterowanie temperaturą wody.
Czyli w moim przypadku zwiększanie parametru 3.5 rzeczywiście wydłuża czas pracy sprężarki.
zwiększyłem wartośc 3.5 na 7 C i jest różnica, realnie przy aktualnych pogodach nic więcej juz się nie ugra.
kiedy spadna temperatury, bedzie wiekszy odbior ciepla przez grzejniki /pomieszczenia i wtedy zmniejszając wartośc 3.5 np. na 2 C spreżarka bedzie pracowac dłuzej lub przy dużych mrozach w trybie ciągłym.
Nie widzę powodu, by w zimie obniżać ustawienie 3,5.
Przy pracy na krzywej grzewczej, gdy krzywa jest dobrze dobrana, a pobór ciepła utrzyma się powyżej minimalnej modulacji kompresora - to PC będzie pracowała stale, to i wartość przy parametrze 3,5 będzie bez znaczenia.
Na ile rozumiem działanie parametru 3,5 opisanego przez paolo_zsd - to działa tak, że woda osiąga temp. wynikającą z krzywej pogodowej, łapie jakąś określoną przez producenta deltę i w tym momencie potrzebne byłoby obniżenie mocy grzewczej, ale kompresor już pracuje na minimalnych możliwych obrotach.
Kompresor niżej nie potrafi modulować, to dochodzi do wyłączenia PC.
A ponowne uruchomienie PC następuje po spadku temp. wody w instalacji o 7*C (gdy mamy 3,5 = 7).
Gdy pobór ciepła przez dom wzrośnie, tak że kompresor będzie mógł pracować ciągle na minimalnych (lub wyższych od minimalnych) obrotach, to do wyłączania PC nie dojdzie. To i podany parametr 3,5 będzie bez znaczenia, przy pracy ciągłej.
Jedyny sens obniżenia wartości parametru 3,5 widzę w chwili, gdy PC nadal będzie robiła przerwy w pracy, a wahania temp. w domu zaczną się robić niekomfortowe, bo np. temp. w domu zdąży spaść o 2*C zanim PC ponownie ruszy z grzaniem CO.
Natomiast jeśli dom jest na tyle dobrze ocieplony, że wahania temp. w domu są nieodczuwalne, to można by z parametrem 3,5 dojść nawet do 10*C. Ale z tym już musicie sami poeksperymentować.
Z tym eksperymentowaniem należałoby też zwrócić uwagę, by temp. wynikająca z krzywej minus wartość parametru 3,5 nie zeszła za bardzo poniżej 20*C, bo wtedy może PC całkiem przestać startować z grzaniem CO.
Edytowane przez Marco36
Witam kolegów , jestem nowy w klubie Rotenso . Mam splita 10 kw + bufor/ sprzęgło 200l na zasilaniu + grzejniki z termostatami. Nie chcę wywoływać wilka z lasu i robić zamieszania ale mam pytanie. Kupiłem lodówkę i jest czarno na białym że należy robić to i tamto , nie trzymać otwartej , nie wkładać ciepłych artykułów itp. Wszyscy tłuką jak mantrę jak to żle że pompa ma dużo załączeń , czyli taktuje ale nikt nigdzie nie potrafi dokładnie określić ile to za często , ile to razy na dobę jest sygnałem że żle. Po drugie pompy Rotenso nawet nie mają żadnej opcji by to kontrolować , tak jak np w Panasie jest pozycja w menu. A najlepsze że instrukcja nic na ten temat nie mówi , chyba że przegapiłem. Proszę o jakieś żródło które to definiuje , czy to czasem nie jest nadinterpretacja związana z pompami starego typu on/off. HEJ
rrrrrrr
Nie wiem jak tam producenci podchodzą do taktowania (w Daikinie też nie zlicza startów kompresora),
tu na forum często piszą, że więcej niż (nie pamiętam dokładnie) 2 uruchomienia kompresora w ciągu godziny to już taktowanie.
Fakt w przypadku PC ON/Off problem jest bardziej odczuwalny.
W przypadku PC inverterowych problem taktowania nasila się gdy w układzie jest mały zład wody, a do tego PC jest zbyt mocna w stosunku do potrzeb OZC budynku.
Tak teoretyzując, gdy PC PW będzie miała temp. biwalentną dobraną na -10*C to do +10*C nie powinna taktować (dopiero powyżej +10*C).
PC PW dobrana z temp. biwalentną na -15*C może zacząć taktować między +4*C a +7*C, w zależności od zakresu możliwości modulacji danego kompresora.
PC PW dobrana na temp. biwalentną do -20*C może zacząć taktować między 0*C a +2*C.
Może zacząć taktować - bo czy będzie taktować, to wpływ na to ma zład wody, więcej wody w instalacji obniży ryzyko taktowania. A dokładniej wydłuży interwał między On a OFF kompresora.
Znaczenie ma też temp. wody wymagana przez instalację, niższa temp. wody szybciej zostanie zagrzana przez kompresor.
Zazwyczaj przyjmuje się, że kompresory potrafią modulować do 30% mocy, ale pojawiła się już informacja na forum, że niektóre potrafią modulować do 20% mocy znamionowej (np. w Daikinie).
Przy termostacie pokojowym można krzywą pogodową ustawić nieco wyżej, przy wyższej temp. wody kompresor popracuje dłużej. A następnie po przekroczeniu górnej granicy histerezy termostat wymusi zatrzymanie kompresora i nie pozwoli ruszyć kompresorowi puki temp. w domu nie opadnie poniżej dolnego zakresu histerezy.
Tu lepiej wybierać termostaty z możliwością ustawienia histerezy +/- 0,5*C (da to wahania temp. w domu o 1*C).
U siebie mam Madokę z histerezą +/- 1*C i niestety jestem zawiedziony, że nie mogę histerezy obniżyć do +/- 0,5*C. Daje to wahania temp. w domu o 2*C, a takie wahania temp. są już wyraźnie odczuwalne. Termostat odcina grzanie przy +22,5*C, a ponownie pozwala PC ruszyć po dwóch dniach gdy temp. opadnie do +20*C. Przy tych +20*C robi się już chłodno w domu.
Dzięki Marco za wykład i opis i generalnie wiem o co chodzi z taktowaniem. Mi bardziej chodziło o rzetelne info że to zjawisko jest naprawdę poważnym złem a nie wyolbrzymionym zjawiskiem które zawsze jednak występuje. Tym bardziej tak jak porównałem do zwykłej lodówki że to co złe jest w instrukcji wyrażnie opisane a przy pompie ani słowa , instalator też przynajmniej u mnie ani nie zająknął. HEJ
Marco napisał
"U siebie mam Madokę z histerezą +/- 1*C i niestety jestem zawiedziony, że nie mogę histerezy obniżyć do +/- 0,5*C. Daje to wahania temp. w domu o 2*C, a takie wahania temp. są już wyraźnie odczuwalne "
mam Madoke i mogę regulować temp. co 0,5 C tak z panelu jak i aplikacji
@Marco36 pisze o histerezie, nie o ustawieniu temperatury. Pewnie może też ustawić sobie 21,5* ale chodzi o histerezę 1*. Tzn że włączy PC jak temperatura spadnie do 20,5* a wyłączy gdy będzie 22,5* - i tutaj bierze się różnica temperatur 2*.
Tak ja zrozumiałem wypowiedź @Marco36.
nie zauważyłem u siebie takich rozbieżności temp . przy zadanej 23 mam zawsze powyżej choc mozliwe że przy innej pogodzie będzie tak jak pisze @Marco36.
To mój 2 miesiac użytkowania .
Zauważyłem że mam nietypowy /rzadki/sposób przyłączenia PC , pompa jest wpięta szeregowo z układem grzejników na powrocie jest bufor 200l . Pc przez 40 dni pracowała 323h na potrzeby Co . Od jakiś 2 tygodni poprzestawiałem trochę w ustawieniach bo wydawało mi się że za często Pc pracuje .
Okazało sie że ustawione było ogrzewanie podłogowe z deltą 4 zmieniłem na grzejnikowe z deltą 10 , temp na grzejnikach oscyluje w granicach 29-30 C na krzywej grzewczej
zużycie za pażdziernik to 187KWh Co+Cwo .
Masz na grzejnikach 30 stopni i to wystarczy, to musisz mieć bardzo ciepły dom . Ja mam same grzejniki i mam na wyjściu pompy 36 stopni i mam w domu 21 stopni.. Też mam 200l sprzęgło ale równolegle na zasilaniu. Często czytam że to gorzej . Nie wiem , za krótko mam pompę by dyskutować ale np gdy pompa przechodzi wg harmonogramu na cwu to pompka obiegowa za buforem =sprzęgłem jeszcze przez ok pół godziny daje trochę ciepła na grzejniki i dopiero potem one stygną a wiadomo że grzejniki stygną szybko. Mam też nadzieję że podobnie będzie podczas defrostu że pompa będzie robić defrost a część ciepła z bufora nadal przez jakiś czas zasili grzejniki . HEJ Edytowane przez rrrrrrr
Z pewnością ma znacznie przewymiarowane grzejniki ;
- lub nie zwrócił uwagi jak często PC się wyłącza/włącza,
Ile stopni masz na wejściu do bufora a ile na wyjściu z bufora???
