Pytanko mam do osób które mają strych na wiazarach. Zastanawiam się, ponieważ mam dom parterowy z wiazarami prefabrykowanymi, szerokość domu ok. 11m długość 17m stryszek wyszedł ok 50m2 według dokumentu obciążenie zmienne podłogi na stryszku 120kg/m2. Sufit będzie podwieszany KG plus ocieplenie wełna ok. 30cm i płyta OSB 22mm na stryszku, rozumiem że wiązar bez problemu utrzyma taki ciężar, pytanie tylko jak duży ciężar będę mógł ułożyc na stryszku? Rozumiem że żadnej szafy, łóżka tam nie postawie, ale jakieś przedmioty do przechowania spokojnie mogę układać?
https://forum.murator.pl/topic/270459-stryszek-na-wiazarach/
U mnie jest rozpiętość wiązarów 8m, ale nie pamiętam jakie obciążenie jest na dolny pas, wiązary zaprojektowane bez użytkowego strychu. Nad garażem zrobiłem mały stryszek z podłogą z osb i ma takie lekkie przedmioty wystarcza, leżaki ogrodowe, węże ogrodowe na bębnach itp. na ścianie szczytowej zrobiłem półki zamocowane do ściany i to stężeń wiązarów i na nich mam troszkę gratów też poukładanych
https://forum.murator.pl/topic/270459-stryszek-na-wiazarach/#findComment-8027175
No przecież piszesz, że 120kg/m2??
W moim projekcie wiązarów uwzględniono stryszek ("pogrubiony" pas dolny) o szer 5m i wys 1,4m. Mam dachówki rzucone, inne graty, nic sie nie dzieje. Tylko pod deskę osb rzuciłem wzdłużnie kantówki 5x7 co 50cm. Na tym mógłbyś postawić szafę.
https://forum.murator.pl/topic/270459-stryszek-na-wiazarach/#findComment-8027183
W skrócie: tak, możesz tam składować różne rzeczy. W projekcie masz wyliczenia i założenia, skąd te 120 kg/m2 się wzięło.
https://forum.murator.pl/topic/270459-stryszek-na-wiazarach/#findComment-8027194
Może jeszcze nie nadszedł odpowiedni wiatr i opady śniegu? :D
https://forum.murator.pl/topic/270459-stryszek-na-wiazarach/#findComment-8027198
