laskos 04.10.2022 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2022 Witam, jestem na etapie stropu. Moje pytanie brzmi jakich kantowek najlepiej użyc jako podpory pod deski tworzące blat na którym będę wylewał strop. Czy np 1 sztuka deski póltorówki na sztorc zda egzamin czy lepiej dać 2 i zbić ze sobą? Stemple drewniane. Rozstaw co 90 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270483-szalunek-stropu-monlitycznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.10.2022 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2022 Wynajmij szalunek systemowy. Łatwiej wypoziomować. Calówki powygina jak nic. Strop to z 400kg/m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270483-szalunek-stropu-monlitycznego/#findComment-8026517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laskos 04.10.2022 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2022 Myślałem o tym ale deski którymi zaszaluje strop chce wykorzystać do deskowania dachu. Deski nie wygnie jak będzie dobrze podparta i chodzi mi właśnie o wymiary tych podpór, jakiej szerokości i wysokości będą najodpowiedniejsze. Czy np Deska 1,5cala będzie ok, czy 2x 1,5 cała lub kantowka o konkretnych wymiarach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270483-szalunek-stropu-monlitycznego/#findComment-8026519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.10.2022 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2022 Jesteś w anglosaskim kraju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270483-szalunek-stropu-monlitycznego/#findComment-8026525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pauliq 04.10.2022 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2022 Deska na sztorc zda egzamin. U mnie tak robiono i wszystko grało, nic się nie wyginało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270483-szalunek-stropu-monlitycznego/#findComment-8026537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 04.10.2022 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2022 Wynajmij szalunek systemowy. Łatwiej wypoziomować. Calówki powygina jak nic. Strop to z 400kg/m2. Nie opowiadaj bo dobry majster deskami pięknie potrafi zrobić szalunek. Jak ktoś nie umie to szalunek systemowy też nie pomoże. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270483-szalunek-stropu-monlitycznego/#findComment-8026540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.10.2022 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2022 Jako szalunek deska 1,5 cala lub płyta osb smarowana olejem.Ładnie odchodzi strop gładki a następnie przyda się do pokrycia dachu,Do podparcia belka poziomo i stemple systemowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270483-szalunek-stropu-monlitycznego/#findComment-8026543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.10.2022 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2022 Nie opowiadaj bo dobry majster deskami pięknie potrafi zrobić szalunek. Jak ktoś nie umie to szalunek systemowy też nie pomoże. Stemplem systemowym kręcisz i co do mm z niwelatorem jesteś w stanie wypoziomować (czy jak kto lubi podnieść środek, żeby po rozszalowaniu był w poziomie). Zabawa nieregulowanymi stemplami niemożliwa z taka dokładnością - a i nikomu nie chce się bawić z klinami czy podkladkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270483-szalunek-stropu-monlitycznego/#findComment-8026547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laskos 04.10.2022 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2022 Jako szalunek deska 1,5 cala lub płyta osb smarowana olejem. Ładnie odchodzi strop gładki a następnie przyda się do pokrycia dachu, Do podparcia belka poziomo i stemple systemowe. Deska póltorówki na blaty? Myślałem o standardowej szalunkowe calówce. Póltorówkę na sztorc jedynie. Co do stempli systemowych do rozważenia, faktycznie będzie łatwiej ogarnąć pod niwelator wówczas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270483-szalunek-stropu-monlitycznego/#findComment-8026561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
