tomek0700 04.10.2022 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2022 Cześć,Co roku gdy robi się zimniej i zaczyna mocniej wiać pojawia się smród w łazience z kanalizy. Nie wiem skąd, dlatego pomyślałem żeby założyć na wywiewce turbowenta żeby się cofało się tam powietrze. Czy można tak zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270485-wywiewka-od-kanalizy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.10.2022 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2022 Sprawdź wszystkie syfony lub gdzieś na ostatniej nitce zlewu, brodzika itp znajduje się zawór napowietrzający podciśnieniowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270485-wywiewka-od-kanalizy/#findComment-8026546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek0700 04.10.2022 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2022 Nie ma nic takiego. Jest tylko wywiewka ponad dach 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270485-wywiewka-od-kanalizy/#findComment-8026573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.10.2022 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2022 Jeśli nie ma nic o czym pisałem to woń prawdopodobnie pojawia się poprzez wentylację w łazience.Żródłem oczywiście jest napowietrzenie kanalizacji wyprowadzone ponad dach, możliwe że sąsiaduje z kominem wentylacyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270485-wywiewka-od-kanalizy/#findComment-8026612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.10.2022 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2022 Nie ma nic takiego. Jest tylko wywiewka ponad dach Masz w łazience nawiewnik? Nie wysysa Ci wody z syfonów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270485-wywiewka-od-kanalizy/#findComment-8026636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek0700 05.10.2022 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2022 Wątpię , turnowent jest zamontowany więc raczej cofki nie ma Nie mam w łazience nawiewnika, nie ma okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270485-wywiewka-od-kanalizy/#findComment-8026727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek0700 05.10.2022 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2022 Nie wysysa wody , woda jest w syfonach. A jak hula wiatr w odpowietrzniku to nie ma możliwości cofnięcia smrodu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270485-wywiewka-od-kanalizy/#findComment-8026728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.10.2022 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2022 Wątpię , turnowent jest zamontowany więc raczej cofki nie ma Nie mam w łazience nawiewnika, nie ma okien. I niby turbowent uchroni Cię przed cofką? To ze obraca się zawsze w jedn stron nie ma a tak wielkiego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270485-wywiewka-od-kanalizy/#findComment-8026732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
