Mam problem z wyborem okna tarasowego jaki rozmiar typ. Aktualnie mam w projekcie przesuwne 2.40 już zmniejszone z 3, ale wydaje mi się, że to i tak za dużo. Oczywiście światło jest ważne, ale też utrata ciepła jest ważna i żeby się to nie psuło. Więc wydaje mi się, że jeszcze mniejsze będzie lepsze.
Jaki byście mi polecili wymiar? Typ. Jakiego producenta?
Rozważałem nawet ostatnio okno z ruchomym słupkiem.
Cena też ma oczywiście znaczenie.
https://forum.murator.pl/topic/270563-jakie-okno-tarasowe-polecicie/
To nie jest tak, że rozmiar okna wpływa na wieksze zużycie energii do ogrzania. Ja mam mały salon z kuchnią 36m2 a w nim 5 okien. A w całym domu 17 okien i drzwi wejsciowe PCV przeszklone.
W kuchni 140x110, dalej 85x235 (fix), 240x235 i dwa wąskie wokół TV 60x235cm(fix). A dom wyszedł pasywny, gdzie salonu praktycznie nie ogrzewam. 4 petle OP mam ustawione na min, mniej niż 0.5l/min, a grzeje tylko w nocy 3 miesiace w roku.
Jest masa parametrów decydujących o sukcesie. Kierunki świata, ogólna izolacyjnośc domu, kubatura do ogrzania, zyski straty etc, etc...
Projekt domu to złożony proces. jeśli nie masz o tym zielonego pojęcia zwróć sie do dobrego architekta, a i sam sie doszkól
Se słupkiem okno to chyba najgorsze rozwiązanie. Ja kupiłbym przesuwne PSK. Tańsze a pewniejsze, choć mniej wygodne od HST
Edytowane przez pandzik
https://forum.murator.pl/topic/270563-jakie-okno-tarasowe-polecicie/#findComment-8027368
Niezacienione przeszklenia robią bardzo małą różnicę w kosztach ogrzewania. Im gorszy kierunek i więcej cienia - tym więcej persaldo jest na minus, ale nie ma tragedii.
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132567-Zyski-s%C5%82oneczne-ile-tracimy-latem-a-zyskujemy-zim%C4%85
Natomiast istotna jest faktyczna szczelność. Tradycyjne, otwierane drzwi z dociskami dookoła i trzema uszczelkami mają szczelność nie do pobicia. Ale nie robią efektu WOW i nie kosztują majątku - więc prestiż marny. I próg niewygodny (ale bez tego szczelności takiej nie osiągniesz).
Istotne też możliwości aranżacji. Duże drzwi fajnie wyglądają - ale utrudniają aranżację zwłaszcza przy niezbyt wielkich pomieszczeniach.
O wyższości jednego producenta nad innym masz sporo. Ale jak wybierasz z kilku topowych to ważniejsze kompetencje ekipy montującej.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/270563-jakie-okno-tarasowe-polecicie/#findComment-8027458
Dlaczego?
No pewnie słabiej wygląda. Ale za to można wnieść coś większego. Nie wiem jak właśnie ze szczelnością, wytrzymałością itp.
Różnica ceny do HST jest 3x
Nie chodzi nawet tyle o samą oszczędność. Nie mam pojęcia co mnie ile wyjdzie, więc no oszczędzam tam gdzie się da.
Co do architekta no to już mam projekt, więc raczej nie zmienię - architekta. Za bardzo nie mam możliwości manewru jeżeli chodzi o naświetlenie i strony świata. Jest w miejscu, w którym musi być.
Dla mnie efekt wow to jest przeszklenie w nowoczesnej stodole jak masz jeszcze hektary okolicy na własność lub okolicę, gdzie nie będzie sąsiada. Ja niestety mam małą działkę w mieście. Zanim coś tam urośnie przy płocie to trochę mnie będzie widać i pewnie będzie i tak musiała zasłona wisieć. Szpan średni, bo to okno z tyłu.
Salon z kuchnią będzie miał przeszklenia z 3 stron - jeszcze okno w kuchni. Na środku będzie Fix i te tarasowe.
Nie upieram się na nic i nie znam się, dlatego bardzo cenne są dla mnie Wasze opinie.
https://forum.murator.pl/topic/270563-jakie-okno-tarasowe-polecicie/#findComment-8027590
W otwór 3metry - HS. Jest po prostu najlepszy. Ale jak mnie nie będzie stać to zrobiłbym trójdzielne, w tym ruchomy słupek.
Dla otworu szerokości 240cm wybory nadal takie same: HS, od biedy "zwykła" przesuwka, potem trzyskrzydłowe. Chyba że dom ma bryłę nowoczesną i będzie pasowało niesymetryczne okno z jednym skrzydłem + większa szyba (to o czym wspomniała Elfir).
Dla okna dwudzielnego zmniejszyłbym otwór na max 200 (jeśli nie 180cm)
Straty ciepła pozostawiam poza dyskusją, bo to są różnice głównie hipotetyczne. Jak będzie słabe wykonanie to każde może okazać się nieszczelne.
https://forum.murator.pl/topic/270563-jakie-okno-tarasowe-polecicie/#findComment-8027619
Nie mieszaj dwóch bliskich, ale odrębnych tematów. Jakie suwanki mogą, Twoim zdaniem, konkurować szczelnością z tradycyjnymi drzwiami tarasowymi przy okuciach rozwierno-uchylnych (dociskajacych ze wszystkich stron do 2-3 uszczelek tak mocno, jak sobie ustawimy mimośrodami) pod względem szczelności?
https://forum.murator.pl/topic/270563-jakie-okno-tarasowe-polecicie/#findComment-8027697
Wszystkie typu "psk". Mają identyczną zasadę docisku jak klasyczne okno.
Wszystkie przesuwki z dobrych firm będą miały najwyższą klasę przepuszczalności powietrza 4.
Jak jesteś taki dociekliwy to znajdziesz badania i udowodnisz wtedy swoją tezę (a znajdziesz). To poproszę byś wtedy przeliczył te różnice na konkretne wartości.
https://forum.murator.pl/topic/270563-jakie-okno-tarasowe-polecicie/#findComment-8027708
Przesuwka, psk, oz, mz, patio.. różne są nazwy, przy czym ta ostatnia to raczej określenie ogólne/marketingowe , a nie techniczne.
HS, HST to konkretne rozwiązanie.
Gdzie dwóch Polaków tam trzy zdania. Tyle że są to opinie, obiegowe zdania. Jak sie formułuje takie poważne zarzuty warto się uwiarygodnić badaniami.
https://forum.murator.pl/topic/270563-jakie-okno-tarasowe-polecicie/#findComment-8028175
Porównanie najlepszych dwuskrzydłowych z ruchomym słupkiem z najlepszymi PSK.
TEAM BALANCE MD
Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A
Klasa przepuszczalności powietrza: 4
Przepuszczalność powietrza Q100l: 0,20
Klasa wodoszczelności: E750
T-MODERN
Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
Przepuszczalność powietrza Q100l: 0,13
Klasa wodoszczelności: E1200
Źródło
Inne może sobie każdy sprawdzić.
V90+
Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
Przepuszczalność powietrza Q100l: 0,01
Klasa wodoszczelności: E900
Softline 70
Przepuszczalność powietrza Q100l: 0,42
42x więcej powietrza przepuszczają - klasa ta sama. Klasy nie pasują do współczesnych okien, skoro każde ma maksa - a tak się różnią.
Podasz jakieś dowodzące tej samej szczelności suwanek, co tradycyjnie otwieranych?
https://forum.murator.pl/topic/270563-jakie-okno-tarasowe-polecicie/#findComment-8028229
Czyli im większe te Q100l tym okno jest gorszej szczelności i przepuszcza więcej powietrza? Dobrze rozumiem?
Przy porównaniu TEAM BALANCE MD to nie odwrotnie? Te z ruchomym słupkiem przepuszcza 0,23, a PSK 0,20....????
Czy coś pokręciłem?
Czy te okna Alsecco to dobre okna, takie mi polecano właśnie i to już 2 osoby.
Edytowane przez Epocz
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/270563-jakie-okno-tarasowe-polecicie/#findComment-8028261
Wydaje mi się, że najlepiej chyba pomyśleć o oknach pvc, a jakiego producenta ? No jest ich mnóstwo na rynku. Aluplast, Oknoplast, Drutex, tam są jeszcze jakieś inne marki, ale nie pamiętam. Tutaj gdzieś był taki wątek chyba dotyczący okna
https://forum.murator.pl/topic/270563-jakie-okno-tarasowe-polecicie/#findComment-8028269
Parę miesięcy temu pisałeś to samo. O ile Aluplast jest uznaną w branży marką profili, Oknoplast znaną i wysoko cenioną przez klientów marką okien, to Drutex jest powszechnie uważany za firmę słabą.
https://forum.murator.pl/topic/270563-jakie-okno-tarasowe-polecicie/#findComment-8028323
mam HST i PSK - PSK to porażka, na szczęście mam je tylko w sypialni, nie wyobrażam sobie PSK jako wyjście na taras - ergonomicznie to dramat, tylko HST
https://forum.murator.pl/topic/270563-jakie-okno-tarasowe-polecicie/#findComment-8028350
W pełni się z Tobą zgadzam.
https://forum.murator.pl/topic/270563-jakie-okno-tarasowe-polecicie/#findComment-8028353
TEAM BALANCE MD
T-MODERN
Źródło
V90+
Softline 70
Nie odpisałem od razu ze względu na brak czasu. Nie wątpiłem że znajdziesz badania, cieszę się że po raz kolejny Oknotest nie zawiódł i przedstawił zestawienie z którego można czerpać i interpretować do woli...
Np.: można akcentować:
V76
Przepuszczalność powietrza Q100l: 0,08
Klasa wodoszczelności: A7
VETREX Sp. z o.o. (więc to chyba to powinieneś wskazać jako najlepsze)
gdzie szczelność wypadła lepiej niż w większości okien z ruchomym słupkiem. "Problem" w tym zestawieniu tkwi w fakcie, że porównywane są konstrukcje o różnej budowie. Wskazany przez Ciebie okno PSK z Q100 0,23 odnosi się do praktycznie największego gabarytu okna o wielkości 3x2,4m! podczas gdy okno 2 skrzydłowe z wynikiem 0,13 to zaledwie 1,36x2,2m. (tak wąski wymiar praktycznie nie występuje w naszym budownictwie i dziwi mnie że ktoś to badał... a raczej nie dziwi widząc nazwę Budvar - nie mam do nich zaufania).
Także - danymi można manipulować (i nie mówię tu o Tobie, a producencie).
Wracając do sedna: przesuwki "typu psk" są zrobione z tych samych profili co okna klasyczne, w tym zasada ryglowania jest identyczna. Inny jest mechanizm otwierania. Różnice wynikają przede wszystkim z wielkości okna.
Co innego przy oknach typu HS czy innych slajdach. Chociaż jak patrzę na to:
Vetrex Slide 82
Drzwi balkonowe HST (unoszono-przesuwne) typ A
Przepuszczalność powietrza Q100l: 0,17
Klasa wodoszczelności: A6
VETREX Sp. z o.o.
to jednak się da (i to wynik dla okna o szerokości 4m !!)
https://forum.murator.pl/topic/270563-jakie-okno-tarasowe-polecicie/#findComment-8028850
A widzisz, to już nawet zapomniałem, że o tym pisałem. Jak sie powtarzam to sorry. Z Oknoplasta moja mama ma u siebie w domu okna. Co do Drutexa, to też czytałem na tym forum czy na grupach na FB , że słabo właśnie.
https://forum.murator.pl/topic/270563-jakie-okno-tarasowe-polecicie/#findComment-8030159
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
