tomot79 19.10.2022 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2022 Witam, mam wylaną płytę fundamentową pod którą jak i na bokach jest folia ( na bokach wywinięta od spodu na xpsie jako izolacji pionowej/zarazem szalunku. Płyta bez pęknięc , wszystko ok oprócz pojawiających się na krawędziach bocznych płyty szczelin, pomiedzy płytą a folią wywiniętą na xps ( wiadomo beton nie zlepi się z folią). Płyta zostaje na zimę, czy te niewielkie 1-3 mm szczeliny uzupełnić- pianka, klejem. Nie chciałbym aby woda się dostawała pomiędzy folię a płyte od boków. Przy tradycyjnych fundamentach ocieplenie klei się na boki fundamentu i jest szczelność, przy płycie najpierw jest xps z folią na bokach jako szalunek a potem zalewanie betonem stąd nie ma takiej szczelności pełnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270738-szczelno%C5%9Bc-pomi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%85-fundamentow%C4%85-a-izolacj%C4%85-pionow%C4%85-folia-i-xps/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.10.2022 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2022 Na fundamentach styropian się owszem klei, ale szpara na grubość kleju jest taka że woda ze śniegu lub deszcz wnika tak samo pomiędzy oba materiały. Jeśli styrodur jest zlicowany na wysokość z płytą zakup sobie folię fundamentową do izolacji poziomej i rozłóż ją na płycie przykrywając także styropian. Co jakiś 2 mb połóż na tym cegłę lub cokolwiek cieżkiego i płaskiego aby wiatr nie zerwał lub podnosił folii. W ten sposób śnieg lub deszcze nie wnikną a folia posłuży Ci jako izolacja pozioma ścian nadziemia. Druga metoda to zgrzanie na płytę papy termozgrzewalnej która posłuży jako izolacja pozioma ścian i posadzki. Papa wywinięta na styropian uchroni wszystko najlepiej. Trzeci sposób to rozłożenie na płycie zwykłej grubej folii budowlanej wywiniętej na styropian aż do ziemi tak aby woda zlatywała do gruntu.Folię oczywiście przycisnąć kamieniami, cegłami a dookoła przysypać ziemią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270738-szczelno%C5%9Bc-pomi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%85-fundamentow%C4%85-a-izolacj%C4%85-pionow%C4%85-folia-i-xps/#findComment-8029134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 20.10.2022 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2022 (edytowane) Płytę fundamentowa stawia się na podbudowie wodoprzepuszczalnej z drenażem. (piach/pospółka/kruszywo) Izolacje termiczna wykonuje się z XPSa (obniżona wodochłonność)Beton zwykle projektuje się jako tzw. wodoodporny W8 "obniżona wodochłonność" Realne zagrożenie ze woda zamarzająca to niszczy jest praktycznie 0-we, obniżona wodochłonność materiałów powinna spowodować ze woda zamiast wsiąkać spłynie do warstwy podbudowy Jednak jeśli ma tak stać całą zimę to najpewniejsze zgrzać ze sobą rolki papy wierzchniego krycia (byle nie do podłoża) i wyciągnąć poza obrys. Edytowane 21 Października 2022 przez irtherm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270738-szczelno%C5%9Bc-pomi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%85-fundamentow%C4%85-a-izolacj%C4%85-pionow%C4%85-folia-i-xps/#findComment-8029296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomot79 23.10.2022 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 Zgadza się, moja płyta jest na podbudowie wodochłonnej- wymiana gruntu, kamień, kiliniec, piasek. Ale mi raczej chodziło o szczelinę pomiedzy bokami płyty xps pionowym na bokach. Pomiędzy płytą a Xps jest folia, woda spływając w szczelinę wpada pod płytę, nie ma ujścia bo blokuje ją folia. Stąd tak jak mareks77 pisze najprościej zastosować jedno z jego rozwiązań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270738-szczelno%C5%9Bc-pomi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%85-fundamentow%C4%85-a-izolacj%C4%85-pionow%C4%85-folia-i-xps/#findComment-8029673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
