zabieram się właśnie za układanie foli budowlanej na chudziaka. Domek z gazobetonu, izolacja pozioma z foli nie z papy.
1. Jakiej minimalnej grubości powinna być taka folia rozkładana na chudziaka?. Oglądałem folię o deklarowanej grubości 0,5cm, realnie zapewnię 0,25cm, czy taka wystarczy? Ktoś może polecić jakaś markę firmę? Bądź jakiej firmy/marki lepiej unikać :)
2. Folię zawijać na ścianę czy pod izolację poziomą?
3. Co w przypadku jeżeli izolacja pozioma jest przerwana, dziurawa bądź jej w ogóle nie ma?
4. Łączenie foli budowlanej. Ostatnio widziałem jakieś specyfiki w spray? to się w ogóle sprawdza?
https://forum.murator.pl/topic/270770-przygotowanie-folli-budowanlej-pod-stryropian/
Co się sam narobiłem przy rozkładaniu folii :)
Kładłem 0.3mm bo łatwiej. W 3 pomieszczeniach 0.5mm bo mi o.3mm zabrakło ale za to ta sztywniejsza i odporniejsza na przerwanie.
0.3mm może być ale chudziak musisz mieć gładki aby nie poszarpać folii podczas chodzenia (jakieś wystające kamienie, zaprawa itp.)
Dawałem pod izolację poziomą ale to trudniejsze i żmudniejsze bo trzeba oczyścić spód izolacji poziomej. Ale kleiłem na taśmie dwustronnej butylowej 3cm tam gdzie miałem papę a klejem do folii w tubie lub taśmą butylową tam gdzie folia. Jak miałem poszarpaną izolację to naklejałem na to kawałek folii na taśmie butylowej. Zakład robiłem 20cm a potem sklejałem taśmą co folii budowlanej być może ten spray co piszesz wyjdzie szybciej w klejeniu ale czy to się opłaci :)
Folię dawałem pod izolację bo niby w razie czego wilgoć z pod folii zostanie pod folią. A przy wywiniętej folii ta wilgoć idzie w ścianę od wewnątrz
Edytowane przez ololek
https://forum.murator.pl/topic/270770-przygotowanie-folli-budowanlej-pod-stryropian/#findComment-8029797
I naprawdę wierzycie że ta folia 0.3 czy 0.5mm będzie szczelna choćby na 1 m2? Ona nie pełni żadnej roli izolacyjnej przeciw wilgoci podchodzącej od dolu. A jak coś się wleje od góry to ja już bym wolał zeby wnikło w chudziaka niż stało dużo dłużej na tej folii.
https://forum.murator.pl/topic/270770-przygotowanie-folli-budowanlej-pod-stryropian/#findComment-8029822
