Tom87pl 22.10.2022 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2022 (edytowane) Dzień dobry, Przepraszam jeżeli pisze w złym dziale. Rok temu przeprowadziłem się do domu gdzie był zainstalowany kopciuch, od razu wymieniliśmy na Pellet i spaliliśmy 4,5t łącznie. Niestety ceny poszły w górę i z racji paneli 4,5kw (teraz właściwie 6.7) postanowiliśmy wymienić na pompe.Pompa to Beretta 8kw zainstalowana tydzień temu. Mimo że w weekend były 3 bardzo ciepłe noce po 17stopni to pompa pokazuje zużycie 200kwh równiutko.Przez ostatnie 2 dni tylko po 45 dziennie. Nie wiem czy ta wartość jest przekłamana ale to paranoja.W aplikacji mój prąd widzę przed pompa że było dziennie po ok 7-8 teraz 28-30 mimo wszystko sporo mniej niż w ustawieniach. Grzejemy ok 140m, grzejniki + podlogowka. Sterownik pozwala na wybór krzywej grzewczej w skali 1-9 gdzie 9 to najniższe wartości czyli ok 34 stopnie. Termostat ustawiony na 21 a Cw 43. Początkowo krzywa była ustawiona wyżej ale temperatury w domu rosły do 23,5 wiec obniżyłem do najniższej dla grzejników, inna skala dla niskotemperaturowych ale mam wybrane wysoko.Wczoraj w domu jak temperatura spadła do ok 20.1 pompa się załączyła i w zasadzie nie przekraczała 21,5. Z rana zużycie było wyższe o 30 kWh.Się zastanawiam czy pompa przypadkiem jako zużycie energi nie zlicza zamiast faktycznego zużycia tylko dane z jaką mocą pracuje. Od 14.10Zużycie:200Model:8kwCzas pracy sprężarki:42minCalkowity czas pracy sprężarki 62hNapięcie znamionowe 238Napięcie szyny zbiorczej DC 330vTemp zasobnika cwu 43T1s krzywa temp.klim 33stopnieTemp w-wych 21Temp w-wlot 19 Edytowane 23 Października 2022 przez Tom87pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270784-nowa-pompa-200kwh-w-4dni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 22.10.2022 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2022 Było 23.5C, zaraz 20.1C. Co to za dom, że takie wahania są? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270784-nowa-pompa-200kwh-w-4dni/#findComment-8029613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom87pl 22.10.2022 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2022 Przepraszam tu mocno się rozpędziłem. To był kolejny dzień. Przykładowo we wtorek wieczorem miałem 20,1 pompa się włączyła i grzała do 23,5 przez większość nocy, kolejnego dnia krzywą w dół przesunąłem i wieczorkiem znów pompa się włączyła przy ok 20,5 i grzała już do 21,7. Termostat cały czas na 21.W dzien temperatura spadła z ok 23 jak wstałem do 20 wieczorem jak pompa nie chodziła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270784-nowa-pompa-200kwh-w-4dni/#findComment-8029618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 22.10.2022 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2022 Pompa to Beretta 8 kw zainstalowana tydzień temu. Mimo że w weekend były 3 bardzo ciepłe noce po 17stopni to pompa pokazuje zużycie 200kwh równiutko. Przez ostatnie 2 dni tylko po 45 dziennie. Nie wiem czy ta wartość jest przekłamana ale to paranoja. W aplikacji mój prąd widzę przed pompa że było dziennie po ok 7-8, teraz 28-30 mimo wszystko sporo mniej niż w ustawieniach. Realne to zużycie w aplikacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270784-nowa-pompa-200kwh-w-4dni/#findComment-8029620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 23.10.2022 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 Aplikacja Mój prąd to aplikacja operatora energii elektrycznej i pokazuje zużycie całego domu (IMHO) wraz z odpaloną PC. Sporo bym rzekł, jednak nie wiemy czy kaloryfery (czy przewymiarowane), czy podłogówka. U mnie pobór max to 24kWh/doba cała chałupa wraz pompą ciepła.Jednak jeśli mamy do czynienia z podłogówką na samo rozgrzanie kilku ton betonu pompa na "dzień dobry" może łyknąć i 75kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270784-nowa-pompa-200kwh-w-4dni/#findComment-8029670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 23.10.2022 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 Mnie zajmował haier z 12 tonami betonu 4 kwh aby rozprawić się znim , wg pompa skopana lub przekombinowana instalacja ,termostaty wg mnie to najgłubsze rozwiązanie grzania strefy bzdety itp ,pompa ma iść stale na niskim parametrze a będzie dobrze bo rwane ogrzewanie to tak jak by zawsze zaczynać wyziębione grzać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270784-nowa-pompa-200kwh-w-4dni/#findComment-8029672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom87pl 23.10.2022 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 Dzięki za info, chodziło mi o ustawienie 21 na sterowniku pompy nie termostacie. Kaloryfery są odkręcone. Przy wyższej krzywej jak dalej 21 to grzało do 23,5 a teraz po obniżeniu w miarę się zgadza. Mam głowice termostatyczne Tado ale w większości domu są odkręcone a służą glownie jako mierniki temperatury w pokoju czy obniżenie w nieużywanych miejscach jak garaż czy pokój gościnny. W domu mam grzejniki w pokojach, natomiast korytarze/kuchnia i łazienki to podlogowka. Dom ok ocieplony pelletu 4,5t zeszło wiec całkiem ok. Po prostu te dane ze sterownika mnie przeraziły a nie miałem do wczoraj poglądu z aplikacji bo z opóźnieniem pokazuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270784-nowa-pompa-200kwh-w-4dni/#findComment-8029705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 23.10.2022 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 Wychodzi na to, że tanio nie będzie. Rok temu kupiłeś peleciaka, a obecnie pompę? Nie szkoda kasy? Dom o kiepskim bilansie energetycznym ma swoje zapotrzebowanie na cieplo... A czy to będzie pellet, czy prąd to nie ma różnicy. Nie wiedziałeś, że prąd też pójdzie w górę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270784-nowa-pompa-200kwh-w-4dni/#findComment-8029719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom87pl 23.10.2022 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 (edytowane) Pellet z 800zl zrobił się 3k. Za wakacje kredo + sprzedaż zapasu pelletu kupiliśmy pompę. Na dachu było 4,55kw. Za sprzedaż pelleciaka dopiero co doszlo 2,3kw łącznie mamy 6,8. Za chwile dojdzie jeszcze 1,2kw za kasę z czystego a na wiosnę może kolejne 1kw za zwrot z ulgi.Wiec w zasadzie nie włożyliśmy nic a skończymy z pompą i 9kw w panelach. Na starych zasadach 80/20. A czy kredyt będziemy spłacać sto lat czy sto + 8 miesięcy to pół biedy. Dom dobrze docieplony, może nie jest to standard obecny ale nie narzekamy bo pelletu dość mało szło. Te 140m podałem tak bardzo na oko. Chodziło mi glownie a te zużycie bo się przestraszyłem że pierwszy tydzień gdzie przez 3 dni było bardzo ciepło pompa pokazuje 200 gdzie ostatnie 2 dni to 50. Wrzucę podlicznik i będę kontrolował. Temat do zamknięcia i dziękuje za odpowiedzi. Edytowane 23 Października 2022 przez Tom87pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270784-nowa-pompa-200kwh-w-4dni/#findComment-8029727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom87pl 23.10.2022 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 (edytowane) Dziękuje za wyliczenia. Będę miał punkt odniesienia. Wydaje mi się że producent coś sknocił w sterowniku i w puli zużycie prądu zlicza moc z jaką pompa pracowała bez COP i stąd taka różnica. Dziś dopiero jak aplikacja mój prąd zaktualizowała dane wyglada że jest ok. Mam w aplikacji że przez cały miesiąc pobrałem 230k, wiec wiem że jest mega przekłamanie. Dziennie bez pompy pobieram ok 7-8kw wiec 8*21 -168 czyli pompa zgarnęła przez ten czas coś 50-70 i mnożąc to przez COP w miarę pasuje.Grzałka nie pracowała. Byle do wiosny wtedy pompa zmieniona będzie na docelową. Z braku dostępności zamówionej zainstalowana została tymczasowo ta. Edytowane 23 Października 2022 przez Tom87pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270784-nowa-pompa-200kwh-w-4dni/#findComment-8029740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz197710 10.11.2022 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2022 (edytowane) I jak tam z tym zużyciem patrzyłeś co je powodowało ? Edytowane 10 Listopada 2022 przez Tomasz197710 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270784-nowa-pompa-200kwh-w-4dni/#findComment-8032246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 11.11.2022 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2022 Wysokie moce pobrane wychodzą też jak ktoś grzeje tzw rwanie a nie stale niskim parametrem całą dobę , wywal termostaty i inne durnoty i spróbuj jechać na stale niskim parametrze a zobaczysz że to naprawdę się bardziej opłaca . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270784-nowa-pompa-200kwh-w-4dni/#findComment-8032326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz197710 11.11.2022 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2022 Piszesz aby wywalić wszystkie termostaty w teorii to super wyglądaAle w domu są pomieszczenia które są cieplejsze a są tez te zimniejsze i nie da się grzać wszystkich pomieszczeń jednym parametrem i utrzymać w każdym z nich jednakową Temperature Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270784-nowa-pompa-200kwh-w-4dni/#findComment-8032328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 11.11.2022 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2022 Piszesz aby wywalić wszystkie termostaty w teorii to super wygląda Ale w domu są pomieszczenia które są cieplejsze a są tez te zimniejsze i nie da się grzać wszystkich pomieszczeń jednym parametrem i utrzymać w każdym z nich jednakową Temperature To ustaw odpowiednio przepływy w poszczególnych pomieszczeniach! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270784-nowa-pompa-200kwh-w-4dni/#findComment-8032330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 11.11.2022 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2022 (edytowane) goguśNie rozpędzaj się tak z wywalaniem termostatów. Są odkręcone na max to nie dławią. Oczywiście lepiej gdy są to termostaty do grzejników grawitacyjnych bez przekroju wewnętrznego typu sitko. Tom87pl Aplikacja operatora podaje najdokładniejsze zużycie prądu.Tylko jak już koledzy pisali "na cały dom" i tu by dokładniej policzyć ile przypada na P.C. to musisz uwzględnić obie aplikacje: 1) aplikacja operatora minus te 7-8 kW, które standardowo pobiera dom; 2) aplikacja od fotowoltaiki - ile prądu dobowo wyprodukowała, minus prąd oddany do sieci (z aplikacji operatora) = to jest samokonsumpcja, którą dodajesz do tego co wyszło ze poboru w aplikacji operatora. Duży pobór prądu może też wynikać z częstego dogrzewania wody w bojlerze CWU. Jaką pojemność ma bojler CWU?Sprawdź w aplikacji lub sterowaniu P.C. czy jest wykres - jak często (ile razy) w ciągu doby P.C. dogrzewa wodę w bojlerze.Gdy bojler ma małą pojemność i macie duży pobór ciepłej wody - to więcej prądu może iść na dogrzewanie wody CWU niż na ogrzewanie CO w ciepłe dnie. Wtedy lepiej na bojler CWU ustawić wyższą temp. wody +48*C / +50*C i do tego wyższą histerezę 10 - 12*C.Przy takim ustawieniu P.C. wykona więcej pracy w jednym ciągu, gdy już wejdzie w trym grzania CWU, a wyższa histereza ograniczy liczbę przełączeń w ciągu doby. Przy dużej pojemności bojlera - temp. wody jak i histereza mogą być niższe. Edytowane 11 Listopada 2022 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270784-nowa-pompa-200kwh-w-4dni/#findComment-8032332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 12.11.2022 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2022 Zamontuj podlicznik i wiesz ile zużywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270784-nowa-pompa-200kwh-w-4dni/#findComment-8032557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz197710 12.11.2022 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2022 ale on wie ile mu zużywa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270784-nowa-pompa-200kwh-w-4dni/#findComment-8032569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
