gstroy 25.10.2022 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2022 Dzień dobry,od niedawna użytkuję ten kocioł, posiłkując się aplikacją ViCare. Instalacją steruje czujnik pogodowy. W aplikacji w informacjach diagnostycznych dotyczących palnika jest pozycja Modulacja z opisem "Podaje aktualną wartość modulacji palnika". Zauważyłem, że kiedy palnik jest wyłączony, modulacja wynosi 0%. Natomiast kiedy palnik działa, modulacja wynosi 8% (jak dotąd żadnej innej wartości niż 0% albo 8% nie widziałem). W danych technicznych jest informacja, że dla mojego kotła (25 kW) zakres znamionowej mocy grzewczej wynosi od 3,2 do 25 kW, a zakres modulacji 1:10 (choć to pewnie dotyczy najmocniejszej wersji 32 kW - wtedy ten stosunek 1:10 byłby zrozumiały). W każdym razie chciałbym zapytać, co oznacza te 8%? Skąd akurat taka wartość? I co ona mówi o pracy kotła? Cieszyć się, że pokazuje 8%? Czy może pokazać mniej lub więcej? Do jakiej wartości dążyć? Czy może to wartość stała, na którą nie mam wpływu? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270824-vitodens-100-pytanie-o-modulacj%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 26.10.2022 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2022 Kocioł sam dobiera wielkośc mocy chwilowej na podstawie różnicy temperatur miedzy wymaganą a rzeczywistę temepraturą zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270824-vitodens-100-pytanie-o-modulacj%C4%99/#findComment-8030175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gstroy 26.10.2022 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2022 Bardzo dziękuję za odpowiedź. Czyli modulacja polega na tym, że "kocioł sam dobiera wielkość mocy chwilowej na podstawie różnicy temperatur miedzy wymaganą a rzeczywistą temperaturą zasilania". Niestety nadal nie wiem, co oznacza wartość 8% i czy należy na nią zwracać uwagę. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270824-vitodens-100-pytanie-o-modulacj%C4%99/#findComment-8030188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.10.2022 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2022 Dzień dobry, od niedawna użytkuję ten kocioł, posiłkując się aplikacją ViCare. Instalacją steruje czujnik pogodowy. W aplikacji w informacjach diagnostycznych dotyczących palnika jest pozycja Modulacja z opisem "Podaje aktualną wartość modulacji palnika". Zauważyłem, że kiedy palnik jest wyłączony, modulacja wynosi 0%. Natomiast kiedy palnik działa, modulacja wynosi 8% (jak dotąd żadnej innej wartości niż 0% albo 8% nie widziałem). W danych technicznych jest informacja, że dla mojego kotła (25 kW) zakres znamionowej mocy grzewczej wynosi od 3,2 do 25 kW, a zakres modulacji 1:10 (choć to pewnie dotyczy najmocniejszej wersji 32 kW - wtedy ten stosunek 1:10 byłby zrozumiały). W każdym razie chciałbym zapytać, co oznacza te 8%? Skąd akurat taka wartość? I co ona mówi o pracy kotła? Cieszyć się, że pokazuje 8%? Czy może pokazać mniej lub więcej? Do jakiej wartości dążyć? Czy może to wartość stała, na którą nie mam wpływu? Pozdrawiam! 8% to moc wysterowania palnika. Jeśli zakres mocy to 3,2 - 25kW to oznacza ze 25 - 3,2 = 21,8 : 100 = 0,218kW Każdy 1% mocy to 218 W Jeśli zatem wskaźnik pokazuje 8% to ( 8 x 0,218 )+3,2 = 1,744 + 3,2 = 4,944 kW Zatem 8% to moc palnika ok 5 kW Tak jak zaznaczył to Konsultant moc jest dobierana tak aby z wody o temperaturze powrotu uzyskać na wyjściu temperaturę wody zadaną na zasilaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270824-vitodens-100-pytanie-o-modulacj%C4%99/#findComment-8030189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gstroy 26.10.2022 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2022 (edytowane) Dzięki! Powoli zaczynam to rozumieć. Chociaż muszę przyznać, że to dziwne, że kocioł nie wyświetla innych wartości niż 0% lub 8%. Skoro moc palnika jest dostosowywana do potrzeb, można by oczekiwać, że te wartości będą się zmieniać odpowiednio do zapotrzebowania na grzanie albo ciepłą wodę. Aktualizacja: Postanowiłem przekonać się, czy te wartości ulegną zmianie, kiedy wymuszę na piecu podgrzanie wody do wyższej temperatury i rzeczywiście wartość skoczyła na 26%! Miałbym prośbę do użytkowników Vitodensów 100 i aplikacji ViCare. Czy moglibyście u siebie sprawdzić wartość modulacji? W aplikacji wystarczy dotknąć na ekranie głównym kafelka Stan instalacji grzewczej, u dołu kolejnego ekranu Informacje diagnostyczne i sprawdzić, pozycję Modulacja. Czy u Was też pokazuje 0% albo 8%? Będę bardzo wdzięczny, bo nie daje mi to spokoju Pozdrawiam Edytowane 26 Października 2022 przez gstroy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270824-vitodens-100-pytanie-o-modulacj%C4%99/#findComment-8030194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 27.10.2022 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2022 Bardzo dziękuję za odpowiedź. Czyli modulacja polega na tym, że "kocioł sam dobiera wielkość mocy chwilowej na podstawie różnicy temperatur miedzy wymaganą a rzeczywistą temperaturą zasilania". Niestety nadal nie wiem, co oznacza wartość 8% i czy należy na nią zwracać uwagę. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź. na zewnątrz jest na tyle cieplo ze widocznie budynek ni epotrzebuje więcej ciepła i kociol pracuje z moca minimalną. Wartośc bedzie isię zmieniała. Prosze patrzec na komfort w pomieszczeniach to chyba on jest ważny a nie cyferki w kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270824-vitodens-100-pytanie-o-modulacj%C4%99/#findComment-8030304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sygmunt 12.03.2023 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2023 (edytowane) 8% to moc wysterowania palnika. Jeśli zakres mocy to 3,2 - 25kW to oznacza ze 25 - 3,2 = 21,8 : 100 = 0,218kW Każdy 1% mocy to 218 W Jeśli zatem wskaźnik pokazuje 8% to ( 8 x 0,218 )+3,2 = 1,744 + 3,2 = 4,944 kW Zatem 8% to moc palnika ok 5 kW Tak jak zaznaczył to Konsultant moc jest dobierana tak aby z wody o temperaturze powrotu uzyskać na wyjściu temperaturę wody zadaną na zasilaniu. do Mareks77 To kiedy kocioł będzie pracował z mocą 3,2 kW skoro poniżej 8% następuje wyłaczenie ?? Może Konsultant nam to wyjaśni? Edytowane 12 Marca 2023 przez sygmunt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270824-vitodens-100-pytanie-o-modulacj%C4%99/#findComment-8052742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HuSal 15.03.2023 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 Miałbym prośbę do użytkowników Vitodensów 100 i aplikacji ViCare. Czy moglibyście u siebie sprawdzić wartość modulacji? Mi wyświetla różne wartości. Największe są na starcie, sekundy po odpaleniu palnika. Potem się normuje. Przy mrozach miałem ok 13. Jak Tobie działa na 8% i wystarcza na ogrzanie, to bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270824-vitodens-100-pytanie-o-modulacj%C4%99/#findComment-8053219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 17.03.2023 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2023 (edytowane) do Mareks77 To kiedy kocioł będzie pracował z mocą 3,2 kW skoro poniżej 8% następuje wyłaczenie ?? Może Konsultant nam to wyjaśni? MAreks77 popełnił błąd w swoich rozważaniach odejmując moc minimalną licząć wartość 1% Jeśli zakres mocy to 3,2 - 25kW to oznacza ze 25 - 3,2 = 21,8 : 100 = 0,218kW 1% to 32kW (bo tyle wynosi moc ogniwa grzewczego kotłów Vitodens 100) dzielone na 100, Czyli 0,32 (0,29) kW. Edytowane 17 Marca 2023 przez Konsultant Viessmann Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270824-vitodens-100-pytanie-o-modulacj%C4%99/#findComment-8053471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sygmunt 20.03.2023 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 czyli bez względu na to czy mamy kocioł 19, 25, 32 kW to jeżeli pracuje z mocą np.11% to pracuje z mocą 3,52kW, a 20% to 6,4 kW?Co to jest to 0,29 w nawiasie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270824-vitodens-100-pytanie-o-modulacj%C4%99/#findComment-8053923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.03.2023 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2023 (edytowane) 0,32 = 0,29 .......0,29 wzięło się z mocy minimalnej 2,9kW jaką kocioł ma przy temperaturach 60 - 80 czyli bez względu na to czy mamy kocioł 19, 25, 32 kW to jeżeli pracuje z mocą np.11% to pracuje z mocą 3,52kW, a 20% to 6,4 kW? Co to jest to 0,29 w nawiasie? 1 : 10 to zakres modulacji palnika Skoro dla kotła o mocy maksymalnej 32kW moc minimalna wynosi 3,2kW to dla 25kW powinna wynosić 2,5kW natomiast dla 19kW konsekwentnie 1,9 Niestety dwie niższej mocy wersje nie posiadają już modulacji 1 : 10 Edytowane 21 Marca 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270824-vitodens-100-pytanie-o-modulacj%C4%99/#findComment-8053968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 23.03.2023 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 0,32 kW lub 0,29 kW w zależności przy jakich temeparturach pracuje kocioł.proszę też czytać dokładnie i ze zrozumieniem co piszemy w informacjach: modulacja "DO" bo źródłao ciepła dla wszystkich Vitodensów jest jednakowe i to jego zakres mocy jest podawany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270824-vitodens-100-pytanie-o-modulacj%C4%99/#findComment-8054333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sygmunt 23.03.2023 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 a jak wygląda modulacja obrotów pompy, wg instrukcji zależy od temp. zewnętrznej, ale nawet w okolicach 15 st. C nie spada poniżej 60%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270824-vitodens-100-pytanie-o-modulacj%C4%99/#findComment-8054387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 24.03.2023 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2023 pompa moduluje tylko w zakresie 60-100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270824-vitodens-100-pytanie-o-modulacj%C4%99/#findComment-8054453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sygmunt 26.03.2023 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2023 Dane z instrukcji dla ustawień fabrycznych Znamionowa moc grzewcza w kW Min. wydajność tłoczenia Maks. wydajność tłoczenia11 40 6019 40 6525 40 7532 40 100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270824-vitodens-100-pytanie-o-modulacj%C4%99/#findComment-8054735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 27.03.2023 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2023 to jest parametr do ustawienia krzywej wg której zmieniana jest predkość obrotowa pompy. Jenak minimum wydajności to 60%. Niestety nie mogę wklić rysuku ilustrującego- forum z jakiś względów od jakiegoś czasu blokuje wstawianie grafik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270824-vitodens-100-pytanie-o-modulacj%C4%99/#findComment-8054840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 28.03.2023 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 Ja od dłuższego już czasu używam zewnętrznych serwerów do wklejania zdjęć, np. Fotosik. Tutaj tylko wklejamy link. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270824-vitodens-100-pytanie-o-modulacj%C4%99/#findComment-8055028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PLC_00 28.03.2023 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 Tu widzimy jak działa pompa przy ustawieniu parametru "4" na 40 %. Jak już wspomniano minimum to 60% jednak zmiana parametru "4" zmienia przebieg (nachylenie) krzywej pracy pompy . Warunek działania parametru "4" to brak zakodowanego w uruchomieniu sprzęgła . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270824-vitodens-100-pytanie-o-modulacj%C4%99/#findComment-8055115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 30.03.2023 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2023 PLC_00 dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270824-vitodens-100-pytanie-o-modulacj%C4%99/#findComment-8055230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sygmunt 31.03.2023 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2023 Dzięki za wyjaśnienieale z instrukcji wynika, że min. prędkość pompy to 40% (nigdzie nie znalazłem zapisu, że min to 60%).Teraz się dowiaduję, że kocioł 11 kW przy ustawieniach fabrycznych ( jak rozumiem optymalnych) tej regulacji w zasadzie nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270824-vitodens-100-pytanie-o-modulacj%C4%99/#findComment-8055411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
