punisher20 31.10.2022 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2022 Cześć. Mam problem z drżeniem podłogi w czasie normalnego użytkowania. W domu wybudowanym w roku 1999, podłoga na 1 piętrze dość mocno się trzęsie podczas chodzenia. Najbardziej jest to odczuwalne i słyszalne w salonie (największa powierzchnia). O ile dla osoby, która waży 70 kg i nie ma ciężkiej nogi, te trzęsienie stropu jest akceptowalne, to dla osób cięższych (100 kg+) to przy normalnym chodzeniu wrażenie jest jakby ktoś skakał. W niektórych domach strop jest tak "masywny", że nawet skakanie zbytnio nie oddziałuje na budynek i nie słychać tego zanadto.Wiecie co może być przyczyną i co ważniejsze jak ten problem wyeliminować? W hallu daliśmy wykładzinę i 10mm pianomat, to faktycznie wyeliminowało problem w 90%. W salonie są panele i cienki podkład z xpsu 3 mm. Chcielibyśmy zostać przy panelach, wykładzina odpada. Czy dodatkowa wylewka może rozwiązać problem? Albo jakieś płyty wygłuszające i dopiero na to podkład i panele. Problem tylko ile zwiększy się wysokość podłogi w salonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270889-wibracje-stropu-drgania-i-wstrz%C4%85sy-przy-chodzeniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 31.10.2022 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2022 Sam sobie odpowiedziałeś: strop powinien być masywny. Dodatkowa wylewka z pewnością złagodzi problem, podobnie jak płyty wygłuszające. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270889-wibracje-stropu-drgania-i-wstrz%C4%85sy-przy-chodzeniu/#findComment-8031020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 01.11.2022 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2022 Z czego jest ten strop? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270889-wibracje-stropu-drgania-i-wstrz%C4%85sy-przy-chodzeniu/#findComment-8031119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.11.2022 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2022 Dziwna sprawa. Sprawdź i podaj jaka jest konstrukcja tych stropów.Drży podłoga czy cały strop?Jest dostęp do pomieszczenia poniżej? Panele wygłuszające tłumią dźwięki a nie drgania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270889-wibracje-stropu-drgania-i-wstrz%C4%85sy-przy-chodzeniu/#findComment-8031125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
punisher20 02.11.2022 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2022 Według projektu to strop Teriva. Ale czy rzeczywiście, to nie wiem, może być różnie...patrząc na betonową podłogę, widzę wylewkę, ale nie wiem czy pod spodem jest Teriva czy lany beton. Na dole są pomieszczenia z dostępem. A trzęsie się chyba strop w danym pomieszczeniu...albo wylewka? Ciężko powiedzieć, ale na pewno nie wykładzina ani panele. Na dole też słychać mocno chodzenie. Aczkolwiek nie rzuciło mi się w oczy, żeby lampy drżały. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270889-wibracje-stropu-drgania-i-wstrz%C4%85sy-przy-chodzeniu/#findComment-8031264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 02.11.2022 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2022 Strop drży, bo niby jak wylewka? Znam to doskonale z cotygodniowych wizyt u mojego masażysty. Bardzo nieprzyjemne uczucie "dudnienia" pod nogami. Nie mam pojęcia jak to zlikwidować inaczej niż wylewając warstwę betonu na wierzch stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270889-wibracje-stropu-drgania-i-wstrz%C4%85sy-przy-chodzeniu/#findComment-8031275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
punisher20 03.11.2022 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2022 Pomyślałem tez o ułożeniu podkładów bitumicznych (typu jak na placach zabaw/treningowych) o grubości ok.1-1,5 cm, co jednocześnie zapewni masę ale i amortyzację. Dopiero na to panele z ew. podkładem typowo pod panele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270889-wibracje-stropu-drgania-i-wstrz%C4%85sy-przy-chodzeniu/#findComment-8031372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 04.11.2022 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2022 Te na place zabaw są dopuszczone do użytku wewnętrznego? Możesz się wpakować z jakimś syfem emitującym chemię do pomieszczeń. Lepiej pomyśleć o podkładach gumowych: https://allegro.pl/oferta/puzzle-podloga-gumowa-do-silowni-20mm-10045670399?offerId=10045670399&inventoryUnitId=Z9qMrKhVt_bLXbG3bACAFQ&adGroupId=MTNkMGQzZTItZjYwOS00MDNmLTkzYjQtOTg3YzBkYWI5ODM0AA&campaignId=ZWE5MjE3OTMtMmYyZi00NmQyLTgyMDAtNmFlOWU4Y2Y1NThjAA&sig=288dbe52aef80bdcf1196487fa5e7d29&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=ads Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270889-wibracje-stropu-drgania-i-wstrz%C4%85sy-przy-chodzeniu/#findComment-8031437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.11.2022 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2022 Strop lub wylewka drży na całej powierzchni czy bardziej w środku między ścianami a przy ścinach prawie nic nie drży? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270889-wibracje-stropu-drgania-i-wstrz%C4%85sy-przy-chodzeniu/#findComment-8031445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
punisher20 05.11.2022 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2022 @Ratpaw - słuszna uwaga. O tych na place wspomniałem raczej jako przykład, bo i tak są za grube do domu. Ale te na siłownie lepiej pasują. Trochę śmierdzą gumą, ale i tak byłyby pod warstwą paneli i listew. @d7d - ciężko powiedzieć, bo nie czuć ich ciałem a akustycznie trudno zlokalizować. Natomiast czasem wydają dźwięki jakieś "pierdółki" ustawione na meblach, które stoją przy ścianach, zatem raczej na całej powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270889-wibracje-stropu-drgania-i-wstrz%C4%85sy-przy-chodzeniu/#findComment-8031539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
punisher20 11.11.2022 14:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2022 Ułożyłem kilka płyt bitumicznych o grubości 30 mm na panelach, na próbę. Niestety ale hałas na dole był podobny, czasami odrobinę mniejszy, a innym razem odrobinę większy, więc tak ogółem można określić że nic to nie dało. Do tego moim subiektywnym spostrzeżeniem było, że jakby przedmioty bardziej drgały niż bez tych płyt...owszem, docelowo płyty byłyby pod panelami i byłoby ich znacznie więcej (masa), ale już ten test poddaje w wątpliwość pomysł...to jednak trochę pracy i wydatków będzie na zdjęcie podłogi, ułożenie płyt i ponowne podłogi i mebli. Ciężki temat. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270889-wibracje-stropu-drgania-i-wstrz%C4%85sy-przy-chodzeniu/#findComment-8032371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.11.2022 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2022 Zrób od góry odkrywkę stropu i opisz jakie masz warstwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270889-wibracje-stropu-drgania-i-wstrz%C4%85sy-przy-chodzeniu/#findComment-8032503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wristcasio 29.02.2024 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2024 Proszę mi powiedzieć wtakim wypadku co to może oznacząc bo mam podobną sytuację i generalnie przy ścianach nie drży jedynie po środku.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?385662-Dudnieni-stropu-lekkie-drgania&highlight=strop+wibracje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270889-wibracje-stropu-drgania-i-wstrz%C4%85sy-przy-chodzeniu/#findComment-8097298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
