Zaczęło się ocieplanie styropianem, a ja się teraz zorientowałem, że mój kochany elektryk nie przewidział dzwonka do drzwi wejściowych ani gongu w wiatrołapie.
W związku z tym trzeba coś na szybko zorganizować.
Mam wewnątrz gniazdko przy drzwiach wejściowych i pewnie mógłbym wyjść kablem na zewnątrz i pociągnąć po elewacji 100-150 cm w górę, ale akurat jest tam już styropian. No i od pstryczka przewiercić się przez ścianę gdzieś pod sufitem i tam dać gong.
Szkoda tylko, że do wysokości ok. 100-150 cm od podłogi jest już styropian.
I teraz jakieś alternatywne rozwiązania:
1) Coś bezprzewodowego i na baterie? Ma to sens tymczasowo? Szczególnie, że kiedyś jak będzie ogrodzenie, to pojawi się także domofon.
2) W przedpokoju jest przewidziane miejsce na domofon. Jest tam doprowadzona skrętka. Dałoby się to wykorzystać tymczasowo na jakiś gong?
https://forum.murator.pl/topic/270895-dzwonek-do-drzwi-wej%C5%9Bciowych/
Skoro będzie domofon, to zrób bezprzewodowy dzwonek. Wewnętrzny element wsadzasz do losowego gniazdka i gotowe. Masz z głowy całą operację przebijania się przez ścianę itd itp. Żeby zrobić sensownie klasyczny dzwonek, to trzeba pociągnąć 230v do miejsca gdzie jest gong oraz z tego miejsca przewód do miejsca, gdzie jest przełącznik. Naprawdę nie warto teraz już.
https://forum.murator.pl/topic/270895-dzwonek-do-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-8031075
No tak, raczej nie warto.
Czyli przełącznik przy drzwiach wejściowych na baterie, a dzwonek (gong) w dowolnym gniazdku?
A na jakich falach to działa?
Czy znajdę gdzieś taki dzwonek, który mógłbym umieścić w puszce przygotowanej na domofon (wideofon) w mieszkaniu.
Do puszki jest doprowadzona skrętka, a nawet dwie, ale jedna strasznie licha.
https://forum.murator.pl/topic/270895-dzwonek-do-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-8031088
Jak się zdecydujesz na sam dzwonek to polecam takie coś - https://allegro.pl/oferta/bezbateryjny-bezprzewodowy-dzwonek-do-drzwi-ipx7-11542438961
Włącznik na zewnątrz, bez baterii, wystawiony na warunki pogodowe i od dwóch lat nic go nie rusza.
https://forum.murator.pl/topic/270895-dzwonek-do-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-8031094
OK, czyli nadajnik nie potrzebuje ani 230 V ani baterii?
A odbiornik standardowo do gniazdka?
No w sumie mógłbym zrobić gniazdko w miejscu przyszłego wideodomofonu i tymczasowo zastosować ten dzwonek.
Jak z jego głośnością?.
Chyba prawie same dobre opinie oprócz tej:
"Urzadzenie robi bardzo dobre wraznie pod wzgledem wykonania i dziala. Tu sie radosc konczy. 1. Bolce zbyt blisko siebie, wiec ciezko wchodzi do gniazda. 2. Najwiekszy problem to otwarcie wlacznika; byc moze inni nabywcy z tym sobie poradzili. Instrukcja mowi zaledwie jednym zdaniem, ze nalezy otworzyc za pomoca srubokreta, ale nie pokazuje jak. Dzwonilem do wsparcia techniczego i nie potrafili pomoc, Odwiedzilem 2 sklepy z tego typu produktami i nikt nie chcial sie podjac proby otwarcia z obawy przed wylamaniem przycisku. Ostatecznie udalo sie to zwrocic. Pisze by pomoc innym zaoszczedzic czas in nie kupwac, Mnie, to kosztowalo chyba ze dwa dni. Chyba, ze wiedza jak sobie z tym poradzic (ciekawe jak latwo sie otwiera po przykreceniu do sciany!); innymi slowy, w mojej opinii prezent dla wroga!"
Edytowane przez Robinson74
https://forum.murator.pl/topic/270895-dzwonek-do-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-8031096
Można głośność ustawiać jak i melodie. Odbiornik mam w pomieszczeniu gospodarczym i słychać w całym domku. Nadajnik sprytny, bez baterii.
Ja mam przyklejony do słupka przy bramie i nie musiałem otwierać ale otworzyłem (z ciekawości) bez problemu.
Poważasz płaskim śrubokrętem i zaskoczenie, bo tam jakieś małe ustrojstwo i kabelki ale działa :D
Po zaniku prądu i jego powrocie dzwoni - to jedyna wada.
Edytowane przez Pytajnick
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/270895-dzwonek-do-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-8031102
Czyli perpetuum mobile:wtf:. :lol2::lol2::lol2:
Słabo oglądałeś. Jesli nie widziałeś ogniwa AAA lub AA , to znaczy że nie widziales ogniw pastylkowych podobnych do tabletki aspiryny.
To przypuszczalnie jest jednorazówka, pada ogniwo to kupujesz nowe. :(
https://forum.murator.pl/topic/270895-dzwonek-do-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-8031446
Perpetum mobile to to nie jest, tak samo jak nie ma tam ogniwa.
Po prostu naciskając przycisk generujemy prąd, zmiana energii mechanicznej w elektryczną, takie dynamo w dużym uproszczeniu
Mam od paru lat, działa bez problemu, jedyna wada jak ktoś wyżej zauważył - po powrocie zasilania dzwonek/odbiornik jeden raz dzwoni.
https://forum.murator.pl/topic/270895-dzwonek-do-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-8031460
Ty nie widziałeś a wiesz. Klękajcie narody przed wszechwiedzącym. :rolleyes:
Przetwornik pizoelektryczny... tajemnicze,prawda?
https://forum.murator.pl/topic/270895-dzwonek-do-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-8031624
