Piec Vitodens 050 - prośba o pomoc w sprawie temperatury
Witam serdecznie. Mam w szeregowcu piec Vitodens 050, na dole podłogówka a u góry w 4 pomieszczeniach grzejniki. Jaką optymalnie temperaturę wody ustawić na piecu ? Podłogówkę mam ustawioną na ok 34-35 stopni. Obecnie mam 40 stopni ustawione na piecu. Przy włączonych grzejnikach piec pracuje bardzo długo zanim wyłączy się na chłodzenie. Z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/270929-piec-vitodens-050-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-sprawie-temperatury/
jelsi kociol pracuje w trybie stałotemperaturowym to temepratura musi byc ustawiona na parametr obliczeniowy (tempertura jaka zapeni komfort trmiczny przy -20*C na zewnątrz).
Przy sterowaniu pogodowym krzywa grzewcza wg projektu.
Nie wiem w jakim trybie pracuje i nie znam żadnych krzywych grzewczych. Na mieszaczu podłogówki ustawione Ok 35 stopni. Temperatura wody wychodzącej z pieca 45 stopni jest ok?
W domu jest za zimno czy za ciepło?
W domu jest idealnie, mam sterownik salus do kotła który utrzymuje mi temperaturę. Nie chodzi mi o temperaturę w domu tylko o to czy jest jakaś optymalna temperatura wody wychodzącej z kotła. Nie ma ona wpływu zbytnio na temperaturę w domu bo i tak na podłogówkę idzie zmieszana woda, ale może ma wpływ na ekonomię itp.
Na ekonomię wpływ ma na pewno. Myślę że te 45*C to optymalne rozwiązanie, Z racji instalacji mieszanej jeśli pomieszczenia grzejnikowe nie są troszkę zimniejsze od podłogówki to temperatura ta powinna zostać. Kocioł ma 3kW mocy minimalnej więc niższa temperatura będzie powodowała gorszą wydajność grzejników i o ile taka temperatura nie powoduje zbyt częstego uruchamiania się kotła to zostawił bym takie ustawienia. Większa temperatura może lepiej dogrzewać pomieszczenia grzejnikowe ale z kolei nastawa mieszania podłogówki może powodować mniejszy pobór ciepła co z kolei będzie powodem do częstszego załączania i wyłączania kotła.
W domu jest idealnie,.
To po co Ci doktoryzacja z ogrzewania?
Dobra, odpowiem, dla ekonomiki ma znaczenie powrotu - im niższa t. tym lepiej, przy czym od. ok 56'C już nie ma znaczenia (zanika kondensacja).
