Dawidx97 11.11.2022 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2022 Witajcie, Planuje przekopać dwa kable od skrzynki rozdzielczej w domu do przyszłego garażu i bramy wjazdowej, odległość od domu do garażu to około 40m, chciałbym założyć sile w garażu, z czasem możliwa fotowoltaika, czy kabel 5x4 spełni normy ? Czy pomyśleć nad jakimś innym. Do bramy wjazdowej około 20m, planuje do napędu dociągnąć kabel 3x2,5. Za wszelkie podpowiedzi i rady dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271029-przy%C5%82%C4%85cze-gara%C5%BC-i-brama/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.11.2022 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2022 Zależy gdzie ta fotowoltaika będzie. Brama i 2,5mm2 starczy natomiast jeśli foto będzie na garażu to zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2010 oraz PN-HD 60364-4-41, najmniejszy dopuszczalny przekrój głównych przewodów wyrównawczych ochronnych to 6mm2 czyli minimum 5 x 6mm2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271029-przy%C5%82%C4%85cze-gara%C5%BC-i-brama/#findComment-8032365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dawidx97 11.11.2022 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2022 Zależy gdzie ta fotowoltaika będzie. Brama i 2,5mm2 starczy natomiast jeśli foto będzie na garażu to zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2010 oraz PN-HD 60364-4-41, najmniejszy dopuszczalny przekrój głównych przewodów wyrównawczych ochronnych to 6mm2 czyli minimum 5 x 6mm2 Fotowoltaika by była zakładana właśnie na tym garażu, czyli pomyśleć o kablu 5x6 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271029-przy%C5%82%C4%85cze-gara%C5%BC-i-brama/#findComment-8032366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.11.2022 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2022 5x6mm2 to minimum. Zależy jeszcze jakiej mocy będzie fotowoltaika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271029-przy%C5%82%C4%85cze-gara%C5%BC-i-brama/#findComment-8032367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dawidx97 11.11.2022 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2022 5x6mm2 to minimum. Zależy jeszcze jakiej mocy będzie fotowoltaika. Około 5kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271029-przy%C5%82%C4%85cze-gara%C5%BC-i-brama/#findComment-8032370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.11.2022 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2022 5 x 6 wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271029-przy%C5%82%C4%85cze-gara%C5%BC-i-brama/#findComment-8032372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dawidx97 11.11.2022 17:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2022 5 x 6 wystarczy. Dzięki orientujesz się może jaki bezpiecznik wtedy założyć na taki kabel ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271029-przy%C5%82%C4%85cze-gara%C5%BC-i-brama/#findComment-8032396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.11.2022 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2022 Zabezpieczenie jest uzależnione od innych zabezpieczeń i ich typu tak aby byla zachowana selektywność. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271029-przy%C5%82%C4%85cze-gara%C5%BC-i-brama/#findComment-8032400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.11.2022 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2022 Fotowoltaika by była zakładana właśnie na tym garażu, czyli pomyśleć o kablu 5x6 ? Sprawdź napięcie w szczycie produkcji sąsiadów z PV. Jedna rzecz to wymogi formalne (sprawdź, co to jest "główny przewód wyrównawczy"). Osobna kwestia to odstawianie falownika przez za duże napięcie. Im grubszy kabel, tym mniejsza różnica napięć pomiędzy złączem a falownikiem i mniejsza szansa na wyłączenie się falownika przez przekroczenie napięcia. I to może być różnica, pomiędzy odstawieniem się falownika Twojego a sąsiada. Jak np. na złączu będzie 251V - u sąsiada "spadek" między złączem a falownikiem będzie 3V a Twój 2V (bo będziesz miał grubsze kable i/lub krótszy przewodu w stosunku do chwilowej produkcji) to jego falownik się odstawi - a Twój będzie dalej pchał prąd do sieci. Ale jak masz duży margines (np. w szczycie produkcji, której niestety o tej porze roku nie sprawdzisz, będzie 240V) - to nie ma się teraz co tym przejmować... Ale z drugiej strony jak 10% sąsiadów za rok czy dwa zamontuje spore PV to może napięcie podskoczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271029-przy%C5%82%C4%85cze-gara%C5%BC-i-brama/#findComment-8032412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.11.2022 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2022 Jak np. na złączu będzie 251V - u sąsiada "spadek" między złączem a falownikiem będzie 3V a Twój 2V (bo będziesz miał grubsze kable i/lub krótszy przewodu w stosunku do chwilowej produkcji) to jego falownik się odstawi - a Twój będzie dalej pchał prąd do sieci. . Chyba się mylisz.....falownik kontroluje napięcie na swoim złączu(nie napięcie skrzynki licznikowej; więc jeśli spadek będzie większy na dłuższym przewodzie do przyłącza to napięcie na złączu falownika będzie mniejsze i falownik z ogranicznikiem będzie jeszcze pracował, jeśli sąsiad będzie miał ten spadek mniejszy jego falownik będzie miał wyższe napięcie już na starcie . Spadek napięcia jest niekorzystny, a więc im większy to ten traci - "bo swoim prądem grzeje kabel" biegnący w tym przypadku od garażu do licznika - auto konsumpcja. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271029-przy%C5%82%C4%85cze-gara%C5%BC-i-brama/#findComment-8032416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.11.2022 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2022 (edytowane) jeśli spadek będzie większy na dłuższym przewodzie do przyłącza to napięcie na złączu falownika będzie mniejsze i falownik z ogranicznikiem będzie jeszcze pracował, Tak działa przy odbiorniku (napięcie przy odbiorniku będzie mniejsze, niż na złączu). W przypadku produkcji prądu jest odwrotnie - na falowniku będzie napięcie wyższe, niż na złączu. O ile wyższe - zależy od aktualnej (chwilowej) mocy falownika, długości i grubości przewodów. Kalkulatorki spadku napięcia do wygooglania (w tym przypadku spadek jest między falownikiem a złączem - bo to sieć jest odbiornikiem). Zresztą zmierz sobie napięcie na falowniku i na złączu, gdy pcha znacząca moc do sieci (czyli gdy produkcja duża a (auto)konsumpcja mała). Edytowane 11 Listopada 2022 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271029-przy%C5%82%C4%85cze-gara%C5%BC-i-brama/#findComment-8032419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.11.2022 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2022 Dzięki orientujesz się może jaki bezpiecznik wtedy założyć na taki kabel ? Jaki jest kabel na wewnętrznej lini zasilającej pomiędzy złączem a domem, bo te 40 m odległości psuje wsztstko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271029-przy%C5%82%C4%85cze-gara%C5%BC-i-brama/#findComment-8032531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
