Chciałbym się poradzić jak zamontować drzwi pomiędzy ścianami.
Mam kawałek korytarza o szerokości 92cm i chciałbym wstawić tam drzwi.
Wiem jak się osadza ościeżnice w normalnym otworze.
Lecz jak zrobić pomiędzy ścianami? Wykonać jakiś szkielet na którym ościeżnice mogła by się oprzeć jak w otworze?
https://forum.murator.pl/topic/271030-monta%C5%BC-drzwi-pomi%C4%99dzy-%C5%9Bcianami/
Górna ścianka jest chyba jeszcze do zrobienia. Wstawiasz zwykłe ościeżnice, bo regulowanych nie masz na czym osadzić. Sprawdź, może producenci mają jakieś ciekawe rozwiązanie na taki przypadek.
https://forum.murator.pl/topic/271030-monta%C5%BC-drzwi-pomi%C4%99dzy-%C5%9Bcianami/#findComment-8032383
Na górnej ściance można każde oprzeć, także regulowane. A można to zrobić i bez górnej części, np.:
Także wszystko da się zrobić - zależy jakich drzwi (ciepłe/ciche/ czy tylko zasłonka/ autor szuka?
https://forum.murator.pl/topic/271030-monta%C5%BC-drzwi-pomi%C4%99dzy-%C5%9Bcianami/#findComment-8032407
Tu była zwykła ościeżnica regulowana + naświetle PortaSystem. Jest to dalekie od instrukcji montażu, ale działa nawet przy bardzo ciężkim skrzydle jakim jest KONCEPT.
Ościeżnica jest dosunięta to ściany od strony zawiasów (na tyle pozwalał otwór (jak dobrze pamiętam ok 94cm), jest - jak zawsze u mnie - zamontowane na śruby. Na ościeżnicy postawione jest naświetle oparte na systemie ościeżnicy regulowanej.
Działa, bo klient dość często się do mnie odzywa w różnych tematach, ale nie tym.
https://forum.murator.pl/topic/271030-monta%C5%BC-drzwi-pomi%C4%99dzy-%C5%9Bcianami/#findComment-8032427
