Robinson74 13.11.2022 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2022 W jaki sposób mocujecie obróbkę blacharską do jastrychu na balkonach? Zakładam, że blacha ma zachodzić na jastrych 5-7 cm i wystawać kilka cm poza styropian. Kleicie? Mocujecie wkrętami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271055-mocowanie-obr%C3%B3bki-blacharskiej-wok%C3%B3%C5%82-balkonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.11.2022 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2022 Jeśli obróbka jest perforowana: https://suez.com.pl/pl/p/Profil-okapowy-dla-balkonow-z-posadzka-ceramiczna-RENOPLAST-K100-1szt.-2mb/3077?gclid=Cj0KCQiAyMKbBhD1ARIsANs7rEGE0Rbm52WYpSSuK8oPzJp7Wx2V9ATjmWt81oakfyadz5QKyomYb8caAnleEALw_wcB to stosuję zatapianie w kleju, natomiast jeśli to zwykła blacha to kołki z tym że zatapiam je i blachę kleję do krawędzi balkonu na masę hydroizolacyjną. Po wyrównaniu oczywiście na styk opierzenia i jastrychu wtapiamy taśmę hydroizolacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271055-mocowanie-obr%C3%B3bki-blacharskiej-wok%C3%B3%C5%82-balkonu/#findComment-8032623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 13.11.2022 22:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2022 A jaki klej stosujesz? Obróbkę chcę zamontować za ok. 2 tygodnie, ale obawiam się przymrozków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271055-mocowanie-obr%C3%B3bki-blacharskiej-wok%C3%B3%C5%82-balkonu/#findComment-8032896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.11.2022 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2022 (edytowane) Klej do płytek odkształcalny. Ostatno dobrze pracowało mi się Atlasem PLUS w błękitnym opakowaniu lub Adesilex P9 Mapei. Za 2 tygodnie obróbkę a za 2,5 - 3 hydroizolację? Moim zdaniem podaruj sobie to czekając z pracami na wiosnę a obecnie zabezpiecz na zimę balkon 2 warstwami folii budowlanej. Wklejając fabryczną obróbkę na klej należy zeszlifować 1 - 2 mm brzegu wylewki tak aby wklejony okapnik licował się z jastrychem i nie zaburzał spadku. Edytowane 14 Listopada 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271055-mocowanie-obr%C3%B3bki-blacharskiej-wok%C3%B3%C5%82-balkonu/#findComment-8032909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 14.11.2022 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2022 Klej do płytek odkształcalny. Ostatno dobrze pracowało mi się Atlasem PLUS w błękitnym opakowaniu lub Adesilex P9 Mapei. Dzięki. Za 2 tygodnie obróbkę a za 2,5 - 3 hydroizolację? Moim zdaniem podaruj sobie to czekając z pracami na wiosnę a obecnie zabezpiecz na zimę balkon 2 warstwami folii budowlanej. Chyba tak zrobię. Chodzi o szczelność, żeby woda nie dostała się pod folię? Trzeba będzie pomyśleć jak to zrobić dobrze. Bo jak znam życie, to jak wejdzie tam woda, to rozwali tą wylewkę z miksokreta. Tylko jak porządnie przymocować folię, żeby nie uciekła z wiatrem? Wklejając fabryczną obróbkę na klej należy zeszlifować 1 - 2 mm brzegu wylewki tak aby wklejony okapnik licował się z jastrychem i nie zaburzał spadku. To już zrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271055-mocowanie-obr%C3%B3bki-blacharskiej-wok%C3%B3%C5%82-balkonu/#findComment-8032926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.11.2022 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2022 Na budowie jest dużo cegieł bloczków fundamentowych itp więc położyć od czoła balkonu na folię i nie zwieje.Oba boki zawinąć pod spód balkonu i owinąć balkon sznurkiem.Folię oczywiście przytrzasnąć drzwiami balkonowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271055-mocowanie-obr%C3%B3bki-blacharskiej-wok%C3%B3%C5%82-balkonu/#findComment-8033009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 14.11.2022 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2022 To jeszcze jedno. Mając ocieplenie czoła balkonu 5 lub 10 cm oraz ocieplenie tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym (wykusz) o grubości 20 cm tak samo jak cała elewacja, to czy obróbkę blacharską kładziemy bezpośrednio na takim "gołym" styropianie, czy wcześniej szpachlujemy górną powierzchnię tego styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271055-mocowanie-obr%C3%B3bki-blacharskiej-wok%C3%B3%C5%82-balkonu/#findComment-8033035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 27.07.2023 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2023 Moim zdaniem podaruj sobie to czekając z pracami na wiosnę a obecnie zabezpiecz na zimę balkon 2 warstwami folii budowlanej. No i właśnie nadszedł ten czas, ale zastanawiam się nad tym moim pytaniem powyżej związaneym z ociepleniem czoła balkonu oraz ściany wykuszu. Profil okapowy (np. właśnie Renoplast K100) będzie na styropianie, a nie wylewce. Może mimo wszystko jakoś to będzie grało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271055-mocowanie-obr%C3%B3bki-blacharskiej-wok%C3%B3%C5%82-balkonu/#findComment-8069298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydop 27.07.2023 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2023 Możesz przeciągnąć klejem elewacyjnym z siatką ten styropian od góry.Jeśli profil Renoplast montujesz tylko na styropianie, bo nie sięga już wylewki to odpuść sobie jego kołkowanie, chyba że plastikowe wkręty ślimakowe do styropianyJa bym osobiście tylko wkleił na uszczelniaczu poliuretanowym lub na szlamie cementowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271055-mocowanie-obr%C3%B3bki-blacharskiej-wok%C3%B3%C5%82-balkonu/#findComment-8069334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 28.07.2023 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2023 OK, dzięki. Profili K100 nie planowałem kołkować nawet tam gdzie sięga wylewki. Jako hydroizolacja będzie Ceresit 166. Czy ten profil okapowy należy zatem wtopić w hydroizolację, tak jak np. taśmę CL 152, czy raczej w klej pod gresem, np. Kerakoll H40 albo Ceresit CM 16? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271055-mocowanie-obr%C3%B3bki-blacharskiej-wok%C3%B3%C5%82-balkonu/#findComment-8069401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domnik968 31.07.2023 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2023 (edytowane) przepraszam, podłoże to płyta cementowa, prawdopodobnie trudno to stwierdzić po tych zdjęciach. Nie jestem pewien, co tak naprawdę decyduje o tym, czy obecne podłoże nadaje się do określonego celu router login (i zakładam, że budowniczy będzie po prostu chciał to zrobić), ponieważ rozumiem, że nie musi być całkowicie wypoziomowany/spaść na poziomie 1/100 jak sypanie/ wyższe warstwy mogą temu zaradzić. Jakieś wskazówki, aby określić, czy podłoże jest dopuszczalne do zabudowy? Edytowane 4 Sierpnia 2023 przez domnik968 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271055-mocowanie-obr%C3%B3bki-blacharskiej-wok%C3%B3%C5%82-balkonu/#findComment-8069620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
