Witam , może ktoś z Was ma jakiś pomysł na ocieplenie tych niebieskich rur.Na początku powiem że strych jest " zimny " , pod deskami znajduje się wełna i puszki rozprężne w strefie ciepłej. Czerpnia , wrzutnia , tłumiki ocieplone ok ale niebieskie rury jak w załączniku. Zastanawiam się jak to ocieplić bo jak powietrze nawet wstępnie podgrzane w rekuperatorze przejdzie przez 20 m to i tak dostanę po plecach chłodem. Może ma ktoś z Was jakiś pomysł ? Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/271188-czym-ociepli%C4%87/
Szczerze powiem że nie wiem z jakiej rury jest zbudowany kanał wentylacyjny. W takim stanie kupiłem dom . Po podłączeniu czujników i sterownika uruchomiłem i z hałasem jest ok.Rekuperator znajduje się na naszą sypialnią i samej pracy rekuperatora nie słychać , nie ma też żadnych wibracji. Jak jest cisza w nocy a rekuperator ustawię na 50 % to delikatnie słyszę w zasadzie przy jednym z anemostatów delikatny szum przepływu powietrza . W nocy w zasadzi nie potrzebuję takiej wentylacji więc w harmonogramie ustawiłem 25 % , jest idealna cisza.
https://forum.murator.pl/topic/271188-czym-ociepli%C4%87/#findComment-8034083
pewnie wypowiedzą się bardziej doświdczeni Koledzy - ale ja bym szybko ten kanał z krokwi ściągał i dawał na podłogę.
Co do ocieplenia rur leżących - jest jak jest - pozostaje jedynie rozłożyć na tym coś ( wełna , styropian ? ) - tylko patrząc na stryszek - nie dość ,że bedzie to ciu...to wyglądało - a przecież nie będziesz wykładał całej połogi styropianem ( wełna odpada bo jak przejdziesz )
Jeszcze sobie pomyślałem czy nie rozwiązaniem byłoby - gdzie się da - zrobić takich "rynienek" ze styropianu w formie - boki i góra. Można je łączyć za pomocą np pianki. Lub opcja droższa ale najlepsza wg mnie - pianka pur i jazda z góry na kanały :)
Edytowane przez lukaszo11
https://forum.murator.pl/topic/271188-czym-ociepli%C4%87/#findComment-8034086
ok ... dlaczego uważasz ten kanał na krokwi to zły pomysł ?.
Bo te wszystkie kanały wymagają solidnego ocieplenia na poddaszu w strefie nieogrzewanej. Na krokwi będzie to trudniejsze. Łatwiej wszystkie te rury prowadzić razem i razem je solidniej ocieplić na podłodze.
Skoro pod deskami jest wełna, czyli też sufit podwieszany, a to jest idealna przestrzeń do prowadzenia tej kanałów wentylacyjnych. Być może poprzedni inwestor nie przewidział (a raczej architekt w projekcie), więc zabrakło wysokości pomieszczenia na obniżenie sufitów dla dodatkowej instalacji.
Albo w planach miał ocieplenie dachu do kalenicy i stworzenie ogrzewanego stryszku, wówczas takie poprowadzenie tych kanałów miałoby cokolwiek sensu - pełny nieograniczony dostęp do serwisowania instalacji + ogrzewaną przestrzeń na przechowywanie bardziej wrażliwych przedmiotów (stabilna temp. na takim stryszku). Może pod tym kątem warto zweryfikować projekt tej chałupy.
https://forum.murator.pl/topic/271188-czym-ociepli%C4%87/#findComment-8034242
Bez sensu, że nie zostały położone wcześniej i przykryte wełną. Trzeba je przykryć co najmniej 20cm izolacji (w tym tę na krokwi z każdej strony - a przecież się nie da). Tak samo skrzynki rozdzielcze. I całe nic zostanie na składowanie gratów. Czyli "Paaanie, kto to Panu tak spiiiiiiilił?"
Jak zależy Ci na graciarni, to bym poważnie rozważył poważniejszą rozbiórkę i przełożenie rur na strop.
Słaba izolacja to nie tylko straty ciepła, ale co gorsza wykraplanie się pary wodnej i ryzyko pojawienia się życia w rurach.
https://forum.murator.pl/topic/271188-czym-ociepli%C4%87/#findComment-8034244
A właśnie jak wygląda teraz sytuacja przy tych aktualnych mrozach?
Ciekawe czy w skrzynce rozprężnej i w rurach stoi jakaś woda? Nie leje się z anemostatów?
Jaką temperaturę ma powietrze nawiewane do domu?
https://forum.murator.pl/topic/271188-czym-ociepli%C4%87/#findComment-8034250
Hej, u mnie wszystkie rury będą na nie ogrzewanym strychu jednak izolowanym pomiędzy krokwiami 15cm wełny. Wszystkie rury będą szły po podłodze jak u ciebie i ja to zrobię tak, że pod położę styro, nad i z boków rur położę paski wełny 15cm i zrobię zabudowę tych kanałów z resztek płyt meblowych, które mi zostały z jakichś realizacji. dzięki temu nie zgniotę wełny a strych dalej b\ędzie mógł być użytkowany bez obawy, że zgniotę wełnę...
Edytowane przez sruba014
https://forum.murator.pl/topic/271188-czym-ociepli%C4%87/#findComment-8034308
zabezpiecz to szybko jak doradza Kaizen bo wodę w kanałach już pewnie masz skoro uruchomiłeś rekuperację... Rekuperator tez pewnie ( nie widać jaki to model) powinien być odpowiednio zabezpieczony. Poczytaj o punkcie rosy.
https://forum.murator.pl/topic/271188-czym-ociepli%C4%87/#findComment-8034314
Witam , Panowie nie czas dywagować jak powinno być a jak zostało zrobione przez poprzedniego inwestora. Może faktycznie cały strych miał być ocieplony i dla tego tych rur nie zabezpieczył.
Odpowiadając na pytanie , mój rekuperator to Komfovent DOMEKT R 600 H
Teraz sytuacja jest taka ja na foto i pomyślałem że zrobię tak:
Zdejmę rury z krokwi jak radziliście , odkręcę metalowe paski mocujące rury do podłogi . Od podłogi odizoluję sztywną wełną lub styropianem 50 a same rury owinę wełną 150 . Mimo tego że sam rekuperator ścianki ma ocieplane to zbuduję na nim igloo ze styropianu 100 lub 150. Robota lubi głupich ale co innego teraz mogę zrobić.
Dzięki za podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/271188-czym-ociepli%C4%87/#findComment-8034463
najlepiej zasypać granulatem skalnym cały strop. Wóczas wszystkie szczeliny zostaną dokąłdnie wypełnione a tez w przypadku chęci sprawdzenia czegokolwiek przy przewodach po prostu przegarniesz granulat i przewody beda widoczne
https://forum.murator.pl/topic/271188-czym-ociepli%C4%87/#findComment-8037173
