Mam dylemat ponieważ chciałbym samemu wymurować kominy systemowe zanim na budowę wejdą dekarze, jednakże mam obawy czy kominów nie przewróci wiatr do tego momentu. Wyższy z kominów będzie wystawał 5m ponad strop. Pytanie więc nasuwa się takie czy to robić, czy nie, a jeśli tak to czy jakoś zabezpieczać przed przewróceniem (zastrzały itp).
https://forum.murator.pl/topic/271238-murowanie-komina-systemowego-ponad-strop-przed-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85/
Przed zalaniem stropu wymurowałem 3 pustaki ponad i nie wkładałem prętów, bo byłem przekonany, że trzeba je tylko w części ponad dach wystawić. Teraz już nie idzie się przebić przez zaprawę w otworach żeby włożyć pręta. Nie pomyślałem o tym, że lepiej byłoby zazbroić cały komin dla bezpieczeństwa.
To mały problem. Jest ściana nośna na parterze przy kominie ?
Komin jest związany ze stropem? podczas zalewania wkładałeś np. styropian?
Edytowane przez Mareks77
Komin na parterze wymurowany przy ścianie nośnej. Dylatacje zrobiłem z dwóch warstw papy.
Będę próbował przebić się przez otwory z zaprawą. Mam takie szpilki skręcane do uziemienia. Spróbuję trochę potłuc żeby złapać prętami fi12 chociaż kilka warstw poniżej stropu.
  • Like 1
A po co Ci ta dylatacja komina i ściany. To ma być ze sobą związane. I na dodatek jeszcze materiał palny..... papa!!!!!
Faktycznie zaczynam się bać o ten komin.........nie dość że stoi na papie, nie jest związany ze ścianą i chyba jeszcze stropem to wystaje ponad dach. :)
Jest związany ze ścianą zaprawą. Papa jest tylko w przejściu przez strop, żeby beton nie związał się z kominem.
Szpilkami niestety nie udało się przebić. Zaprawa twardsza od pustaków.
  • Like 1
Jest związany ze ścianą zaprawą. .
To niedobrze. Powinien pracować niezależnie. Ja mam nawet częściowo wkuty w ścianę - ale między pustakiem kominowym a BK jest piana montażowa.
Przejście przez strop było zdylatowane EPS (nie pomnę dokładnie - minimum 2cm dookoła). Wyżej oprócz pustaków systemowych dalej murowanych dookoła szła "obudowa" z BK a powyżej dachu cegła. BK nie tylko dźwiga cegłę i czapę, ale też jest niezłą termoizolacją na niecieplonym poddaszu.
Co do meritum - komin ma być niezależny od konstrukcji i być stabilny.
Komin jest konstrukcją integralną i nie może mieć bezpośredniego styku z żadnym innym elementem konstrukcyjnym budynku. Pomiędzy kominem a budynkiem należy wykonać dylatację z materiałów elastycznych.
