Kamil-młody 24.11.2022 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2022 Witam, Sprawa wygląda następująco, według projektu wysokość od sufitu na poddaszu do jętki wynosi 53cm ocieplenie 30cm wełny i zostaje przerwa 6cm do jętek plus luka pomiędzy jętkami, na jętkach płyta OSB, brak ocieplenia strychu. Jak byście ocieplili poddasze, jakie rozwiązanie proponujecie? Mój pomysł 20cm wełny na suficie, płyta OSB na jętkach i ocieplenie strychu wełna 15cm (czy tak może być) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271253-ocieplenie-sufitu-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PLC_00 25.11.2022 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2022 Jak zrobisz zgodnie ze swoim pomysłem to efektywnie będziesz miał 20 cm ocieplenia a to za mało. Zakładam tu ze sam strych nie ogrzewany. Na nieogrzewanym strychu ( mimo że go ocieplisz pod kalenice) temperatury będą zbliżone do zewnętrznych . I od tych temperatur będzie Cię izolować Twoje 20 cm. Rób stelaż , na nim 30 cm wełny a osb jak piszesz na jętkach. Nie ocieplaj strychu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271253-ocieplenie-sufitu-na-poddaszu/#findComment-8034828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 25.11.2022 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2022 PLC_00 wyjaśnił. Nie ociepla się w ten sposób jak proponujesz. Nie ociepla się strefy nieogrzewanej. Czyli ocieplasz albo sufit albo dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271253-ocieplenie-sufitu-na-poddaszu/#findComment-8034841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil-młody 29.11.2022 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2022 Dzięki za informację, a pusta przestrzeń pomiędzy wełna a OSB na jętkach nie będzie oziębiać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271253-ocieplenie-sufitu-na-poddaszu/#findComment-8035691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 29.11.2022 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2022 Pustka powietrzna w tym miejscu jest normalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271253-ocieplenie-sufitu-na-poddaszu/#findComment-8035831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.11.2022 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2022 (edytowane) Jak zrobisz zgodnie ze swoim pomysłem to efektywnie będziesz miał 20 cm ocieplenia a to za mało. Zakładam tu ze sam strych nie ogrzewany. Na nieogrzewanym strychu ( mimo że go ocieplisz pod kalenice) temperatury będą zbliżone do zewnętrznych . I od tych temperatur będzie Cię izolować Twoje 20 cm. . Bzdury. Piszesz tak jak by przez wełnę ciepło nie przechodziło. Jeśli ociepli sufit 20 cm wełny a następnie skosy strychu 20 wełny to temperatura wewnątrz strychu będzie zbliżona do połowy różnicy temperatur pomiędzy wewnątrz a zewnątrz. Jeśli wewnątrz jest 20*C a na zewnątrz będzie 0*C to na strychu będzie 10*C Wełna ma swój współczynnik przewodzenia ciepła zależny od grubości i gęstości. Ciepło z mieszkalnej części przechodząc przez wełnę będzie ocieplało strych. Jeśli powłoka wełny będzie dwa razy grubsza , czyli ociepli sufit dwoma warstwami wełny 20cm ( razem 40cm ) to w połowie jej grubości pomiędzy pierwszą a drugą warstwą temperatura będzie wynosić połowę różnicy. W tym przykładzie pustki strychu pomiędzy warstwami wełny nie ma. Pustka powietrzna strychu stanowiąc tylko dodatkową trzecią warstwę o określonym współczynniku przenikania . Możemy zatem przyjąć że jeśli mamy do czynienia z temperaturami jak powyżej to powietrze na strychu będzie miało temperaturę pomiędzy 11 a 9 *C w zależności od wysokości pomiaru Edytowane 30 Listopada 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271253-ocieplenie-sufitu-na-poddaszu/#findComment-8035902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 07.12.2022 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2022 Tak jak napisali Panowie powyżej Rób stelaż , na nim 30 cm wełny a osb jak piszesz na jętkach. strychu nie musisz ocieplać. Co do szczeliny miedzy osb a wełną to jest ona wrecz wskazana . Nawet dobrze jest ponawiercać osb w siatce kwadratu 25x25cm otworami fi 16-20mm żeby móc umozliwić odpłynięcie parze wodnej która ewentualnie może dostać się do przegrody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271253-ocieplenie-sufitu-na-poddaszu/#findComment-8037196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
