Szczęść Boże,
remontuję przejęte mieszkanie na 1 piętrze. Mam w piwnicy stały kocioł, od którego są poprowadzone rury stalowe o średnicy ok. 45-50mm. Wsadziłem na start pompę nad kotłem. W przedpokoju gdzie wchodzą wspomniane rury z kotła z piwnicy, przerobiłem je tak, że z nich wychodzą rurki 28mm miedziane ok. 4-5mb, by przechodziły na 22 mm, a te natomiast idą po pokojach, z wyjściem do grzejników mieszkania (podłączenie od dołu), łącznie mam 4 grzejniki purmo, przewiduję również podłączenie wymiennika cwu na końcu instalacji , oraz naczynie wzbiorcze w łazience. Instalacja otwarta.
Układ w chwili obecnej jest taki:
Kocioł -> pompa -> grzejniki -> naczynie.
Naczynie jest obecnie na wysokości ok. 1,5 m nad ostatnim grzejnikiem, pociągnięte rurką 22mm do góry. Jest to chwilowo (do testów) naczynie z poprzedniej isntalacji, ok. 10l pojemności. Wyliczyłem, że obecnie mam ok. 70-90l w rurach i grzejnikach.
Przy wypełnieniu instalacji wodą (naczynie wypełnione) jest ok, woda jest w naczyniu.
natomiast po odpaleniu pompy, opróżnia się w zasadzie całe naczynie wraz z tą rurką do poziomu przy podłodze (kaloryfer).
Grzejniki bardzo dobrze się rozgrzewają, są całe gorące.
Dzięki pompie, powrót przy kotle również jest ciepły. Instalacja w chwili obecnej, spełnia swoje zadanie - grzeje.
Moje pytanie to czy domyślnie w naczyniu powinna znajdować się woda stale?
Czy jak będę miał naczynie o pojemności 20-25l to wystarczy na to, żeby pompa nie wyrzucała jej całej z naczynia i rurki dochodzacej?
układ planowany:
Kocioł -> pompa -> grzejniki -> wymiennik cwu -> naczynie, bądź
Kocioł -> pompa -> grzejniki -> naczynie -> wymiennik cwu.
Naczytałem się, że naczynie powinno być na początku przed pompą, rozumiem to, aczkolwiek w mojej instalacji, nie mam takiej możliwości, gdyż musiałbym się kuć z piwnicy przez cudze mieszkanie.
Proszę o poradę co w takiej sytuacji zrobić? Jakie mam wyjście?
Bóg zapłać za wszelką pomoc!
Edytowane przez youngmoney
https://forum.murator.pl/topic/271264-pytanie-o-dzia%C5%82anie-instalacji-co-w-uk%C5%82adzie-otwartym/
Jest niedopuszczalne aby zaraz za kotłem była pompa a dopiero za nią naczynie wyrównawcze!To tykającą bomba.Powinna iść rura bezpośrednio od kotła do naczynia i to nie Cu22 tylko Cu28 albo stalowa 1" i dopiero na trójniku w bok pompa
W jakim sensie tykająca bomba?
Gdybym przełożył pompę na powrocie przed kotłem? Byłoby dobrze?
Przerabiasz instalacje w kotłowni dokładając wymiennik płytowy, co pozwoli Ci na montaż naczynia przelewowego w kotłowni i podłączenie go bezpośrednio do kotła.
Proszę o rozwinięcie tematu? Jakiś schemat? Jestem trochę zielony w tych kwestiach.
Rozpalony piec np. 50*C, pompa w biegu, nagle gaśnie światło. Nie ma odbioru ciepełka, piecyk stęka, następuje bum i jesteś na żółtych paskach wszystkich stacji. Naprawdę tak trudno to ogarnąć????? Piec i chałupa rozrzucone w promieniu 100 metrów.:jawdrop::jawdrop::jawdrop: Kurz opada , nadjeżdżają służby...
A grawitacja? Mając zawór różnicowy, przy wyłączeniu się pompy?
Zawór różnicowy wnosi opory i w sytuacji krytycznej nie sądzę aby wystarczył. Przeżyłem czajnik w stalowym piecyku 16000kcal (Rumia) czyli pi razy oko, około 18 kW, lecz z pieca wychodziła rura 2'' a dalej wznosząca była 5/4''. Przelało się do wiadra i zlało posadzkę, jak wróciłem to już wygasło (zima, -18*C), lecz większych szkód nie było. Pękł tylko termometr na piecu (skala do 120*C, rurka kończyła sie na 130*C), piec służył jeszcze 17 lat. Lata temu słyszałem też o bojlerze elektrycznym z którego usunieto zawór bezpieczeństwa - były awaryjne, lały jak przerdzewiała sprężyna, znam temat z autopsji. No zagotowało się, chyba nikogo w domu nie było, baniak niczym rakieta przeleciał ze 200 metrów. Było w prasie. Tak kończy sie lekceważenie praw fizyki.
Może zamiast robić dramę to jakieś opcje?
Jak to ogarnąć żeby było bezpiecznie?
Z Twojego opisu wynika, że rury stalowe 45-50mm nadal idą na górę. Przenieś pompę na powrót do kotła, przywróć połączenie kotła z pionem, a naczynie wzbiorcze połącz bezpośrednio z pionem odpowiednio grubą rurą. Szczegółów szukaj w linku:
https://docplayer.pl/21905331-Polska-norma-pn-91-b-02431.html
Edytowane przez gondoljerzy
Rozumiem, że poprzez pion masz na myśli rurę zasilająca ze starej instalacji? I podłączenie naczynia bezpośrednio do tej rury w przedpokoju (przed grzejnikami)? A czy może to być trójnik 28mm i potem powiększenie? Te stare rury 45-50 mam już ucięte i musiałbym ponownie wespawac kontynuację jakbym chciał pociągnąć ją dalej...
Przeniesienie pompy na powrót w tym przypadku nie jest dobrym pomysłem chyba że autor jest w stanie dać wyżej naczynie wyrównawcze bo teoretycznie przy pompie 40tce na powrocie powinno być ono 2,8m nad najwyższym punktem instalacji,w przeciwnym razie będzie wyrzucać wodę z naczynia.
Jedynym sensownym rozwiązaniem jak wspomniał już w poście #3 kol.gersik jest wymiennik płytowy bo zapewne inne alternatywne rozwiązanie czyli kocioł w układzie zamkniętym nie wchodzi w rachubę
Edytowane przez Reku1
Pisałem o tym ale koledze "youngmoney" nie chce się poszukać schematu instalacji z wymiennikiem tylko czeka na gotowca.
Dziękuję za te uwagi. Nie drogi kolego, nie czekam na gotowca. Nie znam się co do natury technicznej tych rzeczy. Poczytałem w wolnej chwili o tym wymienniku.
Ja nie mam kotłowni, kocioł jest w piwnicy, i od niego idą rury na pierwsze piętro.
Czy wymiennik płytowy pozwoli mi na zastosowanie naczynia w piwnicy i podłączeniu go do kanalizacji? Wówczas nie będzie miało znaczenia wysokość naczynia oraz brak potrzeby zainstalowania go w mieszkaniu na 1 piętrze?
Dziękuję Wam z góry za wszelką pomoc laikowi.
Wymiennik płytowy pozwoli zamontować naczynie wyrównawcze przy kotle.Kociol będzie pracował w układzie otwartym a instalacja w zamkniętym.Dotychczasowa rurę od naczynia należy zaslepic.W wolnej chwili podrzucę gotowca)
Dziękuję uprzejmie.
Czy kocioł podgrzewa również ciepłą wodę użytkową?czyli czy jest jakiś zasobnik?Czy tylko jest samo CO?
Jest w planach podłączenie cwu. Jednak ze względu na usytuowanie kotła (piwnica), chcieliśmy zamontować zbiornik w mieszkaniu. Bliżej bez ciągnięcia dodatkowych rur z piwnicy.
