bas.1990 02.12.2022 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2022 Witam. Czy to prawda, że anemostaty powinny znajdować się w odległości 1 m od okien? Czy jest to wymóg prawny?W moim projekcie, zrobionym przez firmę O3ozon, było tylko wspomniane, że najbliżej okien ale nie było informacji o konkretnych odległościach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271357-anemostaty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 08.12.2022 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2022 no nie - a jak masz drzwi i zaraz obok okno to jaki jest sens montowa anemostat koło okna Anemostaty mają być po przeciwnej stronie od wejscia - ja mam np. po rogach ok 40 cm od rogu - tak aby powietrze "przebiegło" cały pokój zanim "ucieknie" przez drzwi 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271357-anemostaty/#findComment-8037433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.12.2022 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2022 no nie - a jak masz drzwi i zaraz obok okno to jaki jest sens montowa anemostat koło okna Anemostaty mają być po przeciwnej stronie od wejscia - ja mam np. po rogach ok 40 cm od rogu - tak aby powietrze "przebiegło" cały pokój zanim "ucieknie" przez drzwi Anemostat i tak "przykleja" powietrze do sufitu (efekt Coandy). Dopiero odbite od ściany opada. Dlatego nie wiem, czemu projektanci tak lubią je umieszczać przy oknach. Może z przyzwyczajenia do nawiewników okiennych? Powinno być jak najdalej od ścian, żeby swobodnie rozeszło się pod sufitem po całym pomieszczeniu, ogrzało, wymieszało "ze starym" i dopiero opadło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271357-anemostaty/#findComment-8037444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 09.12.2022 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2022 Witam. Czy to prawda, że anemostaty powinny znajdować się w odległości 1 m od okien? Czy jest to wymóg prawny? W moim projekcie, zrobionym przez firmę O3ozon, było tylko wspomniane, że najbliżej okien ale nie było informacji o konkretnych odległościach. Nie ma. Anemostaty planuje się tak, by powietrze było wymieniane w obszarze - czyli np. w jednym kącie pokoju masz nawietrznik, przechodzi pod podcięciem drzwi, by w holu pobrał je wywietrznik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271357-anemostaty/#findComment-8037492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 09.12.2022 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2022 A według mnie, to ich położenie nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, bo powietrze miesza się szybciej niż działa wentylacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271357-anemostaty/#findComment-8037526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
